Пристал знакомый на Шкоде Октавия RS - давай заедем и все тут. Имеет смысл или сдаться - пусть радуется. ?
Всё зависит от прокладки ....
если умеет стартовать то уделает тебя с места точно,она легче.Какого года октавия?
11-го, договариваемся по сигналу с около 30 кмч, полные баки, без пассажиров, зеркалане складываем.
А чего там уметь стартовать? У него робот, у меня автомат, газ в пол по сигналу в спортрежиме.... Думаю, куда GOPRO прикрутить :-)
У меня товарищ на Октавии 1,8 с дсг (2011г.в.) решил с БМВ 330 зарубиться))- вытер сопли и перестал считать свое семейное авто спортивной машиной))
:-) А этот хвастает, что порвал 540-ю бэху, и на этом основании начал на меня прыгать -а я мирный и ни с кем никогда не гонялся :-)
RS немного по другому настроен другой чутка.
Может, нужно поездить резко некоторое время, чтоб коробка поняла, что щазз крутой чувак будет гоняться ? Или вааще в ручном режиме разгонять - оно ж не даст перекрутить все равно?
Колеса подкачать?
Подготовка:
1. Залить хороший 95-ой (если можно лить 98-й - тут не в курсе  ;) то лучше 98-й)
2. Погонять перед заездом (по пути к месту стартов) авту в спортивном режиме и с газом в пол несколько раз, чтобы коробка настроилась. Ни в коем случае после этого не тошнить в пробке, ато обратно адаптируется.
3. Отключить долгим удержанием t/с и stabtrack, выключить кондей
4. Разгоняться в ручном режиме с 1-й передачи, вторая как раз ближе к сотне будет.
Итог:
1. Помочиться на колесо поверженного противника
2. Вспомнить, что авто у тебя тоже семейный
Ну-ка подробнее: отсечка на 6000 ? Т.е., когда переключаться .. или до 100 кмч можно на 1-й разогнаться ?
Ничего не отвалится ?  :-X
Нет, не так)
На 1-й километров до 45-50, вторая ближе к 100 закончится..
Т.е., если ускоряетесь с хода, то после перевода в ручной режим и начала движения так на 1-ой и ускоряйтесь с 30 км/ч..
Что-то не найду раскладку для 6-ступ. SRX
Вот для 5, на второй за 100 проезжает:
http://media.caranddriver.com/files/cadillac-srx-v-8.pdf
Я ручкой не шибко пользовался ... как переключаться, просто держу "тапка в пол" и ручкой переключаю когда надо, никаких перегазовок ?
У шкоды нет шансов. Поверьте, все горячие хэтчи стартуют буйно, но с ростом скорости им тупо не хватает момента. Лошади и момент это совсем разные понятия, к примеру у Волги-догонялки 3113 90х годов лошадей "всего" 190, а момент как у BMW X6 (400 с лишним), так Волга без балласта в багажнике (свинцовая чушка 90кг) толком тронуться не могла... буксовала!
V8 ни когда не проиграет "раздутым" четырём "стаканам" :D
И лично для меня... оооочень жалко что мотор у нас не 6 или даже 7 литров :( Мне нравиться "тошнить" как пенсионер, размеренно и не принуждённо, когда просто гладишь педальку, когда бурчит мотор как сытый кот..... но настаёт тот момент когда я прожимаю педаль чуть дальше "дозволенного"... и пи..ец КАК ЭТО ПРИЯТО!!! Как "зверь", готовый порвать любую "грелку" в виде RS, VTS, R TYPE.. и другой шулухой
Ваши бы слова .. :-)
Там турбина и момент 280 вроде при весе 1500 против моего полного привода и момента 420 при весе за 2000.
Посмотрим завтра вечером.
Перевели коробку в спорт и толкнули селектор в мануал, чтобы появилось м1.
Тронулись, набрали 30 кмч (коробка всё ещё на 1-й), пробибикали 3 раза, топнули в пол. По достижении 50 качнули рычаг в +, чтобы получилось м2 (ногу с педали не убираешь) и далее прёшь до заветной сотни или до скольких вы там гоняться собрались..
Во время адаптации перед заездом как раз и потренируйся проехаться в мануальном режиме и резко топтать с 30 кмч.
Обязательно отпишитесь по результату
Я выпью пивка за здравие мотора Вашего Кадди! :D
И коробки  8)
Совсем забыл)))
У шкоды турбодвиг, поэтому, если заезжать в жаркий день, то он процентов 5 от своего КПД сразу теряет (может и больше).. :)
Если со шкодой все нормально и она RS, можете и не вставать-будете порваны))))
Чипованный 1.8 уезжает от камри 3.5, а это та еще штучка. Так что попейте пива и угомонитесь. Шкода едет.
Шкода то едет, а 4.6 V8 наваливает и "наваляет" :D
Пивка попьём ;) без сомнения
А DSG после такой "резвости", поедет на замену по гарантии ;D
К примеру "сухие" цифры для STS
Разгон у STS 60-100км  4.56c
                80-120км  5.08с
у шкоды RS  60-100км  5.43с
                80-120км  7.52с
Стартовал со шкодой рс в 33 градусную жару, коробку перед этим не адаптировал под старты (в городском тошнилове), он меня порвал, где-то на корпус, разогнались примерно до 160. Раз закусился с рской на трассе, темпер примерно 25, в трассовом режиме обгон газ в пол я рвал его как только мог, на светофоре догнал меня предложил стартануть, сделал его корпусов на фиг знает сколько, давил до 220 где-то потом скинул. Так что пробуйте, только перед этим стартаните с тапкой в пол раз 10! ))))
Если есть возможность - перед заездом сбросьте адаптации трансмиссионного контроллера  с помощью Tech2 или MDI
Если нет- то в процессе трассовой адаптации сделайте несколько остановок мотора. Адаптационные параметры карт записываются в EEPROM в момент выключения зажигания
Если будет возможность запишите заезд на видео-особенно интересно посмотреть на щиток приборов во время заезда обоих авто
Если сбросить, то буит попо!!
После сброса, надотъ погонять.
когда был на стоке - ни разу не видел свой машин таким резвым, как после сброса адаптаций. Правда там был не Full throttle, а просто интенсивный городской светофорный старт
Попо не случилось, хотя диагност очковал
