Почему дохнут блоки управления Cadillac 3.6/2.8/2.6/3.2 2003-2007
Появилось время и решил выложить фотки разобранных ECM. На одной фото блок SIEMENS (нормальный) а на другой BOSCH которые устанавливались на Cadillac 3.6/2.8/2.6/3.2 2003-2007, а также OPEL, SATURN VUE итд
Результат на лицо. Блок BOSCH сделан просто "ювелирно" от позолоченных ножек идут тончайшие позолоченные нити к керамической плате, на мой взгляд к "надежному ремонту" невозможен, хотя находятся умельцы которые предлагают за 10000р пропаять ниточки. Блок крайне не надежен, дохнет от чего угодно (например от снятой/одетой клеммы акума в момент включенного зажигиния итд). Самая частая проблема на кадиллаках, что блок перестает вязатся с остальными. Появляются ошибки по цифровой шине, в машине застрявает ключ, загорается куча ошибок, ложатся стрелки топлива и температуры, загорается Traction Control. Бывает перестает оканчательно выходить на связь и машина не заводится вобще. Встречал что блок начинает работать после того, как открутить и закрутить болты его крепления (чтото гнется внутри). Вся богадельня залита липким желе, от корозии спасает, но увы. Массой служит сам корпус, к нему идет отдельная клемма. Еще догадались прикручивать его прямо на мотор сверху, места в салоне не нашлось-) В 2008 году блоки были заменены другими Бошами более большими и более надежными.
Блок SIEMENS выполнен на нормальной плате с SMD микросхемами, проблемы крайне редки. (автомобиль DODGE Caliber)
Тема для тех кому интересно
Да уж, мой страшный сон
Тебя послушает неосведомленный человек, у него любой кадиллак страшным сном начнет казаться...-)))
да блок ЕБУ ненадежный и место крепления выбрано не удачно ((
были глюки авто не заводилась, глохла помогла замена блока
может  перенеси сам блок куда ни буть
хз кто что думает? как спасти столь дорогую и капризную и очень важную деталь.?
Дааа. вы его далеко унесете, всего-то надо наростить пару-тройку метров косы-))))))))))))
не ну в пределах разумного )) или руководствоваться правилом не трогай пока работает )) а то сломаеш и совсем плохо будет ))
...и при этом состав метала в проводах нужно подобрать по наименьшему сопротивлению-платиновые например или паладий...
АБСОЛЮТНО ВЕРНО-)))
сколько сие удовольствие - блок ориентировочно стоит? вроде говорят, что от Каптивы один в один подходит после перепрошивки
Только избавился от этой проблемы купил прошитый на мой VIN в Америке за 325$ и ещё пришлось 100 отдать за гарантию хотя я её не просил. Ну вообщем завелась сразу даже без перепрошивки ключей. всё нормально работает вот только одна проблема осталась может кто и подскажет в чём может быть причина - климат контроль со стороны водителя дует только холодный воздух. Рекомендованные здесь специалисты с Москвы не смогли поставит комп. двигателя, то не рабочий пришёл с Америки то ключи на втором не смогли перепрограмировать
За гарантию или за CORE CHARGE? -))))Климат отношения к ECM не имеет в данном случии, проблема скорей всего в активаторе заслонки.
