OBDCarDoctor и EOBD-Facile
Ничего настраивать не надо, просто засунул, вкл wi-fi в телефоне и открыл приложение. Приложения на русском, все понятно и оч. просто.
П.с. прекрасно работает и с андроидом в случае необходимости.
Ясно!
А зачем два приложения?
Добрый день.
Не горят обе фары,ближний и дальний свет,сначало мерцают немного и тухнут. Ходовые горят. Что это может быть? Может кто сталкивался?
Добрый день.
Мерцать лампы начали одновременно?
А пройти оффлайн за полчаса на любом авторизованном ЕАИСТО пункте не вариант?
В Москве на это можно потратить пол дня
Ну и я не пройду, стойка одна течет, фары не отрегулированы
ЦО еще без катов покажет завышенное
кто делал диагностическую карту онлайн
подскажите проверенный сайт
сайтов очень много и мошенников тоже
сделали за 15минут, за 380р
Кому надо пишите в лс, дам контакт
Похоже цепь гремит или звездочки/ваносы или как там их ))) натяжитель не успевает набрать масла и натянуть цепь. Была у меня такая же проблема на МЛке. Решил ее элементарно - замена уплотнительного кольца на какой то трубке, выходящей из масляного насоса. Из-за ее износа подсасывало воздух и вспенивало масло, в связи с чем при пуске оно подавалось в малом количестве. В общем, думаю,что надо копать в сторону насоса. Либо проверить натяжитель.
Друзья, где купить патрон прикуривателя, продаются ли они в автомагазинах (может подходят от других иномарок) или можно заменить пластиковое кольцо (сверху), на котором стоят фиксаторы? У меня один отломился и теперь это дело болтается...
на супер клей приклеить, по кругу намазать
Анатолий, привет!
http://www.ak-club.ru/searchdetail/number/11516141/
Вот заглушка
http://www.ak-club.ru/searchdetail/number/25749635/
Георгий, привет! Спасибо!
А по первой ссылке это то, что у меня на фото или та штука, которая туда вставляется и от которой прикуривают?
В понедельник смогу точней сказать.
Скорее всего по ссылке это то, чем прикуривают.
