CTSII мигает чек, с ростом оборотов растет давление масла!
Стаs
Подскажите, кто нибудь добирался, до клапана сброса в масляном насосе?  проблематично это? Cadillac cts 3.6 awd 2008 . Проблема в следующем, моргает чек, диагностика ошибок не выдает, датчик давления масла исправен, но на приборной панеле стрелка давления масла растет пропорционально оборотам. если давить до отсечки давление поднимается до 6 очков. и начинает моргать чек, при давлений в три очка чек не моргает. 1300км назад залил GM масло, будь оно проклято. пробег 58.800
видимо я один такой .....
Видимо, Вы чем-то не тем читаете коды ошибок. При моргающей лампе неисправности кодов просто не может не быть.
Моргающий чек сообщает об угрозе разрушения катализатора, так что как минимум Р0300 там должен быть. И по идее даже универсальный сканер через ОБД его должен увидеть.
если там механическое разрушение, хоть вангу воскрешай :D
Если там механическое разрушение, полно способов определить это, не тревожа бабушку. Это для тех, кто понимает конечно.
любой совет, принимается с благодарностью ?
Самый простой из них - найти сервис, где есть Тесн-2 и человек, который умеет им пользоваться.
да делали диагностику по тем же протоколам что и tech-2.  альтернативы в нашем селе нет
По айпи - ЯНАО
Да уж, это не деревня даже...
Все равно странно. Через ОБД основная масса кодов должна считываться. Если ошибки прописаны в протоколе производителя, тогда еще понятно.
А как прибор называется? Кототорый не Тесн-2?
Ошибку про пропускам зажигания (при мигающем чеке) OBDII Torque Scan лично у меня показывал в свое время
А что за деревня-то?
Деревня, Новый Уренгой. врать не буду, как называется,  т.к не вдавался в такие подробности, потому что на тот момент главный подозреваемый был датчик давления. но на диагностике он был оправдан. и замер манометром это подтвердил. чек моргал пару раз, может ошибка не сформировалась, а только поедупредила что с таким давлением езжай в сервис?
Так я и сомневаюсь почему.
Р03.., Р017.,Р04.. в принципе должны проходить по ОБД.
Р0008-9-17-18 возможно, что и нет.
так выше перечисленные ошибки, куда ведут?)) 8 -й символ vin у меня  V
Они указывают направление поиска.
Так чем ошибки-то читали?
ошибок небыло поэтому мы их так и не почитали  :D а вот каким оборудованием я не уточнял)
Я бы поискала все же, чем почитать. Например, ELM-327. Он моторы хорошо читает. Стоит копейки. Да можно и у знакомых поспрашивать.
Сейчас он чуть не в каждой машине торчит. Работает через смартфон по блютусу.
Если нет вариантов, проверяйте по симптомам.
Сначала уровень и консистенцию масла. Не воняет ли бензином и не повышен ли уровень. Потом систему зажигания - свечи и катушки.
Потом проверяйте давление топлива в первичном контуре - для этого нужен манометр. Потом противодавление катализатора - тоже нужен манометр, уже второй. Потом разбирайте перед мотора и проверяйте состояние цепей и натяжителей. Ну и т.д.
Но я бы поискала возможность прочитать коды ошибок и посмотреть параметры через сканер.
Масло GM, думаю, тут ни при чем.
По поводу давления - а Вы уверены, что раньше такого не было?
Или внимания не обращали.
Раньше стрелка давление реагировала только на температуру, холодное масло одно значение, прогретое другое, при движении стояла мертвым грузом в одном положении)
Я не очень сильна в механике, но насколько я понимаю, редукционный клапан в насосе тут ни при чем. Он рассчитан на аварийный сброс избыточного давления. То есть при нормальном давлении он закрыт.
Вы видите то давление, которое видит датчик.
Датчик стоит в корпусе маслофильтра.Тут варианты возможны разные.
В зависимости от того, КАК расположен датчик. Этого я не знаю. До фильтра он стоит или после.
Но если есть однозначная взаимосвязь давления с оборотами и моргающим чеком, то можно сделать вывод о том, что причина появления чека связана с системами, завязанными на работу масла - то бишь ГК и ГРМ.
При таком раскладе, я бы посоветовала все же открутить фильтр, осмотреть стакан на предмет повреждений изнутри и посторонних предметов. Если датчик стоит ДО фильтра, то есть вариант, что забившийся фильтр создаёт препятствие проходу масла через него и при больших нагрузках в районе датчика создается избыток давления, а в самой системе давление падает, вызывая отключение шестерен или ГК. Ну и тогда может быть действительно масло GM причем.
Это все мои рассуждения, без привязки к априори-мнению.
Поэтому ищите проблему с давлением первым делом. А вторая решится автоматом.
Если только это не две разные проблемы))
Датчик вкручен в сам стакан, снизу, фильтр снимали, на наличие повреждений проверяли) фильтр как новенький) хотя он и так новенький 1000км только отработал)
Как вы определили, что фильтр как новенький? Просто на вид?
А это сразу началось или как-то постепенно?
фильтр чистый, без дефектов, стакан такой же.
началось это сразу, на ходу, дал газу, заморгал чек, загуляла стрелка
