Эск III. Электро пороги, подножки. Методы ремонта.
AleMar
Что такое не везёт и как с ним бороться.... Неудачный съезд с поребрика- и правый передний кронштейн РАБОЧЕГО!!!! сцуко порога лопнул по нижней петле((( Ну не блядство?))))
Но гимора много будет.
Лучше искать бэу.
Тамварить сверлить и не факт 100% что протянет долго а по цене бэушного наверно выйдет.
Попробуй показать сварщикам. Возможно получиться заварить.
Варить не прокатит, сразу же лопнет. Нагрузка вся идёт на петлю - не выдержит.
Sent from my iPhone via Tapatalk
не правда твоя;))) варится и не лопается, главное хороший сварщик и правильный шов...у нас в деревне могу такого посоветовать
Правый передний. Если завтра скажут, что заварить нельзя))) Он, блин, по оси лопнул((( Было бы по " телу", проблем бы не было(((
по оси сложнее, ибо просто так не заварят, а заварят цельным швом , отверстий вообще не останется и придется сверлит отверстия заново
Огромадное спасибо за ссылку! Мотор с кронштейном куплен. С виду вообще как новый))) Мой реанимации не подлежит))))
Старый мотор рабочий? Куплю если да
В конце недели попробую разобрать.  Вообще до удара работал идеально. А они не одинаковые лево-право?
И моторы и механизмы разные
Дурацкий вопрос-а нет ли у кого левого мотора или мотора в сборе с кронштейном? Блин, как-то он скоропостижно скончался, пока задняя петля ехала))))В Питере временно нет(((
Уточнение: нужен только редуктор. Остальное всё оживили, заменили магниты( они с правого мотора подошли, там были как новые). А вот редуктор повредили при " расхаживании" узла. Ещё поживёт, но непонятно, сколько(((
Сегодня полдня снимал порог, т.к. ещё до зимы уже практически не складывался. Снял, открутил три болта в надежде снять мотор с редуктором, чтобы сделать им профилактику. В результате так и не смог отсоединить это дело от кронштейна(( Коллеги, если какие-то секреты при демонтаже и вообще, обязательно ли снимать этот узел? Может достаточно извлечь чёрную круглую обрезиненную крышечку? Спасибо за ответы.
Кронштейны надо разработать для начала если не ходят.
Под заглушкой ничего интересного нет,если разработаешь и будут нормально ходить от акб то дальше лезть просто никуда не стоит.
Ок, спасибо!
А как их разработать? Я так понимаю, что нужно снять моторчик с редуктором, чтобы потом попробовать их расшевелить?
