Как снять запаску в SRX?
Евгений1543281242
Что то нигде не смог найти... Или плохо искал, или вправду нет. Кто заморачивался? Мне пока не приходилось, но вдруг понадобится :o
а мы тут должны силой мысли понять какой у тебя срыкс ;D
профиль надо бы заполнить и год машины указать,так вопросов меньше будет лишних ;)
а вообще тут есть ссылки на руководство по эксплуатации открой да почитай
На фото Кадиллак SRX 2004г. с третьим рядом сидений. Для начала надо поднять третий ряд сидений. Там где лежат инструменты (см.фото) Есть не большой лючёк примерно 15смх35см. Открой его и вытащи от туда домкрат и подголовники для третьего ряда сидений. там останется только один болт размером такой же как гайки на колёсах. Бери балонник в руки и начинай откручивать этот болт против часовой стрелки. Таким образом снимешь запаску.
  • 3 года спустя...
А дальше как? В инструкции сказано повернуть там что-то. Только вот нифига там не получается
Вобщем, сам и отвечу. Ничего поворачивать не надо. Прижимную планку ставим боком (одним ухом вниз, другим вверх)  и протаскиваем её сквозь отверстие колеса
у меня ничего снять не получилось - трос зажевало в лебедке - разобрал лебедку, а там грязи немерено. Никто никогда не снимал запаску пришлось вместе с лебедкой снимать.
Там ещё бывает траблшут - если при отвороте гайке трос ослабляется, но недостаточно для снятия колеса, нужно 2-3 раза до упора затянуть и снова ослабить.
Запаску я поменял, а вот обратно у меня трос не опустился. И завинчивал его и откручивал.. Буде разбирать
Скажу непатриотичную (по отношению к Кадиллаку и данному механизму в частности) вещь: "Неудобно, блин!"
