apache
Крюком уронили задние сиденья, разгребли им же ( ! ) бардак в багажнике и подтащили куртку к окну: в кармане с пультом лежит.....яблоко !! В общем - открыли.. может кому на пользу ?....))
7 минут назад, 1njectoR сказал:
То есть кнопка багажника не рабочая? )
Я же говорю купил авто б/у, открывал багажник только с пульта ,кнопка на багажнике - ноль, талмуд внутри, а до этого был Гранд СРТ8, короче повеселились тогда (вместе со спецом по вызову) очень ...)))
3 минуты назад, B 1 сказал:
Советую пульт класть в одежду (иначе не достать ) - и без "яблок", через отжатое стекло не пролезут...))))
10 часов назад, B 1 сказал:
Легко отделались)) Мне подобная ошибка стоила целой кришки багажника)) Машина Bmw E60, задний ряд не откидывался))
11 часов назад, ЪЪЪ сказал:
Продолжается е*ля с датчиками АБС и коннекторами к ним. Купил коннектор ценой в 70 долларов, чудом за 20 баксов и новый датчик. Обычная фишка - 70 бакинских!!! Та котора идет на блок АБС. Починил переднее левое колесо. Вылезла, **ять, ошибка по переднему правому. Таже фигня - нужно менять фишку-коннектор который сгнил. Хрен на эти 70 долларов, но ждать 9 дней, а мне в понедельник ехать в Варшаву. Вопрос блиц, ответьте, пожалуйста, можно напрямую соединить датчик абс мимо этой фишки-коннектора? Тупо обрезать оба соединения и запаять напрямую? Чтобы хоть съездить по делам, а затем вернуться и переделать? Вопрос в том, если запаять напрямую на работу этой систему как-то повлияет? СПАСИБО. СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ!!!
Как же меня все это достало.... Этот кадиллак....
И да. Правильный ответ коннектор вот такой... Номер у ДжиЭма 13586115
За такую цену на вашем бы месте не стал заморачиваться, и поставил бы что-то вроде этого..
Я тоже уже думал заменить на что-то подобное. На любой другой. Потому что 70 долларов за такую куйню??? Это вообще за гранью всего. Я заказал за 20, так продаван сразу убрал с экзиста позицию... Но видимо придется заказывать, потому что не знаю как это отремонтировать малой кровью! На правом колесе открытый провод отгнил прямо внутри коннектора, чтоб у вас там в GM руки поотсыхали за такие вещи. Сгнил провод, который никто не удосужился хоть как-то прикрыть, и все системы безопасности плюс полный привод отключились. Моему возмущению нет предела. Сейчас стоит вопрос, можно ли заколхозить напрямую, обрезать это коннектор, обрезать вилку на датчике и запаять напрямую, чтобы хотя бы неделю продержалось - мне обязательно надо ехать в понедельник... Подскажите, народ???
Те кто сомневается - никогда не покупайте кадиллак. Никогда!!! Это моя пятая машина, но такого ада.... Бегите от нее...
Изменено пользователем ЪЪЪ
2 минуты назад, ЪЪЪ сказал:
Да припаять то можно, главное изолируйтё хорошо всё это дело))
у меня вторая qx56, тоже отгнивало, причем зимой, все системы отрубались из-за этого датчика. марка авто тут роли не играет, скорее год выпуска и климат эксплуотации.IMG_3908.jpg
в сервисе ошибку прочитали, припаяли и щаматали изолентой -езжу по сей день
6 часов назад, antifaster сказал:
Была еще идея пол багажника болгаркой выпилить и потом обратно вварить....
5 часов назад, ЪЪЪ сказал:
Это как же тебя допекло-то!
4 часа назад, masloff сказал:
Финик странная машина) у меня из-за износа колодок ушел уровень тормозухи, так машин сразу отключил авд, стабилизацию и АБС))))
Кто может подсказать внешний диаметр сайлентблока General Motors 15775072 / 15775071, суть следующая, заказал с X5 Resource два задних сайлентблока, они оказались меньше по диаметру (40мм) чем отверстие под опору аммортизатора, примерно (41мм) в итоге, не хотят возвращать деньги, ссылаясь на то, что это не брак, якобы они провели опрос всех кто заказывал этот артикул и проблем ни у кого небыло)) У Febest например, внешний диаметр 40,64мм..
Изменено пользователем antifaster
1 час назад, ЪЪЪ сказал:
Кстати,у  меня автопополнение в семье. Скину фотки в понедельник, если кому интересно....
Мне интересно! ?
Вангую - это не Кадиллак!
1 час назад, DUST сказал:
Мне интересно! ?
Но, в любом случае ездить мне до конца дней и, видимо, умереть предстоит в CTS II.
56 минут назад, ЪЪЪ сказал:
Это не каждый может себе позволить!
26.06.2019 в 21:08, ЪЪЪ сказал:
И это далеко не худший вариант!-)
В связи с дождями, потекла вода на пассажирский коврик, с под торпеды.
Слив под капотом проверил, все нормально.
Сталкивался кто нибудь?
Может по стойке течёт?
28.06.2019 в 15:31, unknown сказал:
Люка нет.
Даже лобовое родное еще.
Следом проблема ☹️
В перед правой фаре, отказал повторитель и свет ближ/дальний
Что там и где могло затопить?
Предохранители все целые
подскажите артикул механизма ручек двери , те что с микриками. брал передний правый новый за 3,5к, немогу найти артикул... нужен теперь левый))
25979140 левая ручка.
спасибо!
изнутри открывается без проблем, а снаружи с 5го раза. правая не реагировала ни снаружи ни изнутри. хватит замены этой ручки с микриком или купить до кучи ручку с антенной?
