zverradze
    223
  1. сервисмены, посоветуйте трушную смазку направляющих суппортов (там у нас вроде металл-металл, без каких-либо уплотнений). Желательно в разовых пакетиках
  2. zverradze
    Совет по покупке CTS 2012 года 3,6 АВД
    Надо себе ответить на вопрос "у кого прошита?" Пару-тройку случаев только в клубе было, когда ноунейм прошивки создавали владельцам некий денежный пылесос
  3. zverradze
    Кто такое видел? CTS-V сарай
    да если бы не держал ценник лямдвести уже как года полтора, а опустил бы до рыночных 850-900 (как седаны 2011 года) - продажа пошла бы веселее. Видимо, не горит и он ждет "того самого единственного покупателя"
  4. zverradze
    приморский до сих пор в продаже http://nakhodka.drom.ru/cadillac/cts/20409705.html
  5. zverradze
    за 650 однозначно брать!
  6. zverradze
    Вижу относительно большой пробег для 3,5-4 лет эксплуатации. Удаление катализаторов без принятия иных мер считаю первым звоночком, сигнализирующим об потребительском отношении к автомобилю. Официалы - в подавляющем большинстве тупи..ни, на их заключение не то что ориентироваться не надо, чаще приходится их опровергать. Ценник 900+\-80
  7. zverradze
    Хэлп! Навигация по Европе
    а под вариант Alpine c HDD (CTSII) никто изысканий не проводил? Хонда\Акура вроде на альпайне, может еще кто чего знает
  8. фильтр идет в сборе с насосом, т.н. "топливный модуль". Доступ - только со снятием бака, для чего потребуется отстегнуть кардан. Энтузиасты вырезают люк в металле под задним сидением, чтобы не снимать бак. На 3.6 все именно так. ПС. Всегда смущало в каталогах неоригинальных производителей, что на 2.8 идет съемный фильтр на шлангах. Ни одного подтверждения от владельцев не нашел.
  9. чёт насколько я помню - допустимый предел 24 мм, чистейшее ИМХО, на память таксззть
  10. Емекс говорит замена кода детали, перепроверять честно - лень, EPC нет развернутого.
  11. General Motors 20876917 3 комплекта в наличии на Экзисте 6632р моя цена, Wagner QC1337 - 5 комплектов в наличии 5056р Разница 1600руб, почему бы не взять OEM? На емексе на 300 рублей дешевле. А с ожиданием в 22 дня - вообще 3737р (19241429). Wagner на емексе заметно дешевле, конечно, но это не повод Вот ZD человек ставил, спросите у него https://www.drive2.ru/l/5060279/
  12. вспоминаю свою машину на райбестосах и каких-то (не помню партнамбер) делках, брррр :'( Как корова на льду, несет вперед. Возможно дело привычки, конечно. Но непроверенное г..но предостерегу Вас ставить, не будьте первооткрывателем
  13. кстати да, не припомню в товарном чеке позиции "праймер".... При этом 12 тыщ взяли за работу и расходники со страховой, гады (по ценам 2012 года)
  14. До сих пор матерюсь на криворуких и зажравшихся официалов, которые переклеивали мне лобовое по каско в 2012 году (Дженсер). То скрипит, то при сильных ливнях вода немного подмачивает обшивку потолка. Выбирайте нормальных профессионалов, а не универсалов "все по пять тыщ"
  15. Впервые слышу на форуме и сталкиваюсь лично. ИМХО дело совсем не в нем. У меня пару-тройку раз был глюк, когда не стартовал свет при старте мотора (датчик автосвета у меня замазан, машине всегда ночь). Однако в результате эксперимента было установлено, что после набора дворовой скорости приблизительно 10 км\ч свет неожиданно включался. Чисто софтовый косяк. Как по мне, так вообще большинство глюков с электронными компонентами в ситиэсе связано с кривой загрузкой операционок в базовые модули при старте. Выключить, подождать снятия питания с блоков, и вуаля - глюк уходит. Но Ваш случай, безусловно, лежит чуть глубже. Хотя попробуйте для начала снять клемму АКБ на минут 15-30. Если не поможет - скорее всего где-то подгнил провод или контакт в клеммных колодках, но для этого придется пройтись с мультимером по электрической трассе. Причем, в точке пересечения двух трасс - на передние и заднюю ПТФ. Банальная попавшая вода в клеммную колодку при кривом сборе-разборе вызовет электрохимическую коррозию, ну например в бодике или в блоке распределения напряжения. Хотя это может быть и началом конца боди-контрол, их достаточно часто меняют. Для исключения помирания бодика очевидно нужна специализированная диагностика дилерским прибором и понимающим человеком. Вы же вроде были у реверса на диагностике, почему не заявили о проблеме? Если понадобятся функциональные электрические схемы - они есть в Mitchell on Demand или AllData на торрент-трекерах
  16. Отщелкнуть подушку, снять руль, разобрать пластиковый кожух - и вот он родимый
  17. Это не коммерческая ветка, здесь Вам никто из сервисменов не ответит в вопрошаемом ключе. Знаю, что стоило это 6 т.р.
  18. B240 - это фильтр без прокладки. Попробуйте JS Asakashi JT183K, несколько штук есть в наличии в лабазах
  19. Никто до настоящего момента не разбирал задний фонарь? Тоже трубка погасла
  20. а фото "треснувшего" датчика можно?
  21. Так датчик сверху из-под капота прекрасно виден, там его сразу можно было вычислить. Он в одном корпусе с нижним стаканом фильтра
  22. Да сальник КВ может выдавило, не паникуйте заранее. С маслом и промывками в этот раз, случаем, не экспериментировали?
  23. может быть сломанная шестеренка привода складывания. Она делается пластиковой специально, чтобы при чрезмерном усилии обламывалась, тем самым избегая перегрева моторчика при заклинивании зеркала. В быту она ломается, если зеркало заледенело, а вы пытаетесь его сложить, и так несколько раз. Будьте готовы к тому, что предъявят неправильные условия эксплуатации
  24. http://www.cadillacforums.com/forums/2008-2013-cadillac-cts-general-discussion/313082-2008-cts-cel-code-p2601-help.html http://caddyinfo.ipbhost.com/index.php?/topic/42845-wifes-2008-cts-cel-is-on-p2601/&do=findComment&comment=214612
  25. или установить AGM в термокейс http://thermo-case.ru/termokeysi_s_podogrevom_s_nagrevatelnimi_plastinami.html
