Хочу купить CTS подскажите по машине
парень на линкорне наверно еще на обкатке-400000,все только начинается-вторая ТО...там...,с гарантии не слетел? :D
И так посмотрел уже две машины
состояния плачевные.((
3.2 нормальных в МСК нет .
Поэтому начинаю смотреть 2.6
Езжу в основном по городу поэтому думаю 185 сил хватит вполне.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27877108-967eaf.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26742430-2b11.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26728024-758a.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27201188-af26c.html
Кто знает про данные авто  вообще?
Стоит не стоит)
Стоит не стоит)
Нормальных 3.2 нет в Москве и за 500 и за 550-непонятные машины. Самому надо ездить смотреть.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/28971104-a4acae.html
Ребят подскажите на что надо обращать внимание в первую очередь?
2.6 и 3.2 соответственно.
Какой пробег по двигателям критичный?
Да и в целом 2.6 или 3.2 брать.Езжу по по пробкам всегда.Так сказать поджопник с презентабельной внешностью)
Езжу на встречи постоянно с партнёрами.А то когда на скайлайне к ним приезжаю.Воспринимают не серьёзно))
Лучше тогда к STS присматриваться, единственная внешность в России более-менее презентабельная у седанов Cadillac. Да и с 4,6 будет поинтереснее скайлайна. Правда бюджет чуть-чуть другой
Гость Пушистый Е-нот
Серьёзно?!
Я правильно понял, что STS презентабилен, а CTS - нет??  ;D ;D ;D
"Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.."
/В.Ерофеев. Москва-Петушки/
Смотреть надо все. Это не Ауди а6 с5 где можно обойти машину 2 раза и купить июо у нее ходовка копейки стоит. Тут так легко не отделаешься,рычаги, оптика, проблемы с АБС и ЕСП могут вылезти в такую сумму, что радость от покупки улетучится при первой же хорошей диагностике. Вообще если честно-за 520-550 еще можно взять машину без срочных вложений с запасом года на 2-3, те что заметно дешевле-это куклы с часовым механизмом внутри.
Я кстати смотрю наролд начал ценники сбавлять.
Висел один за 500 сначала, потом 470 000, далее 450 000.
Ща 430 000)
Как бе нравиться но светлый салон с чёрными вставками это печалька))Хочу чёрный салон.
Ща 430 000)
Почему потенциальные покупатели цтс появляются только тогда, когда машина в отличном состоянии уже сдана в трейдин, но по архинизкой цене? ;D ;D ;D
Кстати, в декабре буду продавать CTS AWD 2009 г. выпуска, купленную в декабре 2009,3,6 л, 311 л.с, Thunder Grey, комплектация , понятно, полная, с доп. опцией подсветки, но без люка( задние пассажиры бьются об него головой)с 32000 пробега на сейчас (реально). Обслуживалась у официального дилера. Зимняя резина прилагается.
Пишите в личку.
И так ребят нашёл вариант хороший.
200 3 год. серебро. 3.2 пробег 150 000
Люк не течёт.
Поменяны задние ступицы.
Прокладка, лямбда .
Надо поменять датчик положения руля. ( выдаёт чек)
Смущает меня одно.
На холостых идёт вибрация по кузову(может потому что на холодную заведена была.)Но при этом чеков не выдаёт.Коробка не дергает, едет добро.цепь не звенит,
Что это может быть?
И ещё когда заведена немножко мерцает ксенон.Еле заметно.
Может быть из за того что заряд акума слабый?
Что это может быть?
Подушки под замену 13-15 тыщ, по ксенону проблема в генераторе скорее всего.
И такой вопрос.
Когда опоры(подушки)двигателя ёк, при переключении селектора даёт о себе знать.
А тут переключаешь и ничего.
Когда кондей врубаешь вибрация усиливается, но обороты не плавают.
Может ли быть из за резинок глушителя.?
Люк не течёт.
Прокладка, лямбда .
Смущает меня одно.
Что это может быть?
Пробег нереал-100%
Какая прокладка поменяна? ГБЦ? Если она-беги от нее.
По ДУПу-не все так просто, обычно с него начинают танец с бубном, но редко на этом все заканчивается.
Люк вроде ни у кого не течет. Если закрытый)))
Ступицы меняны это хорошо, но если меняли на Китай-скоро опять поменяешь.
Вибрация может устраниться если поменяешь все три опоры, но может и не устраниться. Болезнь это у них...
Ксенон мерцает перед заменой в лучшем случае лампы, в худшем блока розжига.
Цепь не гремит-потому что ее там нет. А вот ГРМ после покупки меняй сразу, в чирик вроде можно уложиться.
НЕ не гбц.
на 3.2 болезнь говорят,после зимы особенно.маслицо сочится на катушки.раз в 1,5 года.Там прокладка стоит 250  руб которая.Катушки поменяны.Новые стоят.Чистил коллектор.
Ступицы говорит что стоили в районе 14 00 руб.Китай столько не стоит)
А так в целом гуд.Работает ровно.
Прокатился чеки не горят.Тот кто продаёт, 1,5 года ездил на нём.Про болячки все рассказал.Косяки устранены.
Говорит что только датчик поменять положения руля поменять.
3.2 разве не цепной?о_О
По первому ситиэсу уже все давно сказано! Первое-косяки в электрике,скрупулезно надо смотреть диагностическим оборудованием.Отказывает замок водительской двери. Мотор-2,6 и 3,2 по сути мотор опель. При покупке сразу менять прокладки клапанной крышки,ГРМ,обязательно чистить отвод картерных газов,иначе в мороз прокладку выдавливает! Часто течет радиатор,смешиваясь с жидкостью АКПП(контур охлаждения АКПП в основном радиаторе),от этого выбивает шланг охлаждения АКПП,и жижа вытекает. Слабое звено-ступицы,блок АБС. В целом,авто неубиваемый.
НЕ не гбц.
3,2 РЕМЕННЫЙ.
Хозяин уже поменял прокладку, отвод картерных газов почищен.
Смущает только вибрация на ХХ.
Вибрация на них была есть и будет! Заявляю тебе это как человек, откатавший на первом ситиэсе почти девять лет=)))
напишите плз по ценам.
Уже требует замены датчик положения руля. 3 000 руб
опора двигателя какая не ясно.Подъёмник покажет)
ГРМ- с работой сколько выйдет.
Продаван скидывает 10 000 руб.
Итого 440 000 руб.
куплена была и обслуживалась в тринити моторс.
Короче не знаю чё делать))
Брать не брать)) в целом машина хорошая ну вложиться только на датчик Положения руля  и грм)Больше затрат нет
т.е это вообще нормально))
Вот те и кадилак))
Но едет не дёргается.Парадокс)
Вот те и кадилак))
Вези к нам на диагностику=)))
Посмотрим =)
