Наступают холода!!!! Дистанционный запуск на Эскалейд(((
Дилер точно нет. Тебе все равно нужно полностью под американца перешиваться, чего дилер делать не будет. Я же объяснял...
А искать тебе нужно не отдельно антенну, а кит под эту систему(брелки, блок приема, антенна).
брелки и блок уже есть...антенна либо такая либо такая....уже пробил...две что ли купить?(
а дилер горит энтузиазмом... а альтернативы в питере пока не нашел(
Возможно стоит обе взять. У меня правда номера самой антенны нет, я китом брал на него свой номер идет. Еще момент: блок приема для двусторонних отличается от односторонних. двусторонний брелок обычный блок видеть не будет.
двусторонний это как?
Приветствую вас wurik! дилер пошел на встречу и все сделал...работает..НО!!! вопрос возник....
про датчики давления шин вы забыли упомянуть, что их тоже под замену...или в вашем случае было найдено другое решение? :-)
поделюсь своим опытом: осенью поставил сигналку с дистанционным запуском (ставил изначально именно изза дистанционного запуска) так как эск 07 год ,запуска штатного нет! что бы его сделать нужно мозг перепрошивать($3-4 тыш)и дистанция запуска минимальная!
поставив сигналку получил два больших плюса :машина на обратной связи(можно даже посмотреть тепературу в салоне и напряжение аккумул) и самое главное это дистанционный запуск в трех режэимах:
1-кнопкой растояние до километрав прямой видимости,по кривой метров 500-700 работает проверял и каждыей день завожу ,стоянка примерно 800 метров от дома!)
2-по времени (ни разу не пробывал)
3 -по темературе (работает очень хорошо)
сигналка StarLine B92
на работу машины и мозгов машины за время пользвония НИРАЗУ НЕ влияла
здравствуйте! я так и не понял можно ли подключит американский брелок на эску 2011 не меняя приемника?
Исключено. Частоты разные. Перешивать на "американца", менять приемник и брелки.
Еще вопрос можно? Проблему с датчиками колес как решили... купил нужной частоты, но они все равно теряются.
Один из вариантов, с которым много раз сталкивался. Очень старые датчики. Много времени прошло от момента производства их до момента, когда Вы их купили и поставили. Потому батареи успели сесть и прилично. Результат- периодический обрыв связи, более часто бывает на ходу автомобиля.
... все четыре сразу, после включения зажигания...чего то я сомневаюсь....сервис говорит что нужна программа от производителя... но хз...в их очумелых ручках она вообще дистанционно заводится перестала...вместо запуска стала тейл открывать... вот и думаю...в Атлант к ним ехать исправлять или лучше к себе в Кудрово...
Ну в общем заработало все... единственно сломался один датчик.... так что вопрос ниукого в Питере не завалялся датчик давления на 315 мгц?
Всем доброго время суток! Клубчане подскажите. Мне в Автозвуке Нижегородском подсказали,что при установке сигналки с автозапуском обойдут имобилайзер с зарытием одного из ключей,причём установят другую метку. Что посоветуете. Я в замешательстве. Всем признателен за совет.
Для Escalade все делаете ШТАТНО. Без прятаний ключей и "обходов" иммобилайзера, и уж тем более установок различной дополнительной китайской электроники.
Причем штатно делается на ВСЕХ Esc от 2007 года. С дистанцией в прямой видимости метров 500.
О, темку интересную пропустил...
AlexDiag, а не скажите где такое делают?
Вот на фига вам этот автозапуск? У моего товарища из-за него тачку ДЁРНУЛИ....... >:D:op0
дима кадиллак не бмв или мерседес.
я свой не закрываю на ночь.
с отменой льготы для инвалидов она вообще на фиг никому не нужна.
эску тоже в россии можно не закрывать на ночь.
Всё-таки каждый из последних дней убеждаюсь, автозапуск - вещь!
дополню рассказку про  StarLine B92 :нынешней осенью доствил к ней модуль" М30 с  GPS GSM" теперь заводится смской или онлайн через интернет,можно он лайн смотреть состояние зарядки ,напряжения ,температуры....и самое прикольное ,можно позвонить в машину и прослушать салон )
можно смотреть на сайте маршрут движения машины историю и прочее,можно подключить доп каналы (например прогрев перед пуском)
вот только вы не задумывались о том, что салон постоянно может слушать кто угодно и жена тоже ))))
