всем доброго ! подскажите !!! после прогрева двигателя машина не едет обороты 2000-2500 только тогда начинает движение а метров через 200-300 все становится в штатный режим и как ни в чем не бывало .. что с коробкой случилось ? масло поменял а результата ноль
11 часов назад, Тодор Ялъмов сказал:
Вы поняли, в чем проблема?
Делал диагностику акпп - ничего не показала , на холодную маленькое давление . Вынесли вердикт, что либо гидроблок, либо гидротрансформатор (бублик).
30го января поеду на ремонт гидроблока (Transmission Control Module).
Надежда на соленоиды TCM, если нет - то снимаем коробку и ремонтируем бублик.
Отпишусь потом
текст подправлен для лучшего понимания Тодором
Только что, Тодор Ялъмов сказал:
От моя автомат засега съм доволен. Когато се спускам има само едно леко претрисане като минава от четвъта на трета скорост. Не знам това тревожно ли е?
Сожалею! Пока что своей машиной я доволен. Когда я опускаюсь вниз, при переходе с четвертой на третью передачу возникает лишь легкая дрожь. Я не знаю, это беспокоит?
доброго ! вообщем при разборе гидроблока выяснялось что сломана пружина в гидроаккумуляторе и не работает один соленоид . заберу крокодила проверю отпишусь
