Как оставить автомобиль с выключенным двигателем на нейтралке?
Столкнулся с небольшой проблемкой при проведении сход-развала. Мастер говорит, оставляем глушим машину, ставим на нейтралку, выходим.
И тут я понял, что как оставить авто на нейтралке с выключенным двигателем я не знаю.
Решил так. Двигатель работает, ставим нейтраль, глушим двигатель. При этом дверь должна быть открыта. Если дверь будет закрыта и вы ее откроете машина автоматически включит паркинг. Минус этого метода, что машина стоит пустая на нейтралке, но постоянно орет зкммер.
В интернете нашел второй способ для буксировки. В центральном тоннеле, за обшивкой надо выдернуть рычаг. Рычаг нашел, но выдергивать побоялся.
Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм лучше использовать для установки нейтральной пепедачи при сход-развале?
Спасибо.
Держите кнопку запуска не менее 5 секунд (не нажимая на педаль тормоза). Чтобы не включился стояночный тормоз, лучше это сделать через окно. Можно и с открытой дверью - потом отключить стояночный тормоз. Это штатный сервисный режим.
