Растянулись цепи на движке 3,6
Растянулись цепи на движке 3,6 автомобиль 2007 года, почитал на форуме эту тему и появились вопросы.
1. Комплект цепей 12651450 должен подойти? parts-catalog.acdelco.com по моему VIN почему то даёт TENSIONER CHAIN PKG-TMG 12650230, который в Россию видимо не завозили. В чём отличие этих комплектов?
2. Для замены цепей при разборке нужно ли снимать впускной коллектор? Такой комплект прокладок 12598158 подойдёт?
3. Какой антифриз после замены залить?
4. На что ещё обратить внимание?
Где собираешься делать? Я знаю что в АКПП-Сервисе меняли цепи на 3.6, они должны знать что меняется. У них и запчасти напрямую из Штатов приходят. Я бы посоветовал у них процениться.
Вин скинь в личку. Отличие комплектов в прокладках клапанных крышек. Коллектор снимать надо, 12598158  пойдет, кроме всего надо обзавестись 6-ю сальниками под свеч колодцы, комплектом башмаков. Антифриз обычный красный.
Насколько я понял, прокладка впускного тебе не подойдёт, это на 2004-06. На твой год два номера  - 12595277 (верхняя) и 12598158 (нижняя).
По цепям - похоже, что первый номер это только цепи + прокладки, а второй ещё и с натяжителями.
Антифриз любой красный подойдёт G-012.
А там ведь вроде был TSB по прошивке блока управления ДВС - чтоб больше не тянулись, или я путаю ?
ЗЫ Вот:
C a m p a i g n  -  P r e m a t u r e  T i m i n g  C h a i n  W e a r ,  R e p r o g r a m  E C M
CUSTOMER SATISFACTION
Bulletin No.:
10287C
Date:
April 13, 2012
Subject:
--10287C Premature Timing Chain Wear Reprogram Engine Control Module
Models:
2009 Buick Enclave
2007-2009 Cadillac CTS, SRX, STS
2009 Chevrolet Traverse
2007 GMC Acadia
2009 GMC Acadia
2007 Saturn OUTLOOK
2009 Saturn OUTLOOK
Equipped with HFV6 Engine
Vehicle List
Part#: 12598158
http://images.wrenchead.com/smartpages/partinfo_resize/DCL/12598158_Primary.jpg
SRX(8)2004-2011
2011 V6-2792cc 2.8L F/I Vin 6
2010 V6-173ci 2.8L F/I TURBO Vin 4
2009 V6-217ci 3.6L F/I Vin 7
2008 V6-217ci 3.6L F/I Vin 7
2007 V6-217ci 3.6L F/I Vin 7
2006 V6-217ci 3.6L F/I Vin 7
2005 V6-217ci 3.6L F/I Vin 7
2004 V6-217ci 3.6L F/I Vin 7
Part#: 12651450
http://images.wrenchead.com/smartpages/partinfo_resize/DCL/12651450_Primary.jpg
но вот что смущает:
Vehicle List
Part#: 12651450
2012 V6-217ci 3.6L F/I Vin 3
2012 V6-3564cc 3.6L F/I (MEX) Vin LF1
2011 V6-183ci 3.0L F/I Vin Y
2010 V6-182ci 3.0L F/I Vin Y/LF1
ЗЫ Вот:
Bulletin No.:
10287C
Date:
April 13, 2012
Subject:
Models:
2009 Buick Enclave
2007 GMC Acadia
2009 GMC Acadia
2007 Saturn OUTLOOK
2009 Saturn OUTLOOK
у официалов был, сказали что никаких бюллетеней на ваш авто нет
Башмаки (успокоители?) менять нужно?
На каком пробеге цепи умерли? Какие признаки/ошибки?
сейчас пробег 52000 езжу мало
горит чек, официалы и ещё одни диагносты считали ошибку P0008
что самое забавное, мне цепи уже меняли по гарантии где-то 2009 году
симптомы - изменился звук двигателя в районе 2000-3000 оборотов, рычащий стал, расход поболее, тянет похуже
[quote author=alexzander а что по поводу масла?
Масло как влияет на цепи?
Ну, у нас гидрокомпенсаторы, гидронатяжители и гидрофазовращатели. При, например, густом масле, ОНО работает неправильно, гидрики деревенеют, натяжители не натягивают и фазовращатели не вращают должным образом  ;)
А это все хозяйство непосредственно создает лишнюю нагрузку на цепи и кулачки распредвалов.
было некоторое масляное голодание, трубка вентиляции картерных газов (так по моему) выскочила,
но было это 10000 пробега назад
А масло через сколько тыщь км менялось?!
Цепи растягиваются из-за низкого уровня масла, как я понял!
Потому с 11-го года межсервисный интервал в 2 раза меньше!
Как мне рассказывали - из-за масла и бензина. Если низкий октан, то либо натяжители страдают, либо башмаки ломает, вот эту часть не помню.
Если второй раз цепи растянуло, прошивку нужно обязательно делать. Сходи к Максиму Ильичёву в Лео Смарте и покажи TSB, он вроде бы адекватный и пытается помочь, если есть чем аргументировать. На американском форуме по этому вопросу несколько страниц для наглядности.
Спасибо.
Вот только ясности по ЗИП, а именно по ремкомплектам 12651450 и 12598158 никто не даёт, подойдёт - нет, и официалы молчат
Спасибо.
см лс
Аналогичная ситуация.
VIN 1G6DW677470189335
Подскажите номер кита для замены цепей и номера сопутствующих деталей ( звездочки, прокладки и т.д. )
Ещё интересует номер генератора.
если нужен сам генератор
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19123.0
