Проблема с дверным замком Cadillac CTS 2007 3,6L
danilych
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Просьба сильно не пинать ногами - я начинающий. Проблема состоит в следующем. Приобрел б/у кадиллак cts и обнаружил пренеприятнейшую деталь: дверь водителя напрочь не хочет открываться ключом, при том что двери без проблем открываются дистанционно при помощи брелока, а также нет проблем с запуском двигателя. Вопрос:
1) Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, может ли быть причиной этому замена замка двери водителя?
2) Что можно предпринять в подобной ситуации?
3) Необходимо ли снимать обшивку двери, чтобы добраться до замка, и как проще это сделать?
я и здесь и опять влезу с рекламой, но только для общего блага...)
попробуйте залить замок nanoprotech (pro-100.net) во многих случаях раскисает и больше не ломается )
а вообще прокручивается личинка? срабатывает ли центральный замок?
чтобы понять замок, нужно снимать обшивку. Ключом вообще никаких движений нет?
Я на прошлой мицубе катался, только когда продал - узнал что ключ с замком не очень работают :) Потому что нафиг уже не нужна эта работа ключом, если все и так открывается.
Хотя... это ж Кадиллак, тут конечно ключ важен, с глючной электроникой возможны любые подвохи.  ;D
Ничего ты тут не поделаешь. ТОЛЬКО ЗАМЕНА ЗАМКА!!!=)))
Пройдено. Чтобы открыть дверь надо снимать обшивку.
Готов поспорить... ;) Личинка, как и сам замок - поддаются ремонту ;)
На первых ситиках дело в замке самом а не в личинке.Было такое,не мог открыть ничем дверь.....
По поводу ЭТОЙ машины готов спорить=)))
Не вопрос... ;)
Была трабла с замком водителя!Переодичкски не открывался. Пытался разобрать, не разборный он, пытался заливать, не помогло, заехал на разборку купил б/у поставил и вот оно счастье!
Такая же сегодня неприятность случилась(((((( не хочет открываться
Где можно замок купить чтобы не заказывать??
Около 4 рублей будет стоить...
Народ. И меня постигла сия беда... Авто CTS 2006 года. 2.8 двигатель. Подскажите номерок замка водительской двери и номерок блока управления этим замком, пожалуйста! И цены, если в курсе! Очень прошу! Машина срочно нужна!
Нашел и заказал сегодня замок. код 25843198 - для моей машины (2006 год. 2.8 двигатель). Стоимость - 4350р. в Экзисте. Оригинал. Срок поставки в Волгоград обещают 3-5 рабочих дней.
Все. Поменяли мне замок водительской двери. Вроде как работает. Старый смотрел - он весь на клепках, так что в домашних условиях, да еще при наличии отсутствия "золотых" рук отремонтировать его для меня нереально.
Вот и я подошел к этому скорбному моменту :( Дверь перестала открываться. Буду заказывать замок новый, поменяю, а потом с отцом будем смотреть старый. Если получится починить, отпишусь.
  • 3 месяца спустя...
После появления такой проблемы, я снял замок, разобрал замок, почистил, смазал и собрал. Всё работает.
отпишу еще и здесь.
у кого проблема в микриках в дверных ручках, обращайтесь, дам координаты в Питере где я восстановил все за 1500р. с гарантией 1 год ;)
Декабрь - месяц замков чтоли, непойму:)
Кто следующий?)))
декабр непричем. погода когда плюс минус за сутки вот корень зла :) все тает и конденсируется + антигололендная мерзотьс которая даже асфальт разъедает => засираются микрики и привет глюки дверей и замков. 8)
success_man, если это мне, то мне простительно.
я не знаю настолько Кадилаки, где какой принцип работы ручек  ;)
