друзья подскажите аккумулятор на CTS II
сел аккум хочу заменить не уверен что стоял тот который должен скажите какой надо ампер.полярность.
Обратная полярность, 70-75 А/ч.
А модель можете подсказать? Bosch, например. У меня тоже сдох(((
У меня Варта.
А вообще выбор производителя - это дело вкуса, мне кажется!
Конкретно вот такая:
У меня Варта.
+1 Полет отличный
Еще надо смотреть единица значения ампер, по госту бывает разная,  ана есть европейка, уса, итд,и тп, а то приобретая батарейку пример, уса 75а, в европейском стандарте это 65а.
Аккумулятор подбирается по максимальным геометрическим размерам  и конфигурации клемм. Смотреть на всякие  ампер часы и токи холодного старта - чернокнижество и бесовщина.
Складывается впечатление, что CTS Вы только на картинках в сети видели. Так как явно не отдаете себе отчет когда пишете, ГДЕ стоит аккумулятор у этого автомобиля, КАКОЙ мощности в него стартер, и КАКАЯ например термоизоляция багажника итд итп...
Аккум для Esc или SRX и аккум для CTS- очень разный выбор, и на основании совсем разных критериев.
Складывается впечатление что вам иногда мешает нимб и вы в собственном величии  не отличаете иронию от заблуждения.
Прошу таки указать на ошибочность моего мнения - не прибегая к обобщениям .
Поставил Bosch S5 007 74 ah. Прекрасно встает в штатные места. Немножко пришлось повозиться с + клеммой, так как она чуть уже чем плюсовый штырь акб. А так-10 минут и трещетка на 13 с насадкой удлинителем. Всего два винта самореза) так что крепления АКБ у CTs II 2.8 предусматривают возможность установки наших акб типа Bosch) всем удачи.
