АКПП Хелп!
в тех2 есть специальная процедура.. на картах до 10 года.. в новых картах ее уже нет, проверено в хаммер-сервисе, куда заезжал менять масло в коробасе на 55 тыщах
Зато в других, куда более продвинутых чем дилерский tech сканерах, эта процедура есть для ВСЕХ годов выпуска ВСЕХ автомобилей с 6-ти ступой коробкой. И запускается при ЛЮБОЙ температуре масла, хотя так делать нельзя- будут неверные данные подстройки времен и давлений :) Температура должна быть РАБОЧЕЙ- не ниже 70-80 градусов. И не выше 90 при том.
После завершений процедуры ВНАЧАЛЕ отпустить тормоз, а только ПОТОМ перевести коробку на P и выключить зажигание!!! И не включать минуты 3-5. Не удивляться, если включите ранее и попробуете поехать, что автомобиль НИКУДА НИКАК не едет :)
Алексей, так серьезно написал, что я ж почти поверил в истинность :)
а какая адаптация для блс-а???
Думаю такая же как и для других машин - сброс старых настроек и запись новых в рабочем режиме.
Чего эскалэйдщики тут наспамили? Своего форума не хватает? :D
Наверное это и имелось в виду. Когда перебирают или меняют детали коробки адаптация обязательна. Чтобы компьютер сбросил настройки.
правда мне сегодня сказали что это надо делать на стенде (калибровку).
Видимо это после серьёзного ремонта. Я сам ничего про калибровку не слышал.
