Ivanich
Начала загораться ошибка ABS и Brake и Stability разом... штекеры датчиков дёргал, подшипники все крутятся и не шумят, признаков нет на замену, диски и колодки свежие совсем... сканера нормального нету в зоне видимости...
подскажите как вычислить без Тека какой датчик именно мозги имеет или не датчик?
Попробуйте разъёмы непосредственно на "мозгах ABS", они живут перед передним правым колесом, и подвержены сильному загрязнению (особенно если какое то время ездить без защиты двигателя)
Прочитать сраным Ланчем. Ланч точно в Вологде гденить есть.
Ланч не прочтет Абс и стабилити.
Смотри проводки, которые в датчик ступицы взодят. Начни с задних (смотреть нужно на обрыв)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/63902244-5b44.html
Интересно, как у него 400 сил с помощью чипа получилось ?))
А так кстати ниче смотрится, еще бы колхоз убрать в виде решоток радиатора и черных дисков .
Очередные сказки.
На дисплее надпись высветилась: "скоростной лимит 269 км/ч". Ранее подобной инфы не было, а на спидометре макс. нарисовано 260.
какая-то беда с кондеем случилась, не всегда включается сразу, но при этом всегда включается после открытия бензобака... я в печали - чем связано....
утром завожу - кондей не пашет гонит тёплый воздух, к обеду вдруг начинает работать после нескольких остановок-запусков... но при этом, заметил, что всегда после заправки работает сразу.... начал эксперементировать и выяснил, что если утром завести и не работает - открыть крышку бензобака, заглушить - завести и сразу дует холодным... в уме не приложу какая связь????
Чеето из области паранормальных явлений.-) В тот момент когда дует горячим муфта на компрессоре сцеплена?
так вот именно, что при включении-выключении муфта срабатывает, что чувствуется и слышится отчётливо...., а воздух гонит горячий... открываешь - закрываешь бензобак и сразу как по-волшебству начинает гнать холодным... кондей заправлен в мае, протечек нет, неисправностей при заправке не видели...
Охлаждение справляется? Перегрева нету? Визуально когда воздух начинает идти горячим, серцевина муфты вращается?
Есть вопрос-залез в меню подвески, а там против обоих режимов стоят прочерки. Выбрал нужный-появилась галочка.
Какой режим подвески тогда был пр прочерках и почему могли исчезнуть настройки?
может кто посоветует куда рыть.
что-то не так со впуском, с поступлением воздуха - едешь в спокойном режиме все норм, но если нажать газ в пол, то машина будто задыхается - идут рывки и не разгоняется, пока не отпустишь педаль. Иногда глохнет на светофоре и при медленных маневрах типа разворота. Иногда едет хорошо как ни в чем не бывало. Визуально и на ощуп под капотом никаких косяков не видно.
сегодня, после того как заглохла, прочитал ошибки теком:
P0050 - Heater HO2S bank 2 sensor 1 - к делу не относится, видимо лямду поменять пора
P1157 - HO2S low voltage bank 2 sensor 2 -второй датчик кислородный там же.....
P0102 - MAF sensor low frequency - расходомер
P0106 - MAP sensor performance
P1101 - intake air flow system performance
Фильтр воздушный новый)) и воздуху ничего не мешает, кажется.
датчики недешевые, поэтому охота разобраться, прежде чем менять подряд.
У меня мысли, что неправильно работает один из датчиков - например расходомер и это тянет за собой все остальное.
Или косяк по проводам где к датчикам.....
Что проверить\посмотреть можно? теком может что еще глянуть можно кроме ошибок?
а кстати, после того как заглохла - завелась только со второго раза. Крутила бойко, но вообще не схватывала, через минуту завелся с полтычка.....
А нет возможности временно поставить с заведомо рабочей машины данные элементы? Так, по крайней мере, можно исключить три последние ошибки.
