Похоже пришел конец моей АКПП
  05.02.2015 в 16:35, Barmaley сказал:
Итак, отдал машину в ремонт Роме (RR service) Вердикт, треснул барабан и следовательно упало давление в коробке.
процесс ремонта на фото ;)
Обещали завтра отдать.
по ценнику что вышло?
  27.01.2015 в 12:12, americanets сказал:
Напрягая экстросенсуальные способности, ошибки на диагностике будут по залипаюнию соленойдов в открытом или в закрытом положении. А в реале 90% треснул передний барабан (корпус пакетов) по сварному шву.
Добрый день! не могли бы вы еще раз напрячь свои способности и проконсультировать меня по этому вопросу:
Поехал к Алексею (AlexDiag) чтобы устранить удары в коробке и убрать провал при разгоне. Я не гонщик, просто хочется ездить с комфортом.
Какие были симптомы. Удары в коробке при переключении скоростей. Если в конце разгона отпустить педаль газа (видимо в момент переключения передач), то переключение происходит ударом. И удары в коробке с наката. Поясню простейшую ситуацию — Т-образный перекресток. Поворот направо. Подкатываешься, смотришь налево, пропускаешь и с наката нажимаешь газ — в этот момент удар. Похожий на то, как велосипед раскручиваешь колесо, потом нажимаешь резко стоп, чтобы крутить в другу сторону… Как-то так. Это возникает не всегда. Особенно на малых скоростях в пробках. Главное условие — потеря скорости.
Подушки двигателя и опору моста, смотрели в сервисе. не раз. Юра (MGU Auto) — никогда не разводит на левые работы. Конечно, может он перестаховывается и их стоит снять и посмотреть состояние?
Алексей после прошивки запустил программу адаптации. Коробка стала сыпать ошибки. Говорит что нужно менять гидроблок. Кстати, после того, как он прошил коробку — я стал ощущать небольшой толчок при переключении передачи 1-2-3, особенно на холодную.
Вопрос, что если сейчас сбросить настройки коробки на дефолтные? Юра говорит, что она подстраивается очень долго и что опять начнется этот процесс, что может привести к ремонту коробки. Что скажете?
Еще один момент, который я забыл упомянуть. Мне на мойке положили коврик на педаль газа — выехав из мойки, я помчал в стену — при переключении передачи на нейтралку (чтобы остановиться), я случайно (на скорости где-то 10 км\ч ) переключился в режим R, но без газа. Но не могу сказать, что именно это послужило причиной всех этих неисправностей, т.к. они были до этого случая.
Вот такая история. Что можете посоветовать?
- Сбросить настройки АКПП на дефолт
- Разбирать коробку?
- Настроить КПП получше? Владимир SpecD говорит, что это возможно.
- замена опоры двигателя и переднего моста? У некоторых это лечилось именно так.
Заранее благодарю.
Эскалейд 2007 год. Вин 2008.
Ну и переключиться на скорости на заднюю, не думаю, что подобная "вольность" прошла без последствий.
Ремонт обошелся в районе 120 тыс рублей... Сейчас уже не помню точную сумму... Но в нее еще входила замена масла и трубок АКПП, которые тоже начали гнить и ссать, их тоже пришлось заменить.
  18.03.2015 в 08:46, Barmaley сказал:
Как теперь едет? Нормально собрали?
  18.03.2015 в 08:44, success_man сказал:
Это две не связные вещи. Говорю же. Симптомы были раньше. Задняя работает как положено
  18.03.2015 в 07:54, Mikhail сказал:
Заранее благодарю.
Многие жалуются на прикол когда после наката нажмешь газ и происходит ударчик. В вашем случии не думаю что проблема в гидравлике, хотя я не вижу авто. Действительно люфты в крестовинах, опоры двс, моста могут давать такой эффект. С переключением на заднюю это никак не связано, там мозги умные. Насчет настройки акпп действительно толчечки у Володи получалось убирать. Насчет гидроблока это понятно что новый всегда будет работать лучьше, но опять же не думаю что у вас в этом проблема.
Вот только вопрос что за ошибки при адаптации у вас сыпались.
Заранее благодарю.
Итак обновление т 30.03.
Поменял опоры двигателя обе и опору моста. Предпосылок не было, мастер - кричал на меня ептвмть, я на него пштнх, но заставил поменять. В итоге потрачены 20 тыщ рублей, проблема осталась. Пинки с наката.
Какие будут еще идеи? Опора коробки? общий трансмиссонный люфт?
удары в АКПП могут быть из за:
1.залипание саленоидов(лечится)
2.грязь в гидроблоке (лечится)
3.неисправность самого гидроблока(лечится не всегда,т.е.без гарантии)
4.люфты в приводах и креплениях,как то-подушки,крестовины и т.д.
5. Ну и прошивка естественно.
трещина в барабане такой эфект не вызывает-там все по другому...
  30.03.2015 в 09:26, amiro сказал:
Первые три лечятся заменой гидроблока коробки?
  • 2 года спустя...
Приподыму тему чтобы не плодить аналогичные.
Вообщем поехал я на Эскаледе в путешествие,и за 2500км от дома акпп вдруг встала в аварийный режим,лечилось это скидыванием клеммы.Заметил что в аварию встаёт когда в пробке например толкаешься.В Краснодаре подцепили сканер показал Эл.модуль акпп и катушка зажигания,движек чуть подтрясывает и чек сканером не убирается..чек уходит сам после ночной стоянке или после скидывание клеммы.Какие мысли господа ?
Ошибки p0070 р2534. Полазил по инету и нашёл про это не одну поэму :-X
А утром приехал когда в сервис и пока смотрели преды и снимали фишки с пред.коробки с низу-кадди вообще перестал заводится,нет индикации акпп на приборке.Оставил короче реанимировать я его ;D
  17.11.2017 в 06:38, Pepper сказал:
греется
уровень масла, состояние трубок охлаждения, забитость радиатора?
Акпп?температура обычная трансмиссии. Показывает 50-70градусов
  17.11.2017 в 06:39, Garri33 сказал:
Описание ошибки P0070:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Ambient Air Temperature Sensor Circuit (Датчик температуры окружающего воздуха - неисправность электрической цепи )
Описание ошибки P2534:
Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low (Замок зажигания, положение ON/Start - низкий уровень сигнала )
греется
масло новое налил Петро Канада,да и старое(10т.км пробег) слил когда было норм,ни запаха ни стружки.. ничего вообще
как проверить трубки,забитость радиатора?
  17.11.2017 в 07:34, Garri33 сказал:
0700 это не "Transmission Control System (MIL Request?
Описание ошибки P0700:
Transmission Control System (MIL Request) (Управление АКПП, запрос неисправностей (MIL) - неисправность электрической цепи
Что написал то и посмотрел вообщето
"Ошибки p0070 р2534. Полазил по инету и нашёл про это не одну поэму :-X
А утром приехал когда в сервис и пока смотрели преды и снимали фишки с пред.коробки с низу-кадди вообще перестал заводится,нет индикации акпп на приборке.Оставил короче реанимировать я его ;D"
  17.11.2017 в 07:41, DUC сказал:
Если порытая ещё есть другая расшифровка ошибки
