Здравствуйте, друзья, вчера засек какую-то протечку на днище у кадика, пару недель назад машину поднимали (тормоза меняли) все было сухо. Это что? Коробас? Рейка?
Кроме того иногда в движении появляется писк, как от тормозов, пропадающий при легком касании педали тормоза, иногда и на кочках пропадает. Но тут я думаю все дело в новых, не притершихся колодках/дисках.
Если бы не выходные длинные сразу поехал бы на СТО, но все отдыхают :(
Коробка далеко так что вряд ли, скорее всего передний редуктор, поддон двигателя ну или рейка. Смотри из жидкостей что уходит - у тормозов и ГУРа емкости небольшие сразу заметишь, а в редукторе проверить придется наверно.
+1 за сальник переднего моста. Там, кстати, сложно подобрать нужный сальник, если что, пиши, я это проходил.
+1 за сальник редуктора.
Там кстати заправочная емкость 1 литр, надо бы поторопиться
ясно, спасибо, с неисправностью кажется определились) а есть у вас номер этого сальника? есть мнение, что нужен такой #291331
всем огромное спасибо, проблема решена. потек наружний сальник правого привода, его заменили, деталь 291331 1200р, работа 2 600р, масло в картер mobilube 1 shc 75w90
