  19.11.2015 в 11:29, Deala сказал:
Стоит ли красить заднюю дверь?
все равно будут красить с переходом на соседние элементы имхо.
а если не покрасишь, то после зимы краску подымать начнет в местах, где царапины.
Однозначно красить! Считаю, что, кузовню, особенно перед зимой, необходимо как можно быстрее приводить в нормальное состояние.
В одной конторе: дверь под замену (у них срок 3 дня 23 т. р.)
В другой конторе: вмятину уберут за 20 000 + покраска 7 000.
Съезжу в Автоторнадо ещё.
кто-нибудь самостоятельно менял актуаторы климата?
тот, что заведует выбором режима справа сверху?
судя по всему - это съем всей панели, центральной консоли и руля.....какая-то жестяная жесть.
у меня трещал 3 года и в итоге здох окончательно....теперь дует только в лицо, какой режим не выбирай.
Может можно добраться до него без разбора и отверткой провернуть, чтоб хотя бы на стекло\ноги перевелся?
Всех с Новым годом мужики!!!
Два вопроса:
Скиньте пожалуйста разрез разъёма который идёт к абс, нужны провода которые идут от клапана рулевой рейки к абс.
И кто как определяет куда уходит антифриз? Под машиной ни когда ни где нет красных пятен, а по грам 500 с бочка утекает.... Замечался тратиться на него, концентрат дорогой(
Если ОЖ не течет наружу, значит внутрь течет она.
как бы не в цилиндры она шла. ((
признаки при кустарной диагностике:
1) пар из выхлопных труб или трубы при работающем ДВС
2) при работающем двигателе под трубу подвести лист белой бумаги размера где-нить А3. Капли ОЖ можно увидеть на нем. (Если они есть)
3) уровень масла в картере может расти. При этом образуется белесая суспензия. Ея еще можно увидеть на пробке маслозаливной горловины
Как ОЖ попадает в цилиндры:
1) через неисправную прокладку ГБЦ (самый дешевый вариант)
2) через каверны/трещины в ГБЦ или блоке цилиндров
  22.01.2016 в 09:50, Deala сказал:
Это в США такие салоны?
нет, это какой то гибрид, которого никогда не существовало.
салон китайский с какими-то вымышленными элементами: такого руля и навигашки (хотя она и похожа на китайскую) никогда не было.....чьи-то фантазии.
А ни у кого из под дверных резинок - ветер не свистит?
понятно, что со временем они высыхают, мазал силиконом, но помогает не особо. Какие-то они не бюджетные нифига, бу смысла ставить нет.....
Это SLS, для китайского рынка, точнее он там такой выпускался..
Салон обалденный, спору нет. Был бы такой, вообще была бы "песня"..
  22.01.2016 в 10:28, targetSTS сказал:
У меня нет.
Вроде как бюджет для STS это дворники да фильтры.
Крышка перчаточного ящика сломалась (ручка квадратная, крепление), так в сентябре-октябре цена на крышку была 24 т.р., за пластмассу не высшего качества.
  22.01.2016 в 11:02, Deala сказал:
У меня нет.
Эта "открывалка" продаётся отдельно от крышки. Стоила раньше 2000т.р
Вот номер беж 25785769 самая дешёвая из всех
Вот чёрная 20864473
И серая 15820797...
На ебей их полно. Но вот курс :(
  22.01.2016 в 13:02, Deala сказал:
Ага.
У меня как раз бежевый салон.
так и у меня...
Короче у кого салон беж, у того бюджетный преимум в обслуге (по салону) :D
Кстати открывашки беж в наличии на российских складах есть. 2600 и выше... халява сэр :D
