Вопрос-боян.
Устал тереть и притирать передний бампер.
У кого был опыт установки фронтальной камеры, чтобы изображение выводилось на монитор? Модель, цена вопроса? Тупо кричащие парктроники ставить не хочу, дырявить бампер, жутко.
Нашел вот такой вариант.
http://blackview.ru/shop/parktronics/camera-parking-sensors-license-plate-frame-blackview-vpf-21-black/
Рамка с парктрониками + камера.
Подключить реально к CTS?
Спасибо!
Вопрос-боян.
Спасибо!
Вот так можно:
https://www.drive2.ru/l/4665024/
Вопрос-боян.
Спасибо!
Все реально. Но воплощение в реальность обычно упирается в нежелание вкладывать в это деньги...
Вот так можно:
Интересно, а чего можно увидеть в так поставленную камеру???? Практически на земле лежит, и сбоку автомобиля, и повернута еще куда-то дополнительно совсем набок... Мне бы руки-ноги оторвали, если бы ТАК камеры ставил  ;D
Я честно говоря не знаю, это не мой автомобиль, но думается, что те самые бордюры очень хорошо видны!
Дело не в видимости или нет бордюров. А в возможности точной парковки по камере. То что Вы видите на фото ставилось долго, очень точно подбирая угол наклона. Как только обьект скрывается под чертой видимой рамки номерного знака- дальше вперед нельзя. Реальное расстояние от нижней части бампера до обьекта на земле получается примерно 10 см. Достаточно точно, согласны?
Я понял! Со специалистом не спорю!
Наглядное фото. Как видна коробка на экране CTS, будем считать изображающая бордюр перед автомобилем. Контур ее видимый специально обвел красным для наглядности.
И как она реально лежит перед автомобилем.
Как только кромка коробки полностью скроется под линией рамки номерного знака- значит стоп, дальше вперед ехать нельзя.
Всем привет! Мерил температуру жидкости(лазерным термометром), машина в пробке греется до 106 градусов, а потом включается вентилятор, не громко. Радиатор чист. Что делать с авто подскажите.
В смысле?
Менять целевую температуру и режимы работы вентиляторов в программе, чего же еще  ;D
Всем привет. Подскажите при каких температурах срабатывает вентилятор охлаждения, и сколько режимов имеет мотор охлаждения? Сегодня стоял в пробке температура поднялась опять до 106, но каким то чудесным образом температура упала до 97. Такое чувство что у вентилятора две скорости, а работает только вторая которая включается при 106 градусах. И подскажите где находится реле на включения и выключения мотора охлаждения.
В стоке:
99 C включение первой ступени
При снижении до 97 отключение первой ступени
103 С включение второй ступени
При снижении до 101 отключение второй ступени
109 С включение третьей ступени
При снижении до 107 отключении третьей ступени
Это так при условии стоянки автомобиля на месте. В движении эти температуры могут быть иными, в зависимости от скорости движения и нагрузки на мотор.
Целевая температура мотора при малых оборотах и моментах - 105,5 C. При высоких нагрузках - 90,5 C.
Помогает росту температуры при ХХ и работа на отрицательных углах зажигания у этого и других Di моторов.
Реле Вам ничего не даст, это не Жигули.
Без вмешательства в программу управления мотором температуру Вы понизить НЕ СМОЖЕТЕ.
