Разбираем 5-ю дверь SRX для замены лампочек подсветки номера. Фотоотчет внутри.
Читал соседнюю тему от Сергея SRX.... Ну господа с таким настроением вы слона не продадите  ;D
В субботу ставил диоды в подсветку номера т.к. одна лампа перегорела. Разобрал и собрал минут за 20 -30 не торопясь и делая фото.
Что понравилось - все понятно и интуитивно снимается и потом ставится назад, хотя разбирал в первый раз.
Что не понравилось - сама суть проблемы, можно было плафоны обыграть по другому, например на 2-х болтиках как у Субу аутбека.
Делал все один, без пива, но если имеется товарищ который не будет жестко квасить хотя бы минут 20, то это существенно упростит задачу )))
Итак, начнем-с ! Набор инструментов:
1 - Торкс ключ Т-30 для снятия замка.
2 - Торцевой трубчатый ключ 8/10 для выкручивания гаек, подойдет и головка с удлинителем
3 - Крестовая и прямая отвертка. Одна для выкручивания и вращания трубчатого ключа - вторая для подковыривания )))
1. Выкручиваем болтик 1, снимаем крышку 2 и снимаем обшивку. Повисает на 2-х проводках, подсветка (сдергиваем) и кнопка (разъединяем колодку путем нажатия на спец.выступ)
Вот собственно и она
2. Что не ипаться рожковым ключем с гайкой под замком багажника торксом Т-30 выкручиваем 3 болта замка, вынимаем его и отсоединяем провод нажав на кнопку на колодке.
3. Выкручиваем 2 гайки замка
4. Снимаем тросик сначала с микропереключателя (цифра 1) отводя рычаг влево, потом снимаем ослабевший тросик с ручки замка отводя ее вниз (цифра 2) далее выдергиваем оплетку тросика замка вправо (цифра 3)
5. Разъединяем клемную колодку нажатием на кнопку (1) сдергиваем перемещая ее вниз с крепления (2), выдавливаем резиновую пробку с проводом (3) внутрь двери, откручиваем остальные гайки (4).
6. Снимаем собственно весь причиндал путем давления тыльной стороны отвертки на торчащие шпильки
7. Вытаскиваем плафон, меняем лампу на светодиод и делаем то же самое со вторым. У меня плафоны неплотно прилегали из-за каких то дополнительных выступов с краев и под панель залетала грязь, я срезал эти выступы резаком и обеспечил более лучшее прилегание и фиксацию плафона.
8. Собираем в обратном порядке. Если не лень можно проверить целостность спиралей ламп заднего хода и ПТФ. Лампы двухнитевые. Если ставите полярные диоды то луше при установке панели на место до ее прикручивания подключить провод и проверить работоспособность подсветки.
З.Ы. При установке панели может возникнуть перекос который лечится оттягиванием ручки открывания двери т.к. там мешают ее выступы, после оттягивания ручки панель падает на свое место. Я думаю кому нить поможет темка  ;)
Стандартная безцокольная 5W5 они же стоят в габаритах
Кстати диод лучше будет, лампы плафоны у меня поплавили.
Такие http://avtogsm.ru/mtf-light-t10-w5w-p5054.html
Только у нас они на 20 рэ дешевле  ;D
Плохо что они больше вперед светят чем по бокам но хотел именно эту фирму а других вариантов не было. До этого стояли этой фирмы - поставил и забыл.
  13.08.2012 в 17:19, Reider сказал:
Они и правда больше вперед светят...надо че нить другое поискать!!!А если эти ставить то надо к вам выезжать...экономия то на лицо ;D ;D ;D
  14.08.2012 в 06:39, shrusler сказал:
Гуано вопрос !!!
Гараж/отвертка есть - пивас возьмем и влет все поменяем ;D !
Если завтра выедешь как раз в субботу будешь ! ;D ;D ;D
  А я не снимал замок багажника снизу,т.е.торексом не пользовался.У меня лишь свечной ключ за 36 рублей был и отвертка двухстороняя-плоская/крест.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, Коллеги! подскажите пожалуйста как заменить лампу подсветки заднего номера (алгоритм), чего-то я поковырялся с плафоном на улице и отложил работу в ожидании верного совета, побоялся сломать его ... кончилась гарантия на моем Кэдди, пришло время оторваться от "титьки" официала..
  11.01.2013 в 09:47, Алекс сказал:
1.Отключить аккумулятор :-)
2.Отрыть заднюю дверь и выкрутить саморез в отверстии-ручке закрывания снизу двери
3.Снимаем обшивку. Осторожно, она сидит плотно. Я сломал пару клипс и оторвал приклеенный к обшивке плафон подсветки. Если б не отключил аккумулятор - могло замкнуть :-)
4.Изнутри торцовым ключом откручиваем три гайки крепления блока номера/фонарей заднего хода.
5.Снимаем-меняем-собираем.
Да, там еще кнопка закрывания плотно сидит, нужно чуть отогнуть обшивку и вынуть разъем, иначе кнопку тоже можно сломать/оторвать :-)
Удачи.
  11.01.2013 в 12:09, Сергей SRX сказал:
Не верю я в цену 580 руб! Там нужно дверь заднюю разбирать. Мож 580 - это только за лампочку?
Отпишись потом, как прошло. Если 580 - я тоже туда съезжу, поменяю. :)
Я тоже не верю, потому как в Питере в Атлант-М лахта мне сообщили о 3 500 рублей за замену этих лампочкоф.
  11.01.2013 в 09:57, oleger сказал:
3. Лучше вдвоём снимать - один придерживает обшивку, чтобы оа не отвалилась, тогда ничего не оторвётся.
4. А у меня 5 или 6 гаек....
А я только хотел написать про свой фотоотчет http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7309.0 и опередили  ;D
Аккум наверно надо отключать чтоб избежать вопросов "Разбирал 5-ю дверь что то коротнуло, где коробка с предохранителями" !  ;D
З.Ы. кстати... я тогда забыл про аккум и пока разбирал он у меня сел нахрен из-за подсветки салона, что то она сама не отключилась тогда чер.10 минут.  >:D
Всем, добрый день! Отдал седня машинку официалу на замену лампочки - цена не 580, а 958 руб. по факту!! конечно не 3, 5 тыр руб но и не так дешево.. был бы сейчас капитальный гараж может под пивко и сунулся бы колхозить, а так на фиг надо..Автобан-Запад, Ебург
