WWZ Опубликовано: 26 декабря 2014 Опубликовано: 26 декабря 2014 А резать провода - это да, суперремонт... Прошу извинить меня за прямоту, но в данной ситуации Вы не правы. Сарказм не уместен. Обратился Mediakitchen к форуму за помощью, при чём за срочной. Ему ответил технически грамотный technick. И ответил ооочень доходчиво, объёмно, понятно, и как быстро выйти из этой ситуации. По Вашему мнению как должно было прозвучать? Так: Снимаешь обшивку потдел тут, потянул там.... Отковырнул блок, взял отвёртку торкс номер т15..... Расковыряй корпус нажимая тут и тама... Налей WDшки чтоб штаны промокли от её количества... Теперь термоклеем залей вот эту херовины.... НУ И В КОНЦЕ ВЫКИНЬ НА Х..Р В ПОМОЙКУ ТО ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ Так то не многие на форуме способны ручками блоки перебирать. А провода чикнуть, чтоб "пикалка" мозг не выносила, самостоятельно смогут. Тем более с ТАКОЙ подсказкой. Вот я тоже могу "подколоть". Микрики колхозить, нормально в машине за 2000000рублей? Что 4500 дорого что ли? Всего 2 бутылки коньяка. Без обид Какие обиды... Вы тут, судя по всему, недавно, а полфорума ездят с моими модернизированными ручками (и CTS тоже) и горя не знают. Тем более при нынешних курсах новая ручка стоить будет уже в районе десятки, если не больше, а цена модернизации намного меньше, да и гарантия даётся. Насчёт "выкинь на х..р в помойку то, что получилось" - не стоит по себе судить(да и х...р беречь надо, запчастями-то по нему как-то не совсем, ну да Ваше дело), я самокритику уважаю, но не надо же так прям вот кардинально... :D А конкретно по замку - да, надо его разбирать, да, я могу это сделать, хотя он и неразборный (только новый покупать, опять же, за бешеные деньги - на STS ныне далеко не миллионеры катаются). И если по каждой неисправности резать проводку - так лучше сразу всё под нож и никаких проблем... Цитата
Bochkarush Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Когда у меня возникла та же проблема, я просто отсоединил разъем от замка. Машина перестала ругаться, свет загораться, никаких проблем. Потом просушил замок дома на батарее, поменял микрик в ручке по технологии WWZ, все собрал и теперь ненарадуюсь! А кусать провода считаю недопустимым, не дело это. Цитата
technick Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 а я считаю,что если человеку нужно на какой-то период по-быстрому устранить проблему,не вкладывая в это средства и время,мой вариант самое то...что ему,собственно, было нужно...и указан был не метод РЕМОНТА,а дешевый способ локализовать место неисправности...и если дело действительно в замке-метод ремонта один-его замена...для меня по крайней мере...и моя помощь заключалась в том,чтоб человек,перебрав замок,не остался с нулевым результатом,потому что дело может оказаться не в замке...и гарантировать это на 100% нельзя... Цитата
technick Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 не вижу причин,по которым нельзя кусать провода... с таким же успехом можно сказать хирургу,что нельзя оперировать... Цитата
ИгорьКингисепп Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Внесу свои "5 копеек". Если у вас ругается сигнализация без причины... Если не тухнет свет в салоне... Если после всего этого машина "вдруг потеряла дверь", пишет ADJAR ... DOOR То не спешите что то резать, отсоединять, снимать.. Виной всему может будет микрик в ручке. Причём машина будет открываться. Сигнализация "думает" что какой то злодей дёргает за ручку Случай имело дело. Схему прочёл, разъём нашёл, распиновку и цвет проводов тоже. Резать ни чего не стал, а просто вытаскивал из разъёма нужные провода (очень микроскопическая работа, но и не такие разбирали )... Не помогает Прозванивал концевики в замке... Всё в норме А концевики ручки прозвонил только в самом конце.. Итог. Поставил новую ручку Так что стоит начинать проверку с неё Заниматься кулибничеством не стал. Найди микрик, закажи(у нас нет радиорынка),подожди пока приедет... И в конце концов само осознание что в машине прикрутили саморезо-термоклеем чужой "орган"... Да нафиг надо время драгоценное тратить, я лучше это время с ребёнком и семьёй проведу!!! Мне они дороже денег Цитата
WWZ Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Ручка тут совершенно не при делах. Микрики - датчики открытой (закрытой) двери находится в замке, но никак не в ручке. Не знаете - не вводите в заблуждение коллег по форуму. Цитата
ИгорьКингисепп Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Ручка тут совершенно не при делах. Микрики - датчики открытой (закрытой) двери находится в замке, но никак не в ручке. Не знаете - не вводите в заблуждение коллег по форуму. Я знаю что пишу! Сказал же.. СЛУЧАЙ ИМЕЛ МЕСТО! Я озвучил то что случилось, люди сами сделают выводы по месту В какое заблуждение ввожу? Где заблуждение? У Вас? Так читайте внимательно ЗАКОРОЧЕН (НАЖАТ) БЫЛ МИКРИК В РУЧКЕ! При её замене всё в норме.... Цитата
technick Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 В какое заблуждение ввожу? Где заблуждение? У Вас? Так читайте внимательно ЗАКОРОЧЕН (НАЖАТ) БЫЛ МИКРИК В РУЧКЕ! При её замене всё в норме.... да ладно те-не кипятись... такой вариант вполне может иметь место... этот вопрос легко проверяется обычными диагностическими мероприятиями... при помощи Тесн-2...просто при его отсутствии приходится идти методами тыка... Цитата
WWZ Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Если постоянно нажат микрик в ручке (один из двух) - дверной модуль его начинает игнорировать через некоторое время и ДВЕРЬ ПЕРЕСТАЁТ ОТКРЫВАТЬСЯ при дёргании за ручку. При закрытой двери и замыкании микрика (одного) в ручке замок не сработает и реакции с сигналом DOOR AJAR не будет. У вас было скорее всего замыкание микриков в замке и временно прекратилось (это бывает), а вы поменяли ручку, которая к этому не имеет отношения. Цитата
ИгорьКингисепп Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Если постоянно нажат микрик в ручке (один из двух) - дверной модуль его начинает игнорировать через некоторое время и ДВЕРЬ ПЕРЕСТАЁТ ОТКРЫВАТЬСЯ при дёргании за ручку. При закрытой двери и замыкании микрика (одного) в ручке замок не сработает и реакции с сигналом DOOR AJAR не будет. У вас было скорее всего замыкание микриков в замке и временно прекратилось (это бывает), а вы поменяли ручку, которая к этому не имеет отношения. В замке концевики прозванил со стороны разъёма у блока, и у самого замка (исключив потери по проводке. Все концевики отрабатывали по своему заданному алгоритму. При подключении обратно "чуда" в самоизлечении не приходило. При прозвонке ручки один из концевиков коротнул. Цитата
WWZ Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Прозванивать бесполезно. Вы видели разобранный замок и как там происходит нажатие на микрики? При прозванивании всё нормально бывает, а при движении происходит нажатие. Просто в конкретный момент времени получилось так, что микрик в ручке прозвонился на замыкание, через некоторое время он мог отжаться обратно самостоятельно и ничего не получилось бы. Цитата
ИгорьКингисепп Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 Просто в конкретный момент времени получилось так, что микрик в ручке прозвонился на замыкание, через некоторое время он мог отжаться обратно самостоятельно и ничего не получилось бы. Не совсем понял вторую часть предложения(если бы он отжался то не было бы неисправности) Ну так я поверял не один раз же. В этом деле надо перепроверять самого себя, щупы и мультиметр К тому же микрик не имеет воздействия на себя, при отпущенной ручке. То есть время "самооджаться" до проверки более чем предостаточно.... Хорошо предположим! Вот другая "версия"... Если блок управления "не видит" микрик(отвечающий за сигнализацию) двери? То есть видит его нажатым. "Цепь" управления "не собралась".. Как на это реагирует блок? Ручку то типо "держат", а концевик в замке отработал на закрытие! Как программа увидит этот цикл? Цитата
technick Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 прям заколдованный автомобиль,в котором микрики чудесным образом то сами размыкаются,то сами замыкаются.. Цитата
ИгорьКингисепп Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 прям заколдованный автомобиль,в котором микрики чудесным образом то сами размыкаются,то сами замыкаются.. Но это к счастью не в моём Чур меня! Чур Цитата
technick Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 вообще конечно со схемотехникой они там перемудрили... Цитата
WWZ Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 вообще конечно со схемотехникой они там перемудрили... Это мягко сказано... Цитата
targetSTS Опубликовано: 22 февраля 2015 Опубликовано: 22 февраля 2015 У меня была такая ситуация. Пассажирская дверь не открывалась год, сначала периодически, потом постоянно. Добрался до неё наконец. Полез я после того, как кроме того, что дверь не открывалась -когда дергаешь, она начала самопроизвольно открываться. 1 проблема - антенна, тек даёт ошибку. Тут замена ручки, литая конструкция. 2 проблема - микрики. Кнопки на них стерлись так, что никакого контакта не было, они просто рассыпались и коротили внутри периодически, открывая дверь. Заменил микрики - все как часы стало. Модель микрух этих я давал уже где-то. Вобщем вполне можно делать самому, а не покупать внутреннюю часть ручки, там все просто Цитата
funklove1543281221 Опубликовано: 14 марта 2015 Опубликовано: 14 марта 2015 Проблема с не гаснущим салонным светом при закрытой двери и работающей ручке - это проблема концевика в замке. Я сейчас решаю заменой замка на новый. Стоит дорого, но не запредельно (до 9 к). Цитата
Mediakitchen Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Опубликовано: 16 марта 2015 А мне лезть лень, сейчас опять проблема решилась сама собой. Все открывается и работает нормально.... Пока сухо наслаждаюсь) Цитата
Deala Опубликовано: 4 января 2017 Опубликовано: 4 января 2017 Такая же ерунда началась. Давно ничего не было (т. к. зимы не было). Забыл даже как клипсы отсоединять под капотом. Цитата
WWZ Опубликовано: 4 января 2017 Опубликовано: 4 января 2017 Такая же ерунда началась. Давно ничего не было (т. к. зимы не было). Забыл даже как клипсы отсоединять под капотом. Интересно, а как клипсы под капотом связаны с замком двери? Он чинится, кстати, но довольно трудоёмко... Цитата
Deala Опубликовано: 4 января 2017 Опубликовано: 4 января 2017 Интересно, а как клипсы под капотом связаны с замком двери? Он чинится, кстати, но довольно трудоёмко... Вот как: свет горит, периодически сигнализация срабатывала Цитата
WWZ Опубликовано: 5 января 2017 Опубликовано: 5 января 2017 Да понятно, но капот-то тут причём? А симптомы - замок, надо либо чинить, либо новый покупать. Цитата
Deala Опубликовано: 5 января 2017 Опубликовано: 5 января 2017 Обесточил авто, на всякий, на ночь тогда. Замок с микриком, который из строя выйдет? Цитата
WWZ Опубликовано: 6 января 2017 Опубликовано: 6 января 2017 Обесточил авто, на всякий, на ночь тогда. Замок с микриком, который из строя выйдет? Там микрики, как в ручке, не модернизируешь... Там другая модернизация нужна, но это - секрет фирмы))). Цитата
