  09.01.2013 в 15:36, BVV-01 сказал:
  Цитата
Расход топлива повысился, почти на 2 литра...  ???
После прошивки АКПП?
У меня, на сколько я понимаю, никто ничего не перепрошивал,т.е. прошивка 05.2005.-расход по городу 14-16, трасса 10,5-12
Да нет, ничего не прошивал.  :(
Кто-нибудь может подсказать, что можно настроить в меню дистанционного запуска? И где он находится?
Или же он сам решает, какую температуру врубать и врубает обогревы стекол?
  13.01.2013 в 16:14, AlexStarkoff сказал:
ничего не настраивается
Ну движки официально считаются безномерными. А вот есть ли на кадилаковских другие учетные номера заводские, я не знаю.
У меня вопрос такой: хочу поставить обдув сидений, какие модули используются в этой системе?
И кто сталкивался с ДТС, как там открывается/закрывается багажник? Хочу поставить электропривод крышки. Пока на ебее запчасти есть.
спасибо
для обдува я полагаю нужен другой блок климата и сидушки
в дтс вместо амортов на багажнике дуги,с амортами электропривод не сделаешь
  16.01.2013 в 09:03, targetSTS сказал:
спасибо
Ну как это не сделаешь? Только это будет гидропривод - от BMW E-38 ;)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=17162500
Я уже примерял - должно встать...
Мозги и прочее в комплекте, команда от кнопки одновременно открывает замок и запускает привод.
  16.01.2013 в 08:18, AlexStarkoff сказал:
1 Алекс. забудь, проще машину поменять на рестайл с обдувок
2 с владельцем ДТСа могу познакомить, все сам узнаешь  ;)
Всем привет. У меня очередной глюк с не запуском. Скинул клеммы. Но теперь получаю сообщение Steering Column Locked. И через 5-10 секунд Start blocked Anti Theft System.
Вопрос: как разблокировать руль? Подозрение, что компьютер по какой-то причине сам не делает этого.
По идее - это блокировка из-за встроенного иммобилайзера. У меня никогда такого не было, если сигнализация глючила, то машину закрывал, нажатием на брелке 2 раза. Потом открывал ключем, в подлокотник и заводился. Но у меня глюк с сигнализацией, такой машина никак не хотела открываться.
Может попробовать через второй ключ, а может ключи перепрошивать, если только совсем неисправен блок какой-нибудь.
Так брелок и открывает и закрывает. Брелок менял. Без аккумулятора простояла часа 4.
Есть подозрение, что аккумулятору пришел пушистый зверек.  Поставил его на зарядку, но машина показывает 12.2 вольта как и до этого. После 5-6 попыток завести появилось сообщение типа "все отключено для сбережения энергии аккумулятора" как то так. На амеровском форуме говорят надо менять батарею.
Не знаю насколько это близко к истине, но пишут, что комп тестит аккумулятор и при низком заряде/ампераже может блокировать запуск.
Про руль ничего не нашел. Не знаю даже где искать. Руль замкнут, коробка замкнута - куча блин металлолома....
Ну при нормальном аккумуляторе, ИМХО, процентов 90, что заведется. Кадиллак любит придумывать ошибки при севшем аккумуляторе. Попробуйте подкурить для проверки.
  17.01.2013 в 14:44, AlexStarkoff сказал:
Пробовал. И заряжать батарею пробовал. В нашей деревне придется ждать до вторника пока привезут новый аккумулятор.
Если не можеш ЛС читать и просто игнор,здесь тебе пишу.КОГДА будет оплата за светящиеся рамки?
  18.01.2013 в 12:47, neoalex сказал:
Поменял аккумулятор - результат нулевой.
Column locked и start disabled.
видимо, датчик колонки сказал "пока". Или блокировка системы безопасности - ищите Тек2.
  18.01.2013 в 13:08, STS Bankir сказал:
А где он находится, датчик? Предохранитель на HUD и Column block -целый.
Тек2 в Краснодаре за 140 километров. А в связи с блокировкой руля даже до местного электрика придется ехать на эвакуаторе.
Неужели сложно сделать кнопку разблокировки баранки, дебилы мля.....
клемму скидывал, надеюсь? неушто ничего не меняется? у мну такого не было  :(
Ничего не меняется. Самое прикольное, что у америкосов нет блокировки руля на STS. Абсолютно идиотская опция  для Европы запрещающая вращать руль на не заведенном автомобиле. Причем этот идиотизм контролируется  theft deterring system.
При тупом отсутствии контакта или сгоревшем предохранителе, заклинившем замке машину из двора не выкатишь....
Будь проклято то животное которое это придумало....  >:D
steering lock
Скромная цена замка $894. Плюс пара датчиков....
89060617 фиксатор нейтральный  цена в exist  32600 руб.
На Hammer он же - замок рулевого вала.
  18.01.2013 в 18:57, Taddius сказал:
а я нашел кнопку отключения Stability system  ;D
Быстро колись, где? p0
