Cadillac CTS III Дуста. Чары Гиперстена.
27 минут назад, zverradze сказал:
Ну за влияние фильтра на давление масла можно не переживать -)
Еще как НАДО переживать. Вы еще не сталкивались просто с почти полным отсутствием давления масла на фильтре PF48E. А это далеко не единичный случай. И если сравнить показания давления при одной и той же (по сканеру) температуре масла и одном и том же масле, на фильтре UPF и фильтре PF - Вы увидите отличие. Не в разы конечно, но вполне видимое.
https://bobistheoilguy.com/forums/threads/new-ac-delco-pf48e-pf48-cut.225550/#post-3526113   -  одна из очень многочисленных тем сравнения фильтров E и обычных. Таких тем много, я фактически первую попавшуюся выбрал, но и ее достаточно. Прочитайте всю, и посмотрите все фотографии. Там есть и ответ, почему на E падает резко и сильно давление масла- фото фильтра с раздавленным элементом (привет пластиковому держаку !)
1 час назад, zverradze сказал:
В следующий раз поставишь другой -) Прямо сейчас на мотор оно никак не скажется
А на будущее - просто закажи, допустим через Алика, три-пять штук про запас и пусть лежат.
Понял! 👌 Спасибо!
12 часов назад, DUST сказал:
Не очень понял. А у тех которые я поставил, как узнать этот коэффициент? 🤔
Надпись может также наносится на нижний торец колодки, например так сделано на некоторых оригинальных колодках GM, также на некоторых  колодках Power Stop. В частности, на передних колодках, которые вам возможно поставили Z23-1001 (суппорты Brembo) надписи нанесены именно там.
На колодках Z23-1836 (Except Performance Brakes) там же
Перед покупкой можно погуглить фотографии нужных колодок с целью поиска таких надписей. Такие обозначения являются обязательными. Если надписей нет, то к черту такие колодки.
Изменено пользователем qxyz
1 час назад, qxyz сказал:
Я понял! Большое спасибо! 🤝
  • 5 месяцев спустя...
Съездил вчера в MyCar Service на мойку радиаторов и замену антифриза.
Всё сделали, залили Ravenol G12+,  всё понравилось… Вообщем наша совместная история с CTS III продолжается.
Изменено пользователем DUST
27 минут назад, DUST сказал:
залили Ravenol G12
Не стоит ездить больше в такие "сервисы", которые заливают не соответствующий требованиям производителя не совместимый антифриз ! Сливайте немедленно.
14 минут назад, TuneStation сказал:
Посмотрел заказ-наряд, залит антифриз Ravenol G12+.
3 часа назад, DUST сказал:
Dex-Cool is NOT compatible with G-12.
While they are both are OAT (Organic acid technology) antifreeze/coolants Dexcool requires the use of 2EHA and G12 basically forbids it use. 2EHA is superior corrosion inhibitor in cases where concentrate antifreeze/coolant is mixed with hard water.
Очень большой вопрос к Вам. Вы куда вообще смотрите, когда в Ваш автомобиль, который потом ремонтировать будете Вы и за Ваш счет, применяют непонятно чего ?
Найти Dexcool не проблема, как и сделать его 50:50 с дистиллированной водой. Но почему-то Вы не реагируете, когда в Ваш автомобиль заливают то что под рукой в подзаборном "сервисе.... Удивительно все это...
1 час назад, TuneStation сказал:
Я не склонен считать сервис, где я обслуживаю свой автомобиль подзаборным. Вам конечно большое спасибо за замечание по залитому антифризу, завтра в сервисе выходной (как и много где на Кубани), а в среду я обязательно буду выяснять - что же там с антифризом. Хотя поисковик выдал, что этот Ravenol G12+ совместим с большинством охлаждающих жидкостей и имеет допуски  GM 6277M, GM B0401065, а что касается ответа на Ваш вопрос куда я вообще смотел, так я отвечу честно - я в этом не особо разбираюсь, мягко говоря… Красный слили, красный залили…
28.04.2025 в 14:05, DUST сказал:
Толя, а это чем залеплен радиатор?!
Нужен телефон Сергея - директора сервиса, или знакомство есть - решите?
Вообще, конечно, у вас там особо выбирать не приходится сервисы…
7 часов назад, Avonavi сказал:
Где радиатор закреплён я честно говоря не знаю, наверное специальная приспособа для его мойки.
А вот дальше я не очень понял - кому нужен телефон Сергея? У меня есть номер их сервиса, который в сети, там или Сергей или Макар на связи всегда.
Из других сервисов у нас тут открылся Шеви+ не так давно, ко мне даже ближе, но я езжу на обслуживание в MyCar.
Тебе нужен ли контакт - я об этом спрашивала. Ну, если все на связи, то хорошо.
Интересовало, что налеплено на радиатор в центре - какая грязь или пух, или мошки?
6 часов назад, Avonavi сказал:
Я всё понял!  Изначально (с телефона) прочитал закреплен радиатор, вместо залеплен!  Сорри, старею… ☺️
Да обычная грязь, для морды - пух, маленькие листики, мошки и т.п. Мастер назвал это шубой. А я особо не присматривался, потому что мне показали какой он грязный и рекомендовали мыть со снятием для более качественной его очистки. Так в итоге и сделали.
На днях произошло радостное событие, к нам в гости заехал СТ6. Получилось не только пофоткаться, но и прокатиться, а главное рассмотреть машину и сделать следующий вывод — автомобиль очень понравился (хоть я и видел его раньше у дилера в Краснодаре и даже писал на эту тему в БЖ), я имею ввиду дизайн! Огромная яхта, на 20-х дисках, чёрная со светлым салоном — прям ва-у! 🚙👍
Небольшая реставрация кожи салона, подкрасили бесившее меня белое пятно от спиртовой салфетки, которую перед поездкой сунул в задний карман брюк. Ну и спинку сиденья жены, которую она поцарапала пряжкой от сумочки.
Было/стало:
  • 8 месяцев спустя...
Съездил я тут на очередное ТО, поюс поменялл жидкости в раздатке и мостах. Полёт нормальный, как говорится ☺️ правда машина больше в гараже стоит, чем катается, а тут на обслуживание вот сгонял в My Cas Service…  ☺️
Толь, всего 39 тыс. пробег или у меня глюки?? ))   28 тыс. за 7 лет .... удивительно ))
Изменено пользователем Globus
1 час назад, Globus сказал:
Всё именно так!  Никаких глюков.
  • 4 месяца спустя...
На пробеге 39722 км съездил на детейлинг, порадовал машину и себя.
Засверкала, заблестела, салон тоже посвежел.
