TuneStation
General Member
    26
  1. Что в смысле? То что до владельцев до сих пор простые истины так и не доходят- вот это действительно СТРАННО
  2. И чему же тогда удивляться-то? Что хотели- то и получили собственно...
  3. TuneStation
    Плохо тормозит
    В тормозах конечно. А разве Esc умеет вообще тормозить со СТОКОВЫМИ тормозами?
  4. TuneStation
    Дефектики
    Подклинивание клапана на высоких об. Качество пружины. Тут гадать трудовато, что ТОЧНО. А вот как выглядит клапан- см приложенное (изменить на .mp4, иначе тут не выкладывается). Пробег 30 тыс. А чего будет к 50-60 ..... Чего делать на Di уже столько раз было сказано... Вопрос тут не в том что делать, а как относиться к понятию "гарантия".
  5. Интересно послушать, как это ныне реализуется запуск мотора дистанционно и НЕ ШТАТНОЙ СИСТЕМОЙ на автомобиле С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ, без ключиков спрятанных в авто и разных обходчиков? Тройной гудок- совершенно стандартный сигнал водителю на всех Cadi, что он забыл ключ в автомобиле Когда выбросите из авто колхоз с нештатными запусками- жизнь и наладится Через сигналку можно запускать Webasto, у нее иммо нет. А если надо пускать мотор не штатными средствами дистанционно- есть вообще программные решения по ПОЛНОМУ отключению иммо. Вместо колхозов с обходчиками и спрятанными ключами (не знаю как точно у Вас там нагорожено). И если защита от угона по-боку.
  6. Лучшая борьба с последствиями колхоза в автомобиле - его полная ликвидация Удачи в борьбе!
  7. В не штатной и НЕ НУЖНОЙ сигнализации. И обходе иммо.
  8. TuneStation
    Дефектики
    No comments.
  9. В армии перестали вообще учить языку потенциального противника? Как Родину-то защищать будете?
  10. Я бы КРАЙНЕ не советовал на ПРЯМОМ впрыске применять ЛЮБЫЕ присадки к топливу, кроме сделанных самим GM именно ДЛЯ ТАКИХ МОТОРОВ.
  11. Это не обычная присадка в топливо. Это то что сделал GM именно и только для Di, зная все их проблемы
  12. Давно уже, четвертый день. И завтра в обед уедет
  13. И так как требуемого GM для Di моторов топлива Top Tier gas в нашей стране НЕТ (и по сути все владельцы нарушают требования изготовителя по эксплуатации ), стоит периодически применять вот это. Помогает, карбонизацию клапанов хоть и не полностью но удаляет.
  14. На тему "масло в дроссель" итп на Di. Читаем ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО http://www.silveradosierra.com/ecotec3-6-2l-v8/first-pics-of-intake-valves-at-3200-miles-t244226-10.html Пост от Madhorn, весь и вдумчиво. Ответы на все вопросы,
  15. Будет и расход как хотите. Будет и крутящий еще больше. Сколько раз говорить- В ИЮНЕ. Я же говорил Вам что делаю и почему не успеваю никак ранее июня P.S.Но при 140 км/час расход никак ни при каких настройках НЕ МОЖЕТ быть 10-11. Если разве что накатом только с горы ехать. Расход на 6.2 в цифре примерно равен скорости движения
  16. Главный тормозной.
  17. Пришло лето. Наступают условия когда можно настраивать точность смесеобразования в моторах. Начинаем запись желающих откалибровать свой мотор по смеси на июнь, от примерно 12 числа. Что и как- звоните
  18. Совет- изучить работу системы вентиляции картера. Откуда забирается этот ЧИСТЫЙ воздух, и куда поступают в мотор ГРЯЗНЫЕ картерные газы. И как работает вентиляция при разных положениях дросселя (разном разряжении в коллекторе). Почему впуск может быть и выпуском.
  19. Какая такая пыль масляная? Это же не маслоотделитель И выход вентиляции картера ПОСЛЕ дросселя, а не ДО него.
  20. Ну и чего надо-то еще? Амо на выброс. И не будет РАЗ-ДВА.
  21. И правильно сделал GM что выкинул из впуска все камеры Геймгольца в любом их исполнении.
  22. TuneStation
    Тормоза проблема
    Руками, с применением болгарки
  23. TuneStation
    Тормоза проблема
    Совет, из собственного печального опыта. Отрезать и выкинуть задние щиты. Оставив только то что закрывает ручной тормоз.
