zverradze
    223
  1. полчаса на снятие бампера и снятие фар. Может стоит попробовать? Дважды снимал, чесслово, не знаю, что Вы там натворили... Возможно лампы криво посадили или минуя защиту от дурака не той стороной их вкрутили...
  2. zverradze
    Ремонт ГУР.
    когда у меня возникла такая проблема - отвозили насос в гидравликам, они сняли-поставили за 600 рублей http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15458.msg323778#msg323778
  3. на CTSII менял я на 100ткм, если что... Разница в весе небольшая
  4. zverradze
    Покупка CTS 2
    в Дженсере бывают неплохие варианты, на МКАДе и на Новоясеневском
  5. zverradze
    Покупка CTS 2
    немаловажный факт - найдите в Минске того, кто дружен с диагностическими приборами Tech2 или MDI. Эти вещи умеют работать оффлайн, но лучше, если у них есть официальная дилерская подписка на сервер GM SPS. Многие вещи в диагностике доступны только через дилерское оборудование. ПС. На днях поставил стойку стабилизатора за 800 рублей, корейский CTR. Антикризисное предложение! А ведь наверняка они тоже в долларах ее реализуют российским агрегаторам.
  6. zverradze
    Покупка CTS 2
    на 70ткм велик риск попасть на: катализаторы (2*600$) цепи (300$) амортизаторы (4*100$) просевшие сантиметра на 4 пружины (4*100$) - на эстета нижние рычаги спереди (2*300$) верхние рычаги спереди (2*300$) рулевые наконечники и рулевые тяги (4*80$) первые ступицы на подходе (каждая 200$) замена всех технологических жидкостей (300$) корродирующие радиатор, алюминиевые трубки испарителя кондея, охлаждения АКПП с риском возникновения свища замена хрома на морде, окрас колесных дисков - на эстета потертое водительское сидение - на эстета Цены даю по-максимуму, за оригинал. Можно сэкономить. Ничего личного. Онли практика. Особенно после дилерского обслуживания,езды на 92-м и московской соли. Покупал московскую машину на 77-81тык, сейчас за 4 года накрутил до 150ткм. Не олигарх. Езжу и кайфую. Ситик очень недооцененная на рынке машина, сохранившая свою уникальность и харизматичность даже за 8 лет с момента начала выпуска второго поколения. До сих пор при заезде на сход-развал слышу типа "зачем делать с\р, у Вас машина новая". Берите ДУСТа за яйца, соблазняйте блэкджеком и шлюхами, трясите котлетой перед лицом ибо он сам намекает, что готов продать Вам своего крокодила а взамен купить синее купе своей несравненной дочери. А если Вы молоды и устроите его как зять - то вообще достанется бесплатно
  7. zverradze
    Летняя резина
    хто-то точно был пару лет назад. Я себе хотел на CTSII притащить tt из Штатов, но в итоге остановился на имеющейся на российском рынке Toyo Proxes T1 Sport. Nitto - американское подразделение Toyo.
  8. какой общий пробег? какое 5-30 использовалось ранее? на какое 0-40 перешли? Сколько км проехали от момента заливки 0-40 до появления стука? Есть ощущение, что это масляное голодание. Проверьте циркуляцию масла, как написано в моем сообщении, благо там ничего сверхъестественного не требуется http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=397.msg388123#msg388123 Заодно проверьте, а правильно ли установили масляный фильтр и работает ли перепускной клапан в крышке масляного фильтра Снимите видео со звуком, попытайтесь определить источник звука: какая половинка, сверху или снизу, спереди или сзади
  9. автор с нечитаемым никнеймом! Изучите возможности форума по цитированию сообщений, на которые Вы отвечаете! Не копируйте фразы!
  10. По ГУРу - насос под замену. Я менял на втором поколении, знаю, о чем говорю По шуршанию пластика - смотрите все ли пистоны в защите арки на месте. Особенно по внутреннему диаметру. Рэзин штатный?
  11. обязательно расскажите, а было ли в переднем редукторе вообще масло, какое оно, какой у него пробег и какое состояние.
  12. размерчики от товарища выше: малый диаметр 28-30мм большой диаметр 87-88мм длина пыльника 113мм
  13. zverradze
    Отличия купе амер от европы
    какой-такой брак? При езде с уровнем масла, который даже не виден на щупе?
  14. Raybestos 816-8098, ставил себе на AWD. Правда он сейчас не выпускается, но агрегаторы запчастей вполне бодро выдают кучу аналогов по геометрическим размерам. За 400-1500р рублей можно и рискнуть купить вслепую http://www.autozap.ru/originalcode/816-8098 (нажмите ссылку посмотреть на других складах) https://www.emex.ru/f?detailNum=816-8098&packet=189 и т.п. Могу снять размеры, один райбестос у меня еще лежит. Но только вечером. И то - если напомните.
  15. zverradze
    Адские картинки
    дайте ка я поробую добавить кликабельности
  16. zverradze
    Адские картинки
    реверс не справился с ресайзированием картинко :D Весь ушел в программный код GM
  17. zverradze
    Подвеска на CTSII: ремонт
    Толь, ну што ты совсем безрукий... Залезь со штангенциркулем вместо фотоаппарата сзади да померь... Попроси соседа, наконец. ПС. На четвертой странице этой вакханалии беспомощности я не выдержал ППС. Нахрена вообще менять задние резинки стаба, что с ними будет за 30ткм пробега???
  18. В общем, может кому понадобиться. Самый простой способ убедиться, что масло циркулирует - выкрутить крышку масляного фильтра, дождаться, когда масло стечет из корпуса фильтра в картер, установить обратно фильтр с крышкой и завести мотор. После работы мотора секунд 30 глушим, повторяем предыдущие шаги и смотрим заполнился ли корпус масляного фильтра или нет. Через маслозаливную горловину ничего не видно, там стоит маслоотражающий экран клапанной крышки. Вопрос сервисменам: а при каких условиях включается лампа масленки по сервисной документации? Датчик давления в системе один вроде, при снятии разъема и при показе ноля масленка не включилась ни разу, хотя при включении зажигания она тестируется успешно. Один раз индикатор показывал около 125 кг/см2 не смотря на то, что разъем датчика давления был снят, явный глюк. Апдейты заводских калибровок всех блоков делал TuneStation (AlexDiag) в мае 2014 года, то есть они весьма свежие.
  19. нет. Только в положении паркинга.
  20. Индикатор давления масла показывает либо 0, либо максимальную цифру - видимо датчик давления масла? Стартовый тест стрелка индикатора проходит туда-сюда нормально. Как успокоить себя и убедиться ВИЗУАЛЬНО на придомовой стоянке, что система смазки исправна? По рискам на щупе не получилось,масло залито по верхнюю риску и даже выше, на холодную и после запуска изменений не видно.
  21. zverradze
    Участники Cadillac-Club
    Марина достойна занесения в книгу почета воинской части (КК) и ежедневному зачитыванию на вечерней поверке! Правила форума следует дополнить следующим пунктом: "Администраторы форума обязаны ежедневно проверять, когда авторизовался пользователь Amazon. В случае, если с момента авторизации прошло более двух суток - предпринимать меры к ее поиску". В Хабаровск вернулась? Февраль вроде прошел?!
  22. В Сочи в прошлом году купил Philips 85410C1 в местном интернет-магазине, как там водится - даже поторговался 4200 за пару
  23. zverradze
    Покраска Crystall Red
    точно знаю, что b-suns красился на этом цвете. При покрасе половины машины только идиот не сможет настолько не попасть в цвет, чтобы это стало заметным на переходах.
  24. zverradze
    Про Бензин вопрос
    не поверю, чтобы Омский НПЗ занимался такой, простите, херней
  25. Не услшал, а машин едет хорошо? С двигателем все в порядке? Ощущения весьма похожи на позднее зажигание при растянутых цепях. Низкочастотный гул, машин не едет
