Доброго дня! На cts4 потекло трансмиссионное масло на стыке двигатель/коробка. Может кто-то сталкивался с таким, можете подсказать? Как снять АКПП, можно ли это сделать без снятия двигателя? Спасибо
Коробка снимается без снятия двигателя, но вместе с раздаткой
Симферополь, Крылова 131А, Автолайн, Павел +79787284824, у них можно снять коробку
Симферополь, 11й километр Московского шоссе, Александр ,+7 978 209-60-42, у него можно перебрать снятую  коробку
30.12.2023 в 09:07, Дима крымский сказал:
Все похоже на то,  что требуется замена заднего сальника коленвала.
P.S. Только не пойму, что за это CTS4, который всего насчитывает три поколения? AWD?
2 часа назад, доктор SRX сказал:
Какая вообще может быть связь заднего сальника коленвала, с трансмиссионным маслом? 🤪
Всех с наступающим 🥂
Откровенно говоря, я не обратил внимание на то, что речь идет о течи ATF, а не моторного масла. Если автор не путает тип вытекающей жидкости, то, возможно, нужна будет замена прокладки задней крышки АКПП.
30.12.2023 в 13:07, Дима крымский сказал:
С очень высокой вероятностью течь обусловлена не самим сальником, а износом или проворотом в посадке втулки ГТР.
Что в свою очередь происходит не само собой. А происходит в случае выхода из строя блокировки ГТР. Когда там сталь по стали уже работает и из ГТР идет мелкая стружка.
Потому сняв коробку, очень внимательно осмотрите ГТР в месте работы втулки и саму втулку. Если там то о чем я говорю- ЗАМЕНА ГТР на новый оригинал (никаких "ремонтов"!!!) и ремонт коробки с восстановлением геометрии маслонасоса, там в этом случае тоже буду проблемы. И проверка контура охлаждения коробки на поток. Если там уже тоже успело забить стружкой- ЗАМЕНА радиатора основного двигателя. Промывки особо не помогут, имейте в виду
6 часов назад, TuneStation сказал:
Вот сразу чувствуется рука, слово и дело мастера.
Не то что понаписана какая то НУ просто ДИЧЬ.
Из заднего сальника КВ - течёт трансмиссионная жижа. На стыке акпп - виновата прокладка задней крышки акпп.
В любом случае - Алексей спасибо)
Всем остальным - поменьше поломок, ну или вообще не ломаться…
