Помогите кто может!!! Резко перестал заводиться CTS 1 3.6 AT
Всем привет! Сегодня утром приехал на работу, заглушил, закрыл. Вечером выхожу, сажусь и все((( Зажигание включается, поворачиваешь ключ дальше - все гаснет (все приборы, экран, бензонасос не качает) и не заводится... Автомобилем владею 5-й день - может есть какие-то моменты или нюансы, на что стоит обратить внимание??? При попытке завести слышится звук из района переднего водительского крыла, похожий на треск, щелчок, что-то такое. Предохранители все целые, АКБ вроде тоже. И что еще заставляет задуматься: масло надо было менять километров 300-350 назад (жду фильтры и масло). Может это быть как-то связано? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным или знает в чем может быть причина. Спасибо.
Возможно в  АКБ банки замкнуло. Попробуй завести с бустера или другого АКБ, если других косвенных признаков не было, может поможет. У меня такое было, но не кадиле.
Спасибо большое за советы! Товарищ приехал посмотрел, послушал (он правда "скаевод"), считает, что стартер сдох. Возникает тогда вопрос: где можно электросхему найти и схему вообще того, где что под капотом. Простите за глупые вопросы и просьбы, просто у меня в городе с ремонтом Кадиллака туговато будет и их самих тоже немного :-[
А нука, похожая ситуация  ;)
попробуй вот чего....сними реле стартера и перемкни (с включенным зажиганием) контакты как при стандартном заводе!!!  И сообщи заведётся или нет. У меня похожее, если и у тебя то же, то когда мне Женя из Лакки сделает и тебе будет понятно куда лезть  ;)
найди АКБ поставь вместо своего и попробуй завести, похоже АКБ у тебя мёртвый, ведь его легче найти для пробы нежели стартер. Продали авто наверное с мёртвым АКБ...
Сегодня утром приехал к нему, сел, ключ вставил... и он завелся!!! С первого раза! А сейчас пошел и все снова не заводится((( Реле пока не снимал - дождь на улице, да и не нашел пока где сам стартер там расположен :( После ВАЗ 2110...
Когда не заводится, попробуйте прикурить, если заведётся, то дело точно в батарейке. Было такое, причём даже нагрузочной вилкой проверяли АКБ, значения были нормальные.
АКБ в порядке, потому что когда утром завелся - все работало, зарядка около 14,5-14,8В. Реле стартера проверили - работает. С товарищем думаем, что все-таки стартер((( АКБ все равно проверим.
Вам несколько человек говорит, что прошли через это. Месяц помучаетесь, а потом совсем перестанет заводиться.
поробовать на другом акб почти без затрат получается,ну простава соседу за акб.
А вот стартер новый не бюджетно как то плюс его замена где то под двадцатку выйдет
В банке валяется кусок свинца, на яме, кочке меняет положение внутри и замыкает. Вы машину прикурили, опять кочка, кусок в банке поменял положение и опять все норм, до следующей кочки. Блин, неужели так сложно найти юзаный АКБ, он же там самый обычный? Не поможет будешь дальше думать. Нафига идти от сложного к простому?
На машине приехал, поставил, все нормально. С работы вышел, сел - глухо. Оставил около работы. Утром приехал, сел - завелась сразу. Какие ямы, какие кочки?
Блин, достаточно слегка стукуть поАКБ и разомкнуть или замкнуть банку, покачать машинуи так далее, там не пять кило свинца летает, а два грамма :(  Клеммы у меня там же где и у тебя. В автолабазе купи переходник на обычную клемму, пять рублей потратишь. Только не спрашивай как он выглядит, обычно выглядит,  клемма со жгутом и все. Не поможет, что вряд ли, копай дальше. Ну или не глуши тачку :)
У меня очень похожая ситуация....уже год!!! аккум менял! контакты стартера чистили! массу двигателя чистили! реле стартера работатет!
не поленись, когда не заведётся, сними реле стартера ( в блоке предохранителей)и перемкни тонкой проволокой кантакты по диогонали при включёном зажигании...) У меня так заводится когда проблема возникает(((
Когда так происходит,то нет управления реле стартера.Это либо сигналка с блокировкой и эта блокировка работает через задницу,или контактная группа (когда с ключём)в замке зажигания.
Я так на бехе маялся месяц блокировка на реле стартера стояла ,с утра всё гуд, покатаешься ,потом заводиться тока минут через 15-20 .Потом нашёл гиморой.
У меня в это момент ещё и ключ не отдаёт.
И снова здравствуйте)) Второй день - все нормально. Жду выходной - буду смотреть. Огромное спасибо Всем за помощь, терпение и желание помочь ;)
