пинок-удар при переключениях R-D-R
у кого есть еще такая проблема??
когда стоишь на холостом и переключаешь коробку из драйва в реверс туда-сюда происходит ощутимый пинок или удар. Сидя за рулем кажется, что удар в заднем дифференциале....типа такой некислый люфт. Очень заметно именно, когда меняешь направление вперед-назад.
Американцы пишут, что косячный на наших машинах передний сайлентблок заднего дифференциала и его надо менять.
На подъемнике все сайлентблоки выглядят живыми, но может просто не видно......
кто-то менял может быть или у кого-то такая же проблема есть?
напрягает  ;D
1) я менял недавно несколько сайлентблоков в задней подвеске
2) там  туча сайлентблоков, и русскоязычные каталоги путаются в терминологии, т.е. надо оперировать чертежами и кодами
3) часть сайлентблоков собрана в узлы, которые меняются целиком. типа мне поменяли "нижний задний сайлентблок  левого кулака продольного рычага". Это алюминиевый узел весом килограмма 2, в который запресовано минимум 3 сайлентблока.
4) у меня ничего там не стучало
я именно не про сайлентблоки в задней подвеске, а про сайлентблоки заднего дифа.
на нем 3 сайлента. 2 сзади и 1 спереди.
И вот типа тот, что спереди и есть причина этого пинка.
Проблема в том, что выглядит он норм, да мягкий, но там они на дифе и должны быть мягкие......других причин я не вижу, вот думаю поменять его.
и так как без "видимых причин", то собираю статистику у кого как. кто менял или нет, у кого пинает.....
Понял.
В Ваших краях завод Кади вроде построили 8).
Наверно ж и ОД появился?
может на диагностику съездить?
может там еще что-нить (какой сайлент-блок или втулку стабилизатора) поменять заодно?
ездил вчера. сказали ходовая вся в идеале...
да пинается, в чем причина - хез, так и должно быть больше\меньше.  Я думаю не должно.
сайлент я купил ))) жгет руки :D
Видел такое на STS, был глухой стук, как раз из-за переднего сайлента заднего редуктора. Из ямы было прекрасно видно при передёргивании D-R-D-R как он сминается.
поменял вчера.
стало лучше, пропал удар, когда переключаешь на драйв.
Но теперь я чувствую удары спереди, особенно когда включаешь R.
Есть там сайленты на переднем дифе и раздатке? нету каталога под рукой.
передний мост прикручен к мотору намертво без всякого демпфирования.
Удары неизбежны - больше всего люфтов которые при этом выбираются в РК . Чтоб восстановить  ее в состояние новой надо на запчасти потратить примерно 1300 $
ясно. спасибо.
а подушка коробки влиять может? вроде живая (хотя никто не знает), но это единственная, которую не поменял....
  • 3 месяца спустя...
А кто-нибудь может подсказать номера остальных сайлентов заднего дифа? Судя по схеме, там есть еще один, но его партнамбер я не нашел.
