Catgarfild
Full Member-
1 NeutralО Catgarfild
- День рождения 01.01.1970
Город
А/м
Cadillac SRX
Год выпуска а/м
2007
Правильно ли я думаю что коробку придется менять?)
Catgarfild ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
после сервиса уже бестолку писать, чинить надо. Просто случилось 20 минут назад, и руки все еще чуть чуть трясутся , такак ощущение машины на паркинге катящейся с горки - чуть ново и непривычно)) спасибо за совет, честно говоря, почитав, теперь скорее думаю о цепи раздатки -
Catgarfild опубликовал тему в SRX 2004 г. - 2009 г.
После легкого газа перед вьездом на бардюрчик, машина перестала ехать. На все положенич коробки не реагирует, на паркинге- раздается какой то хруст, и машина катится. В сервис еще не возил, но чувствую придется менять коробку. У кого еще какие предположения? Может раздатка? -
Доброе утро был тут недавно в Лаки и приговорили мне часть запчастюг к сожалению по каталогу все выбивается как часть от чего то большого типа рычагов, а хотелось бы подколхозить и заменить только саленблоки Cadillac SRX 3.6 4WD VIN: 1GYEE637470184804 2007 г. саленблоки задних рычагов в поворотном кулаке саленблок заднего моста саленблоки пер рычагов в верхние подскажите с номерами
Друзья, подскажите номер задней опоры АКПП 3.6 srx полный привод 2007 год
Про подвеску и амортизаторы. Помогите плиз.
Ты не понял. В оригинале для MRC и не для MRC разные отверстия под шток аморта. Для MRC оно шире. Если ты ставишь любой обычный аморт на родную опору получается зазор между штоком и втулкой в опоре, это исправляется небольшим тюнингом. Если забить на это то рано или поздно порвет сайлентблок в опоре, а они сейчас стоят оооочень хорошо. Это на передних или на задних? Или на всех? -
Не, это машину надо оставлятьБ снимать аморы везти туда. Долго и крайне сомнительно. -
Не отправляйте в поиск, все облазил так и не нашел ответ(( Так , SRX 2007 года, 3,6 полный привод Вин -1GYEE637470184804 Надо поменять амортизаторы все, соответственно вопрос, У меня насколько я понял подвеска FE3 Вся разница подвесок - только в наличии датчиков либо есть разница по креплениям? Просто найдены несколько вариантов по номеру 580284, вопрос - встанут ли они на мое машину, Тоже самое и про задние амортизаторы, встанут ли 15822829? Про ошибки и прочее-все в курсе, обманки из штатных делать буду.
Дорогие друзья, я чего то слишком часто стал писать в этом разделе, не волнуйтесь, надеюсь это скоро пройдет. Но Мой SRX похоже дождался адского курса доллара и решил развалиться совсем. Перестали работать дворники, не то что бы совсем перестали, но разницы между работой на 1 скорости и второй нету. При движении дворников возникает какой то толи гул толи свист и однозначно определить умирающий это мотор или трапеция - на слух не могу. Собственно вопрос, как подобраться к трапеции, как снять верхнюю крышку прекрывающую трапецию? Машина с 3,6 2007 года
Боянчик)) Могу его страничку на Драйв 2 скинуть)
Привет всем. Нежданно негадано у меня таки окончательно сдохли амортизаторы , все. Естественно о МРЦ, за 200 тысяч речи не идет. Полюбому обманки + обычные амортизаторы, но возник вопрос. Учитывая что даже самая бюджетная версия аммортизаторов оригинальных, сильно приближается к 20 тысячам за штуку, назрел вопрос, есть ли какие либо заменители? Ни в жизни не поверю что ставится только оригинал. П.С. поиск юзал, не нашел((
Engine power reduced машина 07 года 3.6
По вину не подскажите номер этой заслонки? -
Новости с тотализатора: Игроки ставившие на блок дросельной заслонки делят выйгрыш)) -
ничего не ставил))) -
А ТНВД может такое давать? -
Доброе утро дорогие клубники. Вот опять мой машинка дурит. Во время движения стала выдавать ошибку Engine power reduced , и почти самопроизвольно останавливаться (на газ как только появляется ошибка откликаться перестает). После того как глушу/завожу ошибка пропадает. Что копать? Где сломалось?
