Как часто (и надо ли) чистить дроссельную заслонку?
Ыкс
ОД советует чуть ли не на каждом ТО это делать. Показывает как там все черным-черно. И потом еще что-то перекалибровывать собирается, чтобы мотор знал, что у него чистая заслонка.
Это имеет смысл делать и что дает?
Тут вопрос такой, по показателям  сканера, цифра если не путаю до 15% открытия, это считается грязно)
После каждой мойки адаптация.
Я в среднем 1-1.5 года делаю, без показателей, 3-4 ТО, при 3 ТО в год на каждые 10 т.р.
А, так есть инструментальный показатель, а не "глазок" механика. Я думал они прикидывают чисто внешне.
Они прикидывают, как с Вас бабок побольше содрать...
;D
Ну не без этого, поэтому и спрашиваю, чтобы отличать их желание содрать бабок от действительных советов. Я понимаю, что хуже не должно быть от чистки, но надо знать будет ли лучше)
есть приборы конечно... но вам лучше, знающие люди подскажут!
А что сказать-то? Как поставил маслоотделитель на свой LLT три с половиной года назад, так и не знаю с той поры о чистках заслонки...
Ну а на Esc- там все еще круче. Там автоматическая прочистка на ходу, ничего не разбирая, просто надо ездить и все. Очищается от заслонки до нагара на поршнях итп.
Чистить дроссельную заслонку надо только по показаниям прибора, так же как и при рините. Перед тем как высморкнуться, обязательно надо проверить пропускную способность каждой ноздри, если не путаю, то меньше 15% надо сморкаться.  :o
Господа, в конце концов дроссель, это нос Вашего мотора, он через него дышит.
Не доводите до абсурда, считать, на сколько процентов наросла грязь. Вы же руки моете, в душ ходите, не проверяете на сколько процентов грязь наросла, или на сколько процентов изменился запах пота.
1) то что там нарастает  грязью вообщем то не является. Это останки маслянного тумана из PCV.Предлагаю  инструментально измерить  толщину этого налета и пояснить мне как оно влюёт на работу двс.Ну и если оно мешает таки самой заслонке-  покажите мне следы которые эта заслонка там оставила.
2) всегда радует  процедура адаптации.
3) предлагаю ввести  обязательную процедуру очистки выхлопной трубы от грязи - тож прикольно и ни на  что не влияет .А клиенту приятно и бабок он не пожалеет.
п.с. на cts 09  уже тыщ 40-50  заслонку не чистил .Наверное уже полностью заросла?
1. Чистил дросельную заслонку в Ш+ при 33 т км, по рекомендациям конечно же Ш+.
2. У Реверса в ККК-сервисе на 99 т км искали 5-вольтовый пропуск в проводке, решил снять и посмотреть дробильную заслонку. "Г" явного не было, легкая "пыль".
3. Вывод №1 - Чистите забитую вентиляцию картера.
4. Вывод №2 - Чистите выхлопную трубу
Подскажите други, где в Москве установить в свой SRX маслоотделитель?
У нас можно .
  • 2 года спустя...
Заметил, что после каждой чистки расход ощутимо снижается - литра на полтора где-то.
Чищу раз года в два-три.
1 час назад, Gfdtk сказал:
что интересно повлияло  на снижение  расхода?  Ну  хотя бы  предположение?
Как мне объяснили, при засореной заслонке нужно сильнее открывать её, что предполагает менее равномерное попадание в камеру сгорания топлива, и  такое же неровное сгорание.
То есть, как я понимаю, Кадиллак с забитой заслонкой - это Жигули, КПД будет тот же.
Сарказм уловил, но не могу ничем ответить  - есть лишь наблюдения за своими авто. Ими, наблюдениями, и поделился.
давайте  я вам  еще  одну  порцию  саркастических  вопросов  дам:
А как вы думаете  зачем заслонка сделана адаптивной?
При засранной салонке нужно сильнее  ее открывать- почему  в этом  случае  предполагается  менее равномерное  попадание ....?  ведь  геометрически   изменяется  всего лишь  диаметр( на тысячные ) который  все равно перекрывается  сектором заслонки и  для пропускания того же  количества  воздуха  надо открыть  заслоку  на какое т количество " шагов". Далее  просто начинается  компенсация  по " воздуху" которая  и записывается как адаптация. ..
Откуда экономия  то?
17 минут назад, rewers22 сказал:
Откуда экономия  то?
Про менее равномерное попадание придумал сам, чтобы объяснить экономию.
Первый раз заметил это на Хаммере - года через три в Шеви+ мне посоветовали почистить заслонку, после этого реально больше стал проезжать на одной заправке.
Сейчас на SRX 3,6l почистил, и расход по городу упал с 14,5 до 13,5 литров. Может, совпадение, не знаю.
Теперь - сарказм за сарказм. Вы что, хотите сказать, что заслонку чистить не нужно? Что степень её уделанности ни на что не влияет?
Ребят, да о чем спор то?? У меня машина даже после замены масла едет в два раза бодрее и экономичнее (по ощущениям) ;) я вам больше скажу - даже если просто повисела на подъемнике ;)
Изменено пользователем Globus
