2 минуты назад, ustas66 сказал:
понял. а прокладку новую ставил когда ставил назад катализатор или старвю на герметик?
ты переоцениваешь мои способности) ставиЛ). старую, вероятнее всего, поставили на герметик. надо уточнить, кстати)
Ребята , всем привет , приобрёл cts 2 2011 3.6 awd, подскажите , в подкапотке рядом с боксом фильтра салона заметил пустые клеммы ни к чему не присоединённые , это так должно быть? Или чего то не хватает? Фото фишек приложил
21.03.2022 в 16:55, Виктор26 сказал:
Что-то молчат знатоки! Ввели Вы своим вопросом в ступор) Я у себя посмотрел - как бы "лишних" фишек не обнаружил.
Подумал, может это клеммы подогрева бачка омывателя, но вроде на 2011 годе их не должно быть.
Изменено пользователем DUST
В 23.03.2022 в 09:24, DUST сказал:
да они это
Соратники, у меня такая проблема на CTS купе 2011 года AWD.
при вывороте руля колеса передние встают колом и будто их по земле волоком тащит. Машина дергается и не едет. На месте развернуться не могу. Приходится по более широкому радиусу вертеться.
кто сталкивался? Дело в приводах или в чём-то другом?
03.04.2022 в 16:48, insider75 сказал:
Размерность покрышек проверь. Должно быть по заводским параметрам.
  • 5 недель спустя...
15.09.2021 в 23:11, Maxbaza сказал:
Доброго дня.
Купил я две недели назад CTS 2 3.6 AWD. На момент покупки были ошибки P0989 “Датчик 5 давления в гидросистеме КП низкий показатель» и Р0872 “Датчик 3 давления в гидросистеме КП низкий показатель». Особенность работы коробки ощущалась в небольшом пинке при переключениии с 1 на 2 передачу. Ребята которые осматривали авто сказали, что возможно из-за солинойдов, и рекомендовали сначала поменять масло и следить за работой коробки. Затем было выполнено большое ТО с заменой всех масел, свечей, фильтров и т.п. Ошибки сохранились, но и пинок теперь не только с 1 на 2 , но и 2 на 3. Делал ТО в Шеви+, там сказали лезть в коробку пока нет смысла, катайся и следи за ней. Но все таки хочется разобраться, связаны ли эти ошибки с пинками, что там происходит, почему после частичной замены масла пинок появился со 2 на 3. Езжу с постоянной мыслью что коробка вот вот встанет. Если у кого то было похожее, буду благодарен ответу.
В Питере РР сервис на богатырском, устраняет эту проблему заменой мембран и грибков в блоке управления АКПП, мне замена помогла по ощущениям стало как на новой, процедура достаточно бюджетная
22.02.2022 в 07:31, ЪЪЪ сказал:
Кто-нибудь покупал такие вот штуки в подсветку номерана алике? пишут что подходит под cts
Подходит, но фишки надо электрику допиливать, светят ярко, но левый через год почти перегорел, недолговечные
09.11.2021 в 20:24, zverradze сказал:
Надо добавить, что на LLT и на LFX разная конструкция клапанов EVAP.
На LFX штуцер вставляется в коллектор, а на LLT он навесного типа с внешними пластиковыми шлангами
Добрый день, так для 2.8 в итоге подойдёт клапан от УАЗ? Спасибо
6 минут назад, кадиловод сказал:
Пардон, конкретно которые на фото нет! Но на Али есть для ситика2 точь в точь но допиливать придется
22.02.2022 в 12:00, zverradze сказал:
О как. Интереснбл.
Но пайка не нужна, ибо я вижу на конце светодиодного модуля хвостовик W5W (T10). Он эквивалентен хвостовику обычной лампочки W5W, которая вставляется в штатный разъем.
))) Штатные разъемы у всех давно сгнили (( надо электрику привлекать
17 часов назад, кадиловод сказал:
ответили бы пораньше - не покупал бы)
В 04.05.2022 в 19:36, кадиловод сказал:
да
ставил этот на LP1: 31631164200
с оригинального только переткнул железку крепления, там просто
SOS! Помогите найти парктроники. Вижу партномер 25962148, 0263003922. Но толком нигде по этому номеру ничего не продается. Может есть аналоги/замены которые подходят? Чтобы не ждать с алишки месяц, машина стоит уже разобранная.
15 часов назад, krayude сказал:
20777093; 25855506; 25981156; 25855498; 25981157
Всем доброго времени суток! Вопрос по магнитоле.. После выключения зажигания и открытия двери отключалась магнитола. Потом ее можно включить с кнопки. С недавнего времени она с кнопки больше не включается. Мог ребенок что то выключить на бортовом компьютере? (как вариант) Где искать? Явно что-то в настройках...
Через 10 минут после открытия водительской двери при вЫключенном зажигании происходит запрограммированное на заводе обесточивание всех потребителей.
Вы уже ничего не сможете включить до того момента, пока не повернете рычаг зажигания в первое положение.
53 минуты назад, Sabor сказал:
я не припомню чтобы с кнопки можно было включить радио
В 13.05.2022 в 19:55, zverradze сказал:
Да, но магнитола с кнопки не включается сразу, меньше минуты,  после открытия двери. Для примера - подъехал, заглушил мотор, слушаю радио. Стало жарко, открыл дверь, магнитола отключилась, нажимаю кнопку включения и радио снова работает. А через 10 мин о чем Вы говорите отключается все.
2 минуты назад, Sabor сказал:
Может в настройках БК есть режим экономии АКБ или что то в этом роде?
Вроде нет.
