Замена салонного фильтра (бюджетный вариант)
Всем доброго времени суток. что бы не искать по магазинами или заказывать и ждать, и то неизвестно по какой цене салонный фильтр (думаю рублей 700-1000мининум) есть один вариант ещё использовавшийся в японских авто (т.к. у них даже нет такого фильтра, просто запаянная заглушка)
и так был куплен в ТехноСиле фильтрующий элемент для вытяжки, примерно 30*50, Обязательно узнаю именно какой ( но они почти все подходят - главное жёсткой гармошкой), т.к. по размерам очень хорошо подошёл. за 340р. но всёже это дороговато, в других таких как Мвидео или инет магазины по 200-250р.
далее, снимаем АКБ,после верхнюю крышку (через которую воздух сосётся) на 4 болто-саморезах =)
и после крышку фильтра, либо полка под АКБ - не знаю как её обозвать...
лезет она к вам в руки с трудом, под нужным углом, но тоже ничего сложного... (без фото указал уже снятую, но отметил болты)
после увидев свой фильтр, немного удивился сколько его не меняли...
большой плюс что фильтр салонный без пластиков рамок и каких либо креплений, отличный ровный квадратик, по-тому можно экспериментировать с любыми элементами, кому по цене кому по качеству =) далле по нему вырезал новый фильтр и вставил обратно...
p.s. данный вариант можно чаще и экономичней менять, чтобы в салоне дышалось приятней...
вот интересно.а есть угольные для  вытяжек? я бы заморочался...на сэрыкс угольных родных нет(
с чего ты взял что нет?Я покупал себе когда срх был,оригинал все дела
видимо для тебя у дилеров всегда есть а нам недостается.
говорят вприроде нет.
Может ты у тех спрашивал которые тебе тормозуху меняли не снимая колес? ;)У них точно нет.Завтра если напомниш посмотрю номер
Дэн, напоминаю ;) глянь номерок)))
п.с. и ещё раз тебе спасибо за помощь в торжестве справедливости :)
тема UP!!!!
Посмотрел номер угольного фильтра 88957450
На срх до 8 года угольный фильтр не доступен,только простой 19130403,но с 8 года ставится или тот или тот так что размер у них одинаковый,можно ставить
вот видимо дилеры посмотрели что только обычно так всем и пихали обычные.
а у нас то старенькие ведрышки.
еще раз спс
  • 8 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Может есть у кого то возможность измерить размеры салонного фильтра на SRX, буду признателен!
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, пользующиеся угольными фильтрами, поделитесь впечатлениями.
Есть смысл? Какой взять?
Форум про CTS-I, а упомянутый в теме ADA102507 вроде на Эску.
А Concord-7601C - вроде да, на CTS.
На exist не очень понятно.
Для CTS 3.6 выдает такие варианты:
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=9EF0000D&id=6F500049
Bosch F 00E 369 774 Фильтр из активированного угля
Bosch F 00E 369 775
Valeo 715671 ClimFilter Protect
Количество: 1
Vemo V57-31-0001 Фильтр из активированного угля
Которые распадаются на еще тучу вариантов, но из тех что с ценой, по описанию угольные, да еще и совместимы с CTS - похоже только упомянутый Concord 7601C.
На который не нашел ни одного отзыва во всем гугле.
