TuneStation
General Member-
27
На будующее- всегда называйте МОДЕЛЬНЫЙ год. А не то что написано в документах. Esc 2008 и 2009 имеют РАЗНЫЕ моторы. L92 2008, L9H 2009. Причем они сильно разные, по железу, и настройка соответственно кардинально другая во всем. Flex- на моторах 6,2 Esc только у L9H, L94, L86. И надо обязательно ОТКЛЮЧИТЬ в программе все что связано с Flex. Намаетесь. Особенно с учетом 2009 года- в этом модельном алгоритмы определения спирта в бензине очень далеки от совершенства. А так как современные бензины в России могут содержать до 4-7 примерно процентов спирта- рано или поздно получите "странную" топливную коррекцию и не едущий автомобиль. В худшем случае и DTC. И лечить Вас при этом будут на разные промывки форсунок, замены MAF, и другую хрень. Абсолютно не связанную с причиной дефекта
Стока на тему ликвидации таких эффектов НЕТ. Можно даже дать подсказку- Abuse Mode disable.
Вместо катализаторов пламягасители... и наоборот
TuneStation ответил в тему пользователя Alex-iOs в Лаборатория Тюнинга
И для чего только что-либо писать на форумах?!? Если люди ничего читать не желают.... http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22370.0 Добавить следует то что на ЛЮБЫХ моторах с управляемым ВЫПУСКНЫМ валом/валами механическое удаление катализаторов принесет владельцу только лишь ухудшение тяги и увеличение расхода в области малых-средних нагрузок. Правда при WOT момент станет больше. Но наверное, тут владельцев трековых авто нет -
Интересно, откуда у 6,2 2008 модельного взялся FlexFuel??
Масло не поможет. Чуть сгладится может быть (а может и не быть) и не более того. Полностью убирается только перенастройкой. ECM причем влияет куда больше чем настройки TCM
Владельцу- НЕТ. Разве что только оборудование для прописи в личное пользование купить. Welcome to dealershop.
CTSII: Самая частая проблема - ступицы
TuneStation ответил в тему пользователя knb484 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Гул в НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ступицах не самое важное. Важно иное- осевой люфт. И так как выбрать его НЕЧЕМ- ресурс ЛЮБЫХ ступиц такого типа никакие не 100-200 тыс. Хорошо если 50. А то и на 30-ой тыс менять приходится, автомобиль в кисель на дороге превращается... Никаких звуков при таком износе НЕТ. -
16 W- можно даже не пробовать. Хрень полная. С учетом что и 80 W не дают близко того что дает штатный галоген. 16 W LED даже в DRL ни о чем- днем их просто НЕ ВИДНО.
Подскажите советом по тормозным дискам и колодкам!
TuneStation ответил в тему пользователя Oscilator в Escalade III 2006 — 2014
На кой на SRX менять ГТЦ Отлично работает с Brembo 14". Никто кому поставили еще не жаловался. -
При диаметре 330 мм и плавающих скобах рассуждения о "лучше-хуже" смысла никакого не несет... Чтобы не купили и поставили- трата денег в никуда, тормозов как нет так и не будет... -
После 28-ого в личку. Надо увидеть как сделаны ручки на IV вживую.
Заказать с USA, номера в программе запчастей. Но на мой взгляд гораздо интереснее будет сделать подсветку ниш ручек.
Стоимость зависит о того, желаете ли Вы оставить как есть тусклый стоп-сигнал и повороты. Или сделать намного ярче. Время- два дня. Если Вы в столице- проще и быстрее сделать в Петербурге в ПрайдМобиле
Это НЕ ПОДСВЕТКА. Это лишь свето-полоска. Подсветка- это когда ярко светятся ниши ручек, а не снаружи. А если стремление сделать именно как на Platinum- покупаете ручки от Platinum и меняете. Подключив туда где напряжение есть всегда например при заведенном моторе. Вот и будет постоянно.
TuneStation ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
14-16 мая. Пишите, звоните числа 10-12, там чего-нибудь решим. -
Все двигатели Di GM, вне зависимости от типа управляющего контроллера, имеют ДВУХКОНТУРНЫЙ лямбда-контроль. А также все моторы V6, в том числе и которые не SIDI, а PFI. На моторах например V8 III-его поколения Escalade-Tahoe этого не было. То есть коррекция смесеобразования в таких двигателях осуществляется по данным не только передних (перед катализаторами), но и ЗАДНИХ (после катализатора) датчиков O2. Поэтому тупое отключение ошибок на катализаторы итп нужного эффекта НЕ ДАЕТ. Check гореть не будет, но работать нормально с неисправными и/или выбитыми катализаторами мотор в таком случае тоже не будет. Процедура правки прошивки для отключения из работы заднего контура коррекции не может быть выполнена из общеизвестных редакторов для правки калибровок. По причине отсутствия в этих редакторах того что нужно исправить. Процедура сложная, и требует самостоятельной декомпиляции софта ECM. Потому владельцам таких автомобилей, если собрались отключить мониторинг катализаторов (так называемая прошивка Euro-II), следует быть предельно аккуратными в выборе специалистов. Очень мало людей, кто может выполнить нужный обьем работ. В столице такие работы на таких автомобилях могут быть произведены только в KKK на Тульской.
Были. Только на другом ECM. Первое поколение CTS. Но Bosch- он и в Антарктиде Bosch. Контроллер иной, но суть содержимого такая же -
Вниманию владельцев SRX-II
TuneStation ответил в тему пользователя TuneStation в Лаборатория Тюнинга
Контроллеров Bosch это не касается. Там совсем другие проблемы. Тоже решаемы, где и в чем уже более или менее знаем. Но чуть позже. -
Возвращаясь к теме настроек моторов V6. Не только причем на SRX-II, то что сказано ниже касается ЛЮБЫХ автомобилей с такими моторами. У этих моторов есть очень известная проблема с вялым стартом с места и набором скорости до каких-то оборотов мотора. Широко кстати описанная на USA-форумах. Решения правда и там не нашли... На сегодня наш коллектив нашел, отчего это происходит. И кто хочет заиметь более "горячего" коня, приглашаю всех желающих на 14-16 мая. С предварительной записью. Доработки как обычно бесплатны. Проблемка эта кстати не может быть решена правками чего-либо в известных редакторах. Так как что нужно изменять в них просто не видно -
Едет-то КАК? Как теперь коробка работает? Это интересно, а настройка генератора задачки для первоклассников -
Колодки для Wilwood"14.25 F+R на Эск3 (требуются)
TuneStation ответил в тему пользователя dizzel в Escalade III 2006 — 2014
Вот чтобы не изнашивалось и при этом тормозило и ставят керамику. Насчет зверского торможения- ну этого не будет, Полиметалл при особенно высоких температурах (трек) работает куда лучше. Но для повседневной езды как раз то что нужно. Осталось подобрать керамику с начальным Cf при 20 С не менее 0,5, и чтобы при хотя бы 500 С было не меньше 0,25. Одной из причин отказа от Wilwood было как раз то что колодок для W6A/W4A приличных просто НЕТ... -
В комплектах всегда идут BP10, если только заказчик не просит вложить что-то иное. BP10- овощ полный.... -
Много хуже стандартных BP10. См кривые Cf -
https://www.etrailer.com/tv-install-trailer-wiring-harness-2007-cadilac-srx-56146kit.aspx
21 век.... А размышления как будто на 2101 1973 года ставим. Элементарный CAN-модуль позволяет включать DRL когда 1)Заведен мотор 2)Коробка не в положении P 3)Если не включены габаритные огни 4)Что еще сами придумаете- условий можно создать как хотите.
