Не работает передний привод - почему?
Всех приветствую. Машина SRX 3,6 2008г. Не пойму что случилось: трогаюсь на льду, а машина буксует и кормой повела странно... Раньше при тех же условиях машина трогалась плавно без пробуксовок. При поворотах на малых скоростях +газ на скользкой или неровной дороге появился странный звук "ррррр", немного похожий как при срабатывании АБС. Поехал на поле проверить работу полного привода, а его больше нет! Задние колеса буксуют, а передние нет. Надписей на приборной панели нет. Кто знает в чем беда? Помогите советом, где собака зарыта? Прочитал на форуме что есть электронная часть(предохранители, может реле) которая отвечает за передний привод. Там без подробностей. Может кто в курсе про это, может это связанно?
Вот только электроники нету которая может в этой машине передний привод обрубить. Там он постоянный без активаторов. Кардан то передний вращается?
Скопировал сообщение:
"Выдергивал оба предохранителя ABS, вырубается и ABS и стабилитрек соответственно, и передний мост. Видел еще предохранитель- (точно не помню название) суть, что отвечает за передний мост, но его не выдергивал."
По кардану - да как его посмотришь? Думаю завтра поднять на домкрате, покручу колеса, посмотрю... Может что-то станет ясно.
Вы эти цитаты для какой машины скидываете? Или так в интернете нашли?
В srx1 постоянный полный привод: кардан+передний и задний дифференциалы. Одна механика, никакой электроники.
Причём при полном отсутствии сцепления именно так передние не будут крутится, такая конструкция кардана.
как не будут?! на вывешенных колесах ступицы слушают, например, крутятся обе оси ведь, а на подъемнике вообще нет ни какого сцепления ::)
RTFM
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&fiw=0.00435282&filmId=wDGo4X2NUXI&fiw=0.00435282
RTFM
это все здорово, но почему не должны вращаться передние колеса при отсутствии цепления?
Межосевой дифференциал открытый и момент на 100% перебрасывается на ось, имеющую сцепление с дорогой.
Вообще, мутно там все :-)
http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
П.6 Распределение момента
