тоже вариант рассматривал, но проверил только на нагрев. все ровно. передние колодки менял, подклинивание не обнаружено.
задние пока не смотрел
други, есть кто в Питере прокатить меня на своем CTS буквально 2-3 метра и прокатиться на моем авто.
не знаю как описать вопрос, но попробую
в общем когда просто отпускаю педаль тормоза, не нажимая на газ, машина начинает движение на холостых, но движется как будто дискретно. как будто что-то подклинивает или закусывает. в общем когда например стоишь на светофоре в ожидании зеленого, отпускаешь тормоз, машина начинает двигаться как будто еле ощутимыми рывками
при малейшем нажатии на газ, все превосходно
осмотр не выявил ни каких косяков, может техническая особенность, а может подготовиться к незапланированному ремонту.
или подскажите, если кто знает что это может быть?
дрыгатель 2,8 если это принципиально
спасибо
приезжай прокачу ;D
только у меня полный привод и 3.6..
whitehotice, спасибо, но думаю не актуально с такими параметрами.
не прочувствую того, что мне необходимо.
точнее прочувствую, но только зависть от 3,6 и AWD ;)
по нагреву дисков подклинивание Вы не определите, только если у Вас нет тепловизора или пирометра  ;) Только руками продавливать направляющие.
У меня, было незначительное подклинивание, которое проявилось только спустя 5000 км в виде сточенного под полуконус ротора. Более того, с этим подклиниванием мне досталась машина после замены колодок предыдущим владельцем в Москве, то есть колодки нужно менять строго самому или под непосредственным контролем.
Дергание на малых оборотах и отсутствие оного на высоких оборотах мне кажется говорит о проблемах со свечами. То, что свечи новые, ни о чем не говорит. Их качество и стабильность искры определяется только разрядником под давлением минимум 10 кг\см2. а лучше - до 25-ти.
AlexDiag указывал на большой брак NGK, например
zverradze, спасибо, понял.
будем смотреть суппорта
свечи все же исключу. брал машину было подергивание, пригнал в Питер, поменял свечи ничего не поменялось.
поэтому вероятность проблемы свечей свожу к минимуму.
по ощущениям все же близко к механическому подклиниванию.
задние суппорта будет смотреть логично в первую очередь
спасибо
если подергивания были и до Вас, обязательно посмотрите чистоту седел впускных клапанов. У Вас хоть не Direct Injection, но все равно, я далек от мысли, что Вы льете топливо СТРОГО Евро-5 с комплексной моющей присадкой на протяжении крайних 3х-5ти тысячах пробега
zverradze, владею машиной около 4т.км.  ;)
за подсказки спасибо.
Дохтур, отпишись по результатам. Интересно, что там подклинивает!
Использование: ралли, шоссейно-кольцевые гонки.
о! моя езда в условиях использования  ;D:o
Макс,там еще речь о драг рейсинге.
я конечно не супер гонщег,но езжу достаточно активно,поэтому и думаю...может попробывать?
ты чё думаешь?
я всегда твои мысли по маслу и не только-уважаи и прислушиваюсь ;D
жесть рулит, я про банку  :D многие любят этот мотул, а его реальных хар-ки на морозе надо кстати глянуть ) а то мож он чиста для гонок на горячую из серии...
у кого какие мысли по поводу этого масла?
http://www.motul.com/ru/ru/products/300v-power-racing-5w30--2?product_category=oils-lubricants
Я не пробовал, но тот факт, что производитель рекомендует его для
, то есть там, где происходит нормальное рабочее охлаждение ГБЦ и нормальная циркуляция масла, говорит о том, что  таких условиях и более дешевое неэстеровое масло протянет не менее 7-8 тыщ
300V  Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741  3,5мПа∙с
В то же время у Mobil1 new Life 5W30
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) , мПа•с при 150 ºC (ASTM D4683) 3,1
Весь вопрос в стабильности 300V на протяжении 15 тыщ пробега. Если этого не требуется, то достаточно два-три раза сменить недорогое масло. Все ИМХО
хорошо
мне стабильность на протяжении 15 тыч не важна,всё равно меняю,тысячах на 7000...
почитал бэмэвэ...грят..стрелка тахометра веселее становиться ;D
вопрос!
нужен номерок и где купить?
заднюю кнопку на багажник.
чтобы это кнопка была в сборе с микросхемой.
обнаружил номер на проводке 25873332,но не уверен что идет всё в сборе с этой мандулой(кнопкой)
не работает багажник,сцуко будь неладны эти педики из GM,которые спроектировали ..стоп-сигнал и накладку на багажник,абсолютно не защитив багажник от протекания воды.
в прошлом году,стоп сигнал залепили,но теперь планка(накладка) дала джазу,как итог- всё в воде и сдохло...такаяже куйня и с блоком парктроников под бампером за колесом(!)..Идиоты!
;D
вопрос!
;D
http://exist.ru/price.aspx?pcode=D1433H+ - это только кнопка и проводочек внутрь, без микросхем, обычно в самой кнопке дело, с брелка и двери открывает ведь?
вопрос!
;D
двери открываются.
багахник-нихт
и из салона я не могу открыть багажник!
я эту резиновую кнопку разобрал..там внутри,два провода запитаны на что-то похожее на микросхему,хотя с названием я наверное погорячился конечно.
ВО!!!!
ПОД номером 29
похоже?или я туплю?
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7743
Всё это из-за протекания стоп верхнего?
и его тоже,но в данном случае из-за протекания хромированной накладки.
тоже на сполях там всё.
А ты ж загерметизировал стоп-сигнал этот? А как делал, у нас на форуме нету фотоотчёта, часом?
не нету.
разбираешь всё-и сажаешь на "жвачку"
не очень сложно  ;D
вообщем я походу рано обрадовался..
вот эта херня
25890524 MOLDING, R/CMPT LID LWR (INCLS 22, 24, 27) (KEYLESS TOUCHPAD ENTRY R/CMPT)
[МОЛДИНГ]
и стоит 6000 тыч.
может кто поможет?
;D
