RobHardy
О RobHardy
  • День рождения 03.03.1995
    Симферополь
  • Настоящее имя
    Александр
  • Телефон
    +79850123484
    Cadillac STS 2007года, 3.6 v6
    2007
  • Гос. номер
    М342ЕТ82
  • VIN
    1G6DW677570187769
  • Instagram
    Rob__Hardy
  • Drive2
    https://www.drive2.ru/r/cadillac/sts/656823783373410276/
  • VK
    https://vk.com/rob_hardy
RobHardy's Achievements
  1. Не обязательно новый можно хороший старый да он у них круглый, но отличие в системе EVAP которая как я понял является не отъемлевой частью машины, которую даже не отшивают... думаю колхоз данного агрегата не решит проблему, потому что там еще два датчика которые тоже могут выйти из строя и их можно заказать по отдельности, надо только найти каталожные номера. а так думаю для начала нужно попробовать почистить воздухом всю систему, а дальше уже думать.
  2. Ребятки из GM постарались чтобы эта вещь была максимально "доступной" 🤣 Может там все хорошо и он просто забился от грязи и его достаточно будет продуть и всю его магистраль, а если нет то покупать или Б/У или иже новый. Новый вроде 20к стоит если не ошибаюсь
  3. Он находится за баком, то есть над редуктором или опускать редуктор или пытаться его так разобрать но там мало места! Я еще сам не пробовал, вот в скором времени полезу.
  4. У меня такая же фигня, только заправляюсь теперь на запущенную машину так как потом проблемы с запуском пока пары лишние не выйдут.. Ребята на Шеви в Краснодаре сказали что либо попробовать почистить абсорбер возле бака над редуктором или же покупать другой! Клапан под капотом менял 2 раза, не помогло!
  5. Доброго времени суток ! проблема по электрике: 1. стеклоподъемник , а точнее блок стеклоподъемников на водительской двери не подымает правое пассажирское стекло но за то опускает и порой вообще начинает глючит(то само опустится то само подымится) 2. перестали работать розетки какого то хрена, хоть напрямую из под капота тяни провода( телефон) нечем зарядить в дороге ! 3. в тёмное время суток сам по себе включается дальний свет и порой не сразу отключается! 4. периодически вылетает ошибка по подушки и сама пропадает! 5. не открывается багажник что с пульта что с кнопки, а порой сам по себе открывается когда не надо (как будто срабатывает с опозданием действие кнопок) 6. не блокируется водительская дверь ! 7. не работает ГУР жижа не уходит ( прежде чем покупать насос хочется понять может быть и не в нём дело а в электрике ) что может быть и как это всё лечить, подскажите пожалуйста! Живу в Крыму город Симферополь( на случае если кто то знает электриков по американцам, а то многие шарахаются от них)
