TuneStation
General Member
    29
  1. А если НА ОДНОЙ ЛИШЬ ПОЛОВИНЕ МОТОРА- при чем тут вообще БЕНЗИН?
  2. Если бы Вы еще и знали DTC, по которому загорался Check- то наверное поняли бы, что топливо было ни при чем..
  3. TuneStation
    Расход топлива CTS AWD 3.6
    Вкратце настройка каждой ячейки калибровочной кривой MAF на соответствие реальности.
  4. А вот Вы заедьте к Сереже и сами и поговорите, как проехал.
  5. TuneStation
    Зачем рекомендовать тех, кого и так все знают? Где находятся клубные сервисы на форуме вообще-то написано.
  6. Вы не избавитесь НИКАК от детонации до тех пор пока ПОЛНОСТЬЮ не перекроете ЛЮБОЙ пусть масла в камеру сгорания. И пока не обеспечите соответствие между расчетным и реальным наполнением. Ваш 95-ый на таких моторах превращается в 90-ый...
  7. Проблемы при пробегах 120-150+ гораздо глубже разных нагаров итп. Как говорил Задорнов "Ушиб всей бабушки". Shumma и другие хрени самоуспокоительного применения НИКАК И НИЧЕМ не решают проблем канавок поршней и работы колец. Можно дальше развить. Маслосьем, даже если и идеально подвижен, при ТАКИХ пробегах- нужной эпюры давления на блок ДАВНО НЕТ. Как и геометрии седел клапанов и усилия прижима клапан-седло. Пружины давно потеряли начальные свойства, старость не радость.. Про отражатели уж молчу в тряпочку..их там просто НЕТ. Потому БУДЕТ расход топлива, неровная работа мотора, и другие "приятные" неожиданности. Впрочем, как я понимаю, все это будет головной болью уже следующего владельца...
  8. TuneStation
    Любой кто владеет технологией работ с Bosch (кардинально отличных от других ECM) и необходимым железом.
  9. TuneStation
    Да как, взять и сделать. Три-четыре ночи по 4-5 часов вполне достаточно ; RR-service думаю легко сможет все это выполнить. P.S. На 95-ом бензине процедура технически невыполнима.
  10. Очистки впуска при Вашем пробеге- трата времени в никуда. Мертвому припарка...
  11. Скоро этот же налет будет снова. И снова начнет дергать. Все эти проблемы дерганий, большого расхода, троения мотора в определенных режимах, хреновой тяги итд итп лежат гораздо глубже разных "свечи, катушки, форсунки"...
  12. TuneStation
    А при точной калибровке воздушной модели расход НИКОГДА не превышает указанных цифр.
  13. TuneStation
    100 км/час= 7.5/8 L/100 km. 120 км/час= 9/9,5 L/100 км. Четвертый год так езжу... Средний по городу 13,5-13,8 летом и 15-15,5 зимой...
  14. TuneStation
    Р0011
    Нет проблем c давлением.
  15. Вообще 1-2 и 2-3 на WOT переключается на 7200 об при правильной настройке коробки. 6000 об у LLT/LFX- это не обороты Max Power...
  16. А тут пиши- не пиши, а выбирать-то по сути нечего. Все что у Wilwood типа как Street имеет предельно малый Cf. При любой температуре. А те что трековые- быстренько спилят в ноль диски и себя самих. Диски спиливают даже овощные "E", увы... "H" тормозит зверски, но это тот самый случай когда на 3000-5000 км всего этого хватит, ПРОВЕРЕНО. Нет в выборе той самой нужной золотой середины- Cf 0,45-0,5 от самых малых температур и рабочий диапазон хотя бы градусов до 650-700. C Cf в районе 0,25-0,32 при этих высоких температурах. Да так чтобы при таком Cf еще и ресурс дисков возрос раза в два-три... Это возможно, но конечно же не на полиметаллических колодках.
  17. TuneStation
    Выскочила P0008 и вопрос )
    То что сейчас на масле xW-50 перегревается из-за недостаточной циркуляции масла. И то что недостаточно сейчас смазывается не под давлением из-за ухудшения поступления свежего масла к этим деталям. Перенакачку компенсаторов никогда не видели еще? А то можно и 10W-60 залить, есть шанс увидеть как мотор глохнуть начнет
  18. W4A и W6A имеют одинаковые колодки. Перед выбором конкретных стоит обратить внимание на эти картинки.
  19. TuneStation
    Вязкость 40 или 30 понятие очень относительное. Вязкость как низкотемпературная, так и при 100 С у разных масел с одинаковой вязкостью по SAE может быть ОЧЕНЬ РАЗНАЯ. Будет в пределах спецификации, и не более. Потому можно найти масло 0W-40, у которого вязкость при 100 С будет предельно близко к тому самому рекомендованному 5W-30. Вот такое и следует применять. И такой выбор практически отметает в сторону масла 5W-40, выбор будет только из масел 0W-40. Это что касается вязкости. А это НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ в масле.
  20. TuneStation
    И приканчиваете потихоньку все что стоит в головках блока... Сильное увеличение вязкости также сильно снижает циркуляцию...
  21. TuneStation
    Если лить бездумно то что "рекомендуют", будет много трат денег в автомобиль. Не все то золото что блестит и то что "рекомендуют" в Owners Manual
  22. http://www.wilwood.com/BrakePads/BrakePadsList.aspx?padtype=6617
  23. TuneStation
    Р0011
    В меню информации автомобиля:
  24. TuneStation
    Р0011
    Какой такой спец Что, так трудно САМОМУ поглядеть на приборной панели Или не царское это дело, показания на панели разглядывать?
  25. TuneStation
    Р0011
    Давление КАКОЕ при 90 градусах масла и ХХ? Чтобы радоваться, надо хоть цифру знать..
