Выхлоп на эскаладу
corsa в полторашку встала да K&N система баксов 300/ так что не так дорого
за установку корсы заплатил рубля 4 а фильтр со всеми приблудами поставил сам
По установке фильтра - там все просто? Старый открутить, новый прикрутить?
Точно. Единственное НО-это сама коробка бод фильтр. Возможно придется повыдумывать крепеж. Но на все про все полчаса.
Заодно и дроссельную заслонку отпрофилактичить ;)
Мне тоже надо почистить))) но мне все равно в тринити надо, так что там и почищу )
Чо за заслонка и как ее отпрофилактить?
Фильтр уже пришел.
Жду глушак. Напрямую не получилось из штатов заказать. Пришлось через посредников. А они как всегда не торопятся... Обещали до нового года.
нашел на драйве фото
я правильно понимаю что выхлоп просто отрезан по водительскую дверь?
случаем не с форума авто
интересно как вообще с таким выхлопом ощущения
Я себе вот такой поставил, даже сервисмены признали, что оригинал и на гарантию не влияет
http://www.gmpartsdirect.com/results.cfm?singlepart=1&AddPartNumber=17800809&partnumber=17800809
И ничего с крепежом коробки не пришлось выдумывать.
И выглядит зашибись, а не черная труба, как на описанном ниже.
а где ставил?
  • 3 месяца спустя...
Это не выхлоп, а электрозаслонки. Выхлоп остается в стоке. Чудная вещь. Когда нет желания постоянно с прямотоком ездить.
http://www.youtube.com/watch?v=QJ-t094ow-g
Ставил такое на Додж Рам. Ща на EXT свой заказываю.
А что это дает? И как реагирует электроника, когда перестает идти выхлоп через основную систему? Заслонки врезаются после катализаторов?
врезаются после каталиков. ошибок нет
Дает это полное отсутствие настроенного на резонанс выхлопа, отсутствие резонансной волны на продувке в определенном диапазоне оборотов, а как результат увеличенный расход топлива и худшую динамику разгона :):) Зато дает рев и грохот :)
...а как результат увеличенный расход топлива и худшую динамику разгона
:o :o :o Отэтоникуясибе... Такая логика пока никогда в голову не приходила  :o :o
А зачем тогда сие чудо существует в природе? Мож все таки разгон то дает, какая разница что полный выхлоп не сток Corsa с настроенным звуком и этот громогласный, прибавка то должна быть....
чудо затем же, зачем и всякие флоу-бустеры, нуль-трение присадки и прочее :) называется это чудо - деньги из воздуха :D :D :D или, плата за понт )))
то что на видео думаю только звук,
на панамере в стоке стоят такие заслонки которые регулируют посредством нажатия кнопки в салоне тембр выхлопа, но там они в конце всего трубопровода.
хотя на том фото что я с драйва вытащил думаю что то другое
может какой то регулятор стоит, типа через всю магистраль выхлопа гнать или сразу через два огрызка
не ясно пока
