По теме:
Поймите одно: я не разбираюсь в автомобилях, не чиню и не интересуюсь устройством механизмов. У меня абсолютно другая профессия. Сюда пишу потому, что тут наибольшая концентрация людей в РФ, которые близки к данному авто.
Ни один из предложенных вариантов и советов я не проигнорировал. Коробку купил от отчаяния, так как время идет - толку ноль.
Кстати, коробка оказалась не 6L50, а 5L50. Соответственно - она ни хера не подходит.
Тут многие не разбираются в механике и электрике авто, я сам не фига не прикладной, откровенный гУманитарий, но какие то вещи все де знать нужно. Единственный плюс, который вижу сейчас, возможность с шумом вернуть коробку из за несоответствия модели запрашиваемой и забрать деньги. В будущем, все что касается таких вещей, от отчаяния точно толку не выйдет.
Вернись в исходную точку. Найди и закажи из штатов нужную деталь. Прислушайся к тому о чем говорил Алексей: там вряд ли только вилка навернулась, заставь сделать полную дефектовку, вполне вероятно,  проще будет заказать из америки весь необходимый пакет.
Прими для себя тот факт, что ты потратишь на ходьбу пешком еще 6-7 недель, чтобы не истерить каждый(см.очередной) день.
Я не истерю каждый день, а отписываюсь о ходе ремонтных работ АКПП. Не надо говорить, что коробки не ломаются, и только я по своей дури сломал рельс. Авось, кто нибудь прочтет и запомнит, что может случится. Не дай бог, конечно, но случись такая беда - будет знать, где экономить время и нервы.
Замалчивать проблемы, пытаться их самостоятельно решать, искать выводы, принимая трудности за должное - мечта GM. Я им в этом не помощник. Их задача - обеспечивать рынок продаваемых авто надлежащим сервисом, а не менять по полмашины, моя задача - платить. На данный момент ни первое, ни второе невозможно сделать.
Обидеть вот точно не хотелось. Пойми ломается абсолютно все. Что то из заводских деффектов(они есть у все абсолютно производителей), что то из за условий эксплуатации. И уж поверь, я точно не сторонник умалчивать о проблемах. В ветке про эскалэйды, моя тема о стуке в движке у большинства больших моторов джиэма. Да, фото и видео моего раскинутого движка в ней. Причем это то что можно отнести не только к заводскому дефекту, а еще и к конструктивным недоработкам. Устранить его не устранят, никак.
И Сервиса в России, увы, пока нет. В европе хваленой, кстати с этим тоже не очень хорошо:)) В штатах, да, не заморачиваясь меняют узлы и агрегаты целиком, при копеечной себестоимости данных частей по месту.
И пока все эти проблемы возникать будут. Только решать проблемы необходимо пошагово и спланировано. Еще раз напомню, без обид, сколько раз тебе написали о возможных проблемах с бушной коробкой? Достаточно много деталей дали. Ты в итоге поступил по своему, причем, как оказалось, коробка СОВСЕМ не твоя. С нее даже нужную тебе запчасть не снять. И даже ссылки давали на нужную деталь вроде. Я тебя не зря направляю в исходную точку, чтобы ты смог качественно и наверняка решить проблему.
Да, я не обижаюсь. Просто, состояние на душе не хорошее, поэтому и слова как то не радостно звучат.
По предоставленным ссылкам ходил, не нашел фирму, готовую ее привести. Поэтому и купил б/у коробку, в надежде, что можно снять в крайнем случае нужную деталь, если сама окажется не в самом лучшем состоянии.
  Коробку назад заберут? Как так получилось?
Надеюсь, что заберут. Мне она точно не нужна и ничего сделать с ней не смогу.
Думаю, при отгрузке плохо смотрели.
  А где брал?Че за "плохо посмотрели"?
А здесь не пробовали заказывать? Я почти уверен, что они найдут. Того, чего у них нет или они не могут заказать, у них просто не высвечивается.
http://www.buygmpartsworldwide.com/shoppingcart/index.cfm?action=viewcart&siteid=215130&storefrontShippingMethodID_0=13370
Цена, как видите, $200 уже в России. Если ещё столько же добавить, то можно FedExом можно выслать.
Видимо приняли цифру "5" с шильдика на "6". Получил 5L50 вместо 6L50.
  У меня сверщик знакомый тоже цифры путал.А вот судья внимательный человек оказалась и цифры в приговоре не перепутала.
Докладываю:
Поменял купленную коробку (прислали по ошибке 5L50 вместо 6L50)
Вчера отвез мастерам.Тупо воткнули - все работает. Масло налили и все.
Итого: АКПП - 40 000 руб.
      Масло-  4 200 руб
      Работа- 13 000 руб
Докладываю:
      Масло-  4 200 руб
      Работа- 13 000 руб
Что ж, поздравления с долгожданным решением проблемы! :)
Сколько 'новая' коробка уже отходила?
Докладываю:
      Масло-  4 200 руб
      Работа- 13 000 руб
поздравляю с решением вопроса! теперь у тебя есть запасная коробка, на все  случаи жизни  ;):D
P.S. покупали на Войковской? У Юры, вероятно?  :D
Поздравляю Gedonistа с решением проблемы!
однозначно, что я и сделал относительно недавно  ;)
отчет есть? Я сам на днях собрался. Основной вопрос - как заливать, перепадом высот?
делал не сам, ибо нет подъемника, закачивали просто помпой из ведра, как полило из контрольки, прогнали коробку по передачам 2-3 раза, открыли контрольку и еще долили пока снова не потекло, итого вошло где-то 7 литров. Все пробки и дырочки там вроде понятны без особых инструкций. Да, не забывайте менять фильтр  ;) Он под поддоном. Поддон на прокладке резиновой, мне засадили на герметик.
сенькс. Я на подъемнике, вроде дадут. Попробую отфотать процесс. 8 литров Шеврона как знал купил -))  Прокладку с фильром брал в комплекте Filter kit ATP B241 на rockauto, вышло дешевле, чем на экзисте просто фильтр.
  • 4 месяца спустя...
Прошлое лето с проблемами АКПП не дает мне покоя.
Как ранее рассказывал - поменял коробку, накатал примерно 15 000 км. Все хорошо, но вчера вечером был сильный дождь, и на трассе заехал в большую лужу на скорости около 40 км/ч. Глубина лужи около 10-15 см.
Вопрос: может вода попасть в коробку? Я заметил, что после этого машину начала едва заметно временами подергивать на ровной дороге, при скорости около 70 км/ч.
Может, масло поменять?
Больше похоже на проблемы с зажиганием, чем с коробкой, хотя непонятно как именно подёргивает. Если при замене коробки масло залили новое, то пока его менять смысла нет, хотя если есть подъёмник посмотреть его состояние не помешало бы. Вы же получается не знаете реальный пробег коробки.
Вода в целую коробку попасть не должна, даже если бы попала, то её бы не просто подёргивало, кмк.
Я бы тоже подумал все что угодно, только не про коробку.
Если это топливные фильтры, система зажигания и т.д - разве не должен двигатель троить, загораться "ЧЕК"?
Табло упорно молчит, ни один тревожный индикатор не включился. Машину мелко подергивает при движении вперед. На скорости выше 40 км/ч. Разгонялся не быстрее 90 км/ч. Даже на круиз-контроль ставил, думал, что нога трясется.
На подъемник поднимал. Масло в коробке есть. Чистое, вроде.  Следов "ухода" масла нету.
Очкую, сервис в Ставрополе, ехать 260 км. Доеду? :(
