STS только номера запчастей оригинал+аналоги. БЕЗ ФЛУДА
  • 3 месяца спустя...
23 часа назад, targetSTS сказал:
Бачок 19133714
Насос прямо сейчас не подскажу
Спасибо, Александр. Про насос тоже, если можно. Кстати , кому интересно, на пробеге 99 тысяч состоялась первая замена передних ступиц. Люфтов не было, были посторонние звуки, мастер сказал. Отдавала машину на замену всех тормозных дисков. Передние перегрела на серпантинах. На обратном пути с моря почувствовала. Диски проехали чуть больше 50 тыс. Запас ещё хороший был. Советовали проточить. У них и прибор был для проточки, не снимая колес. Не захотела. Вот так.
Не утруждайтесь листанием своих катологов, пальцы сотрёте. Нашла номер насоса. И способ узнавать номера. Забиваете  на ebay название искомой детали, отфильтруйте свою машину по году мотору, и вот вам номера. Потом в экзисте по этому номеру можете увидеть прочие неоригиналы. Многие любят. А номер 25900771. Вот так, дружные кадиллаководы. Пока. "Связанные одной цепью" (напеваю)
Ага, я так самую первую покупку для STS сделал, как раз на ebay, заказал брелок, который по частоте не подходит. Самый простой вариант, если хочется самому быстро - это через https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/
И кстати, номер 25900771 (https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2005/11247)- это номер для SRX, для STS номер 25900772 (https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2005/3607) Хотя скорее всего они одинаковые, но надо спрашивать у знающих.
15 часов назад, Unhappy dreamer сказал:
а вот это такой себе способ, пройдет только тогда когда нет вариаций комплектаций).допустим радиаторов 2шт, систем торможения 3 или 4, рейки 2 штуки, да даже втулки стаба передних 2 шт.Поэтому надо подтверждать через спец. код.Так же нужно смотреть коментарии на символы W, W/O, except и т.д.
STS 3,6 LLT RWD, фильтр который в баке стоит на бензонасосе (сеточка), нигде номер не найду, или отчего подходит подскажите пожалуйста.
P.S. на cts2 ветке, пишут от газели и лексуса LX570 подходит.
Изменено пользователем Пивкоff
Вот из-за этой мелочи насос брать как-то не охота, а снимать и заказать, это надо отпуск ждать, т.к. авто каждый день используется.
3 часа назад, Пивкоff сказал:
а почему уверен, что в ней дело?
тогда методом подбора, что неблагодарное дело. И на cts и STS могут быть разные насосы, тут больше зависит от мотора
Пробег у меня 145т.км и вряд ли кто его там менял. Ну и для профилактики тоже не помешает. Ошибку выдает С0430 (плохая производительность катализатора), катов нет, прошивка евро2. Полазив по форумам нашел решение, на инфинити такая же проблема была (нехватало давления бензина на вторую сторону мотора), решили ее там заменой (или чисткой) сетки.
По подбору что-то я не верю что подойдет любая, возможно пропускная способность сетки будет меньше.
Вот этот №17.(скрипит как телега)
А каталоги запчастей по SLS не подскажите где искать, вроде тот же STS (только подлиньше, и для китая)
Нашел, артикул: CDAB-006, от SRX 2003-2010 г.в., завтра пойду перепресовывать, но г-вно взял знаю (febest). Посмотрим на сколько хватит.
30.05.2019 в 18:49, Unhappy dreamer сказал:
Здравствуйте. Подскажите номера бачка и насоса в ГУР. Хочу профилактически поменять. Спасибо- пожалуйста.
То что поменял Я.
25770743 (= замена)
       25900772
