Срабатывает Traction active при нажатии газа.
Приветствую!
Месяц борюсь с такой проблемой.
Кадди 2004 год, ESV. На малых скоростях, при трогании или просто в пробке, при нажатии педали газа машина "душится", не едет и появляется надпись Traction active. При этом что-то сильно гудит спереди и в педали газа. Потом пропадает и машина едет нормально.
Считали ошибки, заменили расходомер воздуха. Больше ошибок нет.
Ездить стремно, ибо на обгоне или в повороте эта штука может привести к печальным последствиям.
Куда бечь, чего смотреть, подскажите люди добрые...
Спасибо!
Такая же х-ня, один в один, и машина такая-же и тех годов.
Пока забил, привык, нет времени заняться.
Если решишь проблему, отпиши пожалуйста.
Надо взять Тесн-2 и посмотреть в блоке АБС параметры скорости вращения датчиков всех 4-х колес. В момент возникновения неисправности один из них будет выдаваться из диапазона. Грубо, три показывают 5км/ч, а один 15 км/ч. Это воспринимается системой ТС как пробуксовка одного из колес. Хотя по факту все крутятся одинаково. Из-за чего и активируется ТС. Надо найти, какое из колес врет и устранить причину  неисправности. Причин может быть три: датчик абс или его проводка, разрушение реперного диска, с которого считывает сигнал датчик АБС или нарушение зазора между ними.
Номер карты сбербанка диагноста, который меня консультировал, имеется. ?
Изменено пользователем Elesina
Черт, забыла?
Какииииим диагностическиииим оборудованием вы поооользуетесь? Какие програааааммы по ремоооонту у вас еееесть?
можно  и  лаунчем  посмотреть ровно тож самое.
Или другим  любым пррибором   который  сможет потоковые данные  авс  показать.
Итак. Ездила в сервис. Диагностика показала глюк датчика абс на правом колесе , связали со ступицей (ее надо было менять). Поменяли ступицу ?.
Проблема осталась. (((
В субботу еду в другой сервис. Посмотрю что скажут там.
01.11.2019 в 12:01, Akubov сказал:
Лично у меня это происходит настолько редко, что с прибором поймать ни разу не вышло)))
у меня все чаще. Раньше только на малых скоростях в пробке, теперь и при скорости 40. при ускорении машина резко "глушится" с характерным звуком какого-то скрежета и надписью трекшн актив.
