Перегрев двигателя 3,6
Ни у кого сейчас (за окном +30 и выше) двигатель не греется? У меня пару раз до 125-ти градусов доходило в пробках. Обычно на 90 всегда держался, а тут как-то скачками то вверх, то вниз.
Вентиляторы оба ревут. Антифриз был на дне - долил. Масло тоже в норме.
Не пойму, то ли на самом деле греется, то ли глюки в электрике.
А ты радиаторы когда нибудь чистил ??? Процедура такова,  надо снять радиатор охлаждения, и и промыть его, так как радиатор кондёра и  охлаждения стоят близко между ними копится очень много грязи.
нет конечно.. я ни на одной машине не чистил, ни одна не грелась..
Дилеры за это хотят 14-17 тысяч
У меня у товарища субару и камри, пробег около 100 обе машины ему промывали радиаторы, так как забились и в жару  перегревались,  если найду фотки то выложу, я сам был удивлён  что радиаторы так забиваются
саме плохое там это то, что к основному радиатору спереди прилеплен конденсер. Его тоже придется снимать.
Радиатор можно снять, не снимая конденсатор. Сам такое делал недавно. Добавлю ещё. В кадилле между конденсером и радиатором есть масло радиатор АКПП. Так что мой, и не тяни. У меня позавчера АКПП перегрелась в пробняке.
Забыл добавить. Нужно будет бампер снимать. Там есть болтики к которым не подлезть.
да, это я про радиатор усилителя сказал. А радиатора коробки у меня нет. Коробка каким-то чудесным образом охлаждается от этого же радиатора.
У меня такие симптомы с перегревом на ситроене были, помогла замена датчика.
А может и термостат, который прекрывает внутренний и внешний контур, правда не знаю есть у нас такие в машинах.
Если машина 2008г рановато радиатору забиться.
Это получается у тебя контур охлаждения масла АКПП встроен в основной радиатор охлаждения. У меня так на лексусе и ниссане было.
Кстати таким способом охлаждается масло в 90% производителей акпп .
Т.е. Что бы снять радиатор надо еще и с маслом заморачиваться.
Особых заморочек нет, отцепляешь масленые трубки идущие к радиатору и затыкаешь их.
Я бампер менял, рассматривал радиатор. Грязный конечно, но не пипец как забит
[/quot
Почему на дне?может в этом и причина, термостат кстати тоже может глючить и радиаторы проверь тоже.
за два года выкипел немножко, а может и с начала так было. я не смотрел раньше
При понижении уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже уровня,обязательно загорится предупреждающая надпись,типа "chek coolant level" если этого не происходит значит неисправен датчик уровня в бачке.
А есть ли вообще там датчик?
Почему не загоралась надпись или значек про перегрев?
В инструкции написано, что может загореться. А может и не загореться. Может в русской прошивке нет таких сообщений?
Если на CTSе можно ехать и остаться без бензина и об этом ни лампочка не посветит, ни надпись не моргнет, то про остальные жидкости можно так же забыть. Например, вчера у меня масло было в нижней заштрихованной зоне и ничего.
У меня тоже если уровень понижается в расширительном бочке, то сразу на дисплее появляется надпись. Не ужели на новых CTS-ах токого нет, скорей всего что то с датчиком.
