223
Замена датчика положения руля
zverradze ответил в тему пользователя dragomir в SRX 2004 г. - 2009 г.
Слушайте, в CTSII он стоит в кожухе рулевой колонки, если правильно помню. Зачем в сриксе его искать снизу машины, неужто там принципиально иная реализация? -
Чек P0017 - Положение коленвала
zverradze ответил в тему пользователя SuperDuper в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Я проехал 2500 км, поскольку чек застал меня в дороге у меня она тоже скакала, потом включилась на постоянку https://www.emex.ru/f?detailNum=12651450 я брал ремкомплект. Цепи были растянуты обе (на фото сравнение старой и новой), башмаки не сточены. Хотя многие говорят, что просто стачивается башмак из-за масляного голодания (у любителей ездить на дилерских сроках замены масла) -
у меня были цепи только при наличии этой одной ошибки. Именно так же, после смены масла через 2 тыщи и после резких просеров на трассе. У меня залиты свежие калибровки, поэтому мощность резко ограничилась, не давая работать валам по VVTi. У вас этого может не быть, что чревато перескоком цепей и встрече клапанов с поршнями. Не гоняйте, ездите как-будто у Вас под капотом 70лс. На горных дорогах ждите обратных выстрелов во впуск. -
разбор зеркала своими руками
zverradze ответил в тему пользователя 5088043 в Hand made или Делаем своими руками
разобрал зеркало CTSII, снял размеры с шестерни. Нашел, где можно сделать в Люберцах. Цена 550 рублей за штуку. http://plasticlab.ru/contacts -
Cadillac For Sale ( Кадиллаки в продаже )
zverradze ответил в тему пользователя Collin в Куплю/Продам.
стописят тыщ на перекид руля, 70 тыщ на перегон - и он Ваш А вообще - итак жуткий неликвид еще более тяготит на дно рынка руль справа. Возьмут только на ДВ. В европейской части цена ему должна быть менее 600тр ИМХО, чтоб он ушел -
экзотика -)) универсал, три литра, 10 год, правый руль - все, чего не может быть в России с CTSII -)) http://nakhodka.drom.ru/cadillac/cts/20409705.html -
тему сильно не зафлуживать, ибо она носит познавательный характер и служит составной частью ФАКа по модели
Предлагаю щепитильным владельцам (кто ведет списки заменяемых деталей) делиться результатами владения автомобилем за какой-нибудь вменяемый период. Начну с себя. Приведу список замененных запчастей, который я веду скрупулезно за 6 лет, записывая их в блокнотик. Напомню, что в моих руках автомобиль начиная с 82000 пробега, сейчас - 175000 км, то есть в среднем за год я проезжаю 16000 км. Вот список гарантийных замен из дилерской истории: Послегарантийная история (список дополняется): 0) 80000 км - с левой стороны сзади менялся поворотный кулак в сборе (не мной, предыдущим хозяином, причина неизвестна) 1) 99600 км - замена свечей, замена кнопки багажника (сгнила) 2) 100000 км - ремонт обивки спинки водительского сидения (протерлись кожзамовые вставки) 3) 104000 км - профилактическая замена MAF-сенсора 4) 105000 км - профилактическая замена амортизаторов по кругу 5) 105000 км - профилактическая замена пружин по кругу 6) 105000 км - замена рулевых тяг и рулевых наконечников (неоригинал) 7) 105000 км - замена стоек и втулок стабилизаторов переднего и заднего 8 ) 105000 км - установка тюнинговых тормозных дисков и колодок от EBC Brakes (старые подизносились, но не до критичных отметок) 9) 105500 км - чистка свечей, залило на морозе -25 при попытке пуска с пульта (если бы пускал руками - не залило бы, стартер нужно было не отпускать при появлении первых вспышек) 10) 107500 км - замена трех катушек зажигания (были пропуски зажигания в первом цилиндре) 11) 107500 км - замена сайлентблоков в передних нижних треугольных рычагах (очевидно их добили новые пружины) 12) 107500 км - замена сальника вала переднего редуктора справа 13) 113000 км - профилактическое обновление калибровок всех доступных электронных модулей. Custom-программирование моторного и коробочного контроллеров 14) 124000 км - замена внешнего пыльника привода спереди слева 15) 124200 км - замена насоса ГУР на refurbished, старый на жаре не давал нужного усилия при кручении руля на парковке 16) 124200 км - замена поролоновой подушки водительского сидения 17) 128500 км - профилактическая замена верхних передних рычагов 18) 128500 и 137000 км - повторная замена рулевых наконечников 19) 128800 км - замена катушки пятого цилиндра 20) 130000 км - замена ксеноновых ламп головного света. Сдох насос омывателя фар, менять не стал ибо меня бесит алгоритм работы омыва. 21) 130000 км - замена водительской двери после ДТП (только металл), замена микрика ручки замка в ней. Ремонт кнопки багажника (подпаял проводок, впадлу было ждать месяц) 22) 132000 км - замена цепей ГРМ (повторно, первый раз менялись на 67000 км предыдущим владельцем в 2010 году, то есть ДО замены кода деталей и применения дополнительных мер по их закалке). До этого профилактически поменял две лямбды на первом банке из-за возможного по этой причине перелива. Причина перелива оказалась, судя по всему, из-за перескочившей цепи. 23) 136000 км - замена тюнингованных колодок спереди, первый комплект стерся 24) 142300 км - замена стойки стабилизатора спереди справа, ремонт проводки жгута багажника (известная проблема) 25) 144000 км - замена ступицы спереди справа 26) 144750 км - замена датчика давления масла 27) 147000 км - замена заднего левого тормозного шланга 28) 154000 км - сгорела ксеноновая лампа (ставил сомнительный Бош, проработала год или 24000 км), кончилась одна неоригинальная катушка зажигания (прошла 45000 км), сошла с ума центральная консоль управления мультимедиа (разобрался сам, обнаружены следы вмешательства некоего человека, из-за остаточной влаги возникла электрохимическая коррозия в разъеме, но правый блок управления обдувом/обогревом сидения пассажира все же сдох) 29) 160000 км - критически износились сайлентблоки заднего правого поворотного кулака (цапфы), заменены. Одновременно профилактически заменена ступица на этом колесе. Заменены стойки заднего стабилизатора. 30) 160000 км - очередное перешитие спинки водительского сидения экокожей на микрофибре Nappa 31) 161000 км - заварил лопнувшее соединение на тележке водительского сидения. По ощущениям лопнуло тысяч 10 км назад. Проблема не нова, рама сидения лопалась на памяти, например, у UnBreak 32) 161000 км - прослабился большой сайлентблок на переднем правом нижнем рычаге. Пока не менял, еще поездит. 33) 167000 км - профилактически заменен стартер, по износу заменены рулевой промвал, стойки переднего стабилизатора, шаровые нижних передних рычагов, рулевые наконечники и рулевые тяги 34) 170000 км - профилактически заменены задние треугольные рычаги (верхние), задние тормозные колодки EBC Redstuff 35) 170000 км - заменен один датчик давления в колесе (первый за 9 лет!!!), порвалась манжета подвесного подшипника кардана (можно спокойно ездить, но не гонять). 36) 170000 км - Заменен задний левый замок двери в сборе (старый не развивал необходимого усилия на открытие при жаре) 37) 172000 км - Заменил кардан в сборе 38) Заменил ксеноновые лампы на Philips D1S ExtremeVision+50% и лампы ПТФ (обычные) 39) 174000 км - просится на замену замок задней правой двери, заменены задние пружины (просели на 2 см за 70ткм!!!), первая замена одной подушки мотора, в очередной раз починил сгнивший провод задней кнопки открытия багажника Как видите - ничего сверхъестественного до 150ткм пробега этот автомобиль не требует. Реально машина была не на ходу 2 недели при замене ГРМ, 2 недели при ожидании тормозного шланга и три дня при работе с подвеской. После 150ткм денег просит больше и чаще. О замене рабочих жидкостей в этом списке нет ни слова, это дополнительная статья расходов
Широков, по-крайней мере, был в студиях на разборе полетов. А исколотый мальчег до сих пор ждет "г..на в комментариях" и за него жена отписывается в соцсетях
а тем временем мамаев все-таки был с рассеченной бровью по причине внутреннего конфликта в сборной... https://life.ru/t/спорт/424987/roman_shirokov_izbil_mamaieva_v_razdievalkie_zastupivshis_za_lieonida_slutskogho#comments
несмотря на то, что 3, 4 и 5.1 совместимы, инструкция настаивает на полной смене жидкости при переходе с 3 на 4. Перестраховываются -
да лааадна, сам так делаю на протяжении уже 70-ти ткм. Никакого смысла в демонтаже БДЗ нет, иль Вы каждый раз готовы менять за ним прокладку? Возможно во впускном коллекторе было много масла, которое полетело в горшки -
1)почитайте, на каком принципе основана работа по определению географических координат в системе GPS, какие есть виды погрешностей. 2)Вспомните из физики как можно вычислить скорость объекта зная пройденное им расстояние за единицу времени и попробуйте экстраполировать полученные знания из пункта 1 на ваш вопрос: может ли с учетом объективно существующих погрешностей два абсолютно непрецизионных устройства выдать одни и те же показания? -
Скидки для клуба. Партнеры.
zverradze ответил в тему пользователя AleMar в Клубная карта и скидки по ней
Внезапно обнаружил, что в списке клубов- участников партнерской программы я перестал числится. Естественно, уровень цен стал равным Экзисту, а иногда и превышал его. Повторная регистрация прошла успешно. Те, кто активно пользуется Емексом - обратите внимание. UPD. Заметил, что Емекс перестал быть очень выгодным по партнерке. Цены с Экзистом по уровню VIP часто отличаются всего на пару десятков рублей. Меня глючит? Кто еще это заметил? -
Гражданская погрешность геолокации метров 15-30, а скорость считает гаджет -
! ПОДДЕРЖИМ ДЕНИСА dizzel в тяжелой жизненной ситуации. !
zverradze ответил в тему пользователя Avonavi в Свободное общение
Денис, пусть Вашей маме будет спокойно на небесах, ибо она воспитала хорошего человека и достойного сына. По моему глубочайшему убеждению весь смысл нашей жизни в одном: а что мы оставляем после себя? -
пожалуй поддержу твердознакового. Теперь я с ним полностью согласен.
перемещаю в раздел STS Батарейка в брелке живая? Корпус брелка не расходится по швам, тем самым теряя контакт с батарейкой? Город какой? Какой год? (С) Terminator:Salvation
мужчины, вы вообще в футбол на каких-либо коммерческих турнирах играли с сильным соперником? И знаете как строится игра в таких случаях? Правильно, не пропустить. Или о подтягиваниях тоже рассуждаете в интернете? Этот матч игрался на 0:0 нашим тренерским штабом, 1:1 - реальная удача, в этом вы правы.
повтор почему-то не показали. По мне - блокировка всежеш там была. Смутило, что итальянец подумал секунду - потом только систнул
полагаешь, транзакция Газпрома прошла?
ну чё, схавали скептики?
ну играли же с уэльсом в 2008 и ничего...
Спасибо! Они по длине и портам подойдут к штатным магистралям\машинкам? -
обнаружил грыжу у основания заднего левого тормозного шланга и множество мелких вздутий. 1. У кого был опыт - сколько и как можно ездить более-менее безопасно, ессно пока не придет новый шланг? Сам понимаю, что меньше тормозить, стараться не перегревать и, в частности, не ездить по серпантинам. Бандаж из хомута поможет? 2. Ни у кого нет случаем сего шланга в наличии? Каталог говорит p\n 20853832 для J55 AWD. А может и полный комплект шлангов есть у кого? 3. Какие секреты замены тормозной жидкости на нашем автомобиле?
