гул (стон) двигателя
Господа, хелп!!!! Знаю что у двигателя рванные подушки, но сейчас у двигателя появился постороннй шум напоминающий стон. Сила стона напрямую зависит от количества оборотов на которых еду. Стон проявляется на любой передаче. Кто знает что это? Насколько страшно?
Ролики приводных ремней гинер  гур  помпа,вообщем всё что спереди мотора
Очень похоже на то, но сейчас нахожусь на трасе по дороге в Москву. Чем чревата такая езда? Если загудели, значит под замену?
Уровень в бачке ГУР проверял ? Помпа страшно гудит, когда хватает воздух
Уровень ГУР действительно маловат, проблема в том, что жидкость ГУР это единственная жидкость которую я не поменял после предыдущего владельца, поэтому я тупо незнаю что туда подлить.
Если в дороге и правда хватает воздух - любой ATF , Dextron 3 , если в бачке жижа желто-зеленая - Пентосин, хотя оно все совместимое. В любом случае будет лучше, чем ехать с пустым бачком. Потом в стационарных условиях поменять полностью, там что-то около 800-900 грамм всего жижи
Мужики, а сильно проблематично жидкость в ГУРе самому поменять? На днях собираюсь заняться. Может есть тема соответствующая, но я не нашел.
Нижняя точка - две Г-образные резиновые трубки к маленькому радиатору в передней части. Сжать хомут пассатижами и снять, сдернуть трубку, открыть пробку - оно и вытечет. Поставить на место, залить, завести, покрутить рулем, долить при необходимости.
Это по-колхозному, может, специалисты знают другой способ.
Лучше из ямы, я правильно понимаю?
спрошу до кучи - а вообще есть мануал по обслуживаю SRX I пусть даже на английском но с картинками(чб или цветные - не имеет значения)
Я пытался скачать и установить микрокат для gm, но с установкой как-то проблематично, не смог запустить, пока пользуюсь сайтом usa-auto, там картинки с номерами позиций, и подпись этих позиций
Простой способ: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5647.msg143558#msg143558
Можно в этой же теме скачать сервис-мануал в виде виртуальной машины, так же где-то на форуме был линк на сервис-мануал в виде pdf-файла.
Ну и на торрентах существуют такие программы по сервису, как Mitchell OnDemand и AllData, по-моему, Митчелл удобнее.
Да, к трубкам без ямы будет сложно подлезь, хотя можн попробовать вывесить морду на домкратах.
В очередной раз, огромное спасибо, земляк!!! :D
Мне кажется так из рейки не вытечет. Лучше в сервисе промыть, особенно когда неизвестно что и когда там было залито.
Надо попробовать и посмотреть сколько выльется, у меня точно родная была залита. После зимы появилась проблема с ГУРом, хочу попробовать поменять жидкость, и если не поможет, то уже в сервис с новым насосом. В моем городе официалов нет  :(
Есть мануал SRX-1 правда на английском и с картинками. Здесь не могу разместить по размеру не лезет 337 МБ, скинь мне в личку свое мыло, я тебе его отправлю.
Спасибо! Увидел.
Вот ссылка на файлообменник свой:
http://silentcloud.ru/public.php?service=files&t=87d987301ef9fb366bd1975ca3f74f6f
