Вибрация на 1000 - 1200 об/мин
Добрый вечер,
Сделал диагностику...
Сняли защитку верхнюю, оказывается стук-щелест идет взаде мотора, т.к. раньше не делали этот двигатель не могут точно сказать, они сказали похоже цепи.
Выдало только 1 ошибку p0171 - бедная смесь банка 1
Что можете сказать? Попал на цепь? она у нас взаде?
А какой у вас номер? Я сейчас в сервисе...
Если смотреть на открытый капот со стороны бампера.
Звук идет сзади,  слева.
Со стороны кажется,что работает дизель...
1. Что может быть... и насколько это критично, мне ехать в пятницу 300 км туда и обратно...
2. И что за ошибка Р0171 - кислородник? Посмотрели, вроде утечек нет, отсоединяли воздушный датчик, вибрация осталась. Опять, то есть, то нет, не знаю, связана ли вибрация со стуком...
Почитал темы на счет гидрокомпенсаторов, и масла, стук появился кстати через ~1000 км после замены масла на мобил 5в30 х1 американское типо...
  • 2 года спустя...
После замены гидро компенсаторов стук пропал на два дня,кто под скажет в чем причина? Какое должно быть давление масла SRX 4,6
Как у любого нормального двигателя> В идеале при температуре масла 80-90 градусов и оборотах ХХ (550-650 rpm) 2 кг/см2. Недопустимым пределом в этих же условиях следует считать приближение к 1,5 кг/см2.
Как где? В моторе. Гадать не интересно. Надо разбирать мотор и измерять зазоры, проверяя по мануалу.
Простого решения щелкнув пальцами тут явно не будет.
Может у кого нибудь был стук гидрокомпенсаторов и решили проблему без полной разборки ДВС. Уж больно не хочется полность разбирать ДВС. Помогите советом?
Все так хотят- щелчок пальцев и никаких вкладов денег. И автомобиль волшебным образом становится исправным.
Да только в жизни- не в сказках, все иначе  ;D
Помнится писали про падение давления из-за масляного коллектора, там резинки проминаются. Но это тоже не легко проверить.
Спереди ничего не звенит ? Может таки пром. звездочку цепей оторвало, как у меня было ?
Да вроде не звенит. Меняли гидрики стук ушёл на два дня,потом все по новой и стучат только в правой голове.тестором смотрели давление масло на прогретом ДВС 90° давление упало до 100кпа.
Масло мобил 5w30Gm
А можно поинтересоваться, с какой целью в собственный мотор Вы заливаете масло с пониженными моющими и противоизносными свойствами?
Был стук гидро компенсаторов поменяли гидрики стук пропал на два дня при этом масло было залито виндиго,посоветовали залить мобил по книги,изменений никаких.вот вся цель замены масло на мобил 5 w 30
То которое работает на ресурс мотора. А не на выполнение норм EPA, Euro-xx итп.
Правда такие масла прямо запрещены к применению многими производителями. GM в том числе. Причины запретов надеюсь не надо пояснять?
Выбор же конкретного масла из огромного количества вполне хороших масел с не обрезанным комплексом присадок по производителю, вязкости, поведению при высоких температурах, составу и весу комплекса присадок итд итп- вопрос религии. Тут каждый сам себе решает.
