Приветствую Всех.
Такая тема уже существует и не одна . Прочитав их всех я понял что Хорошего Моториста по Кадиллак я не найду в Нижнем Новгороде.
История такая .
Купил  пару месяцев назад SRX 2011 года в Салоне в Питере.  ( Он стоял в Салоне 8 месяцев ) можно сказать без движения.
Пока ехал к себе в Нижний загорелся Чек ,по приезду записался к Диагносту , тот мне сказал P0016 ( типа растянулась Цень , и рекомендовал мне поменять мне цепь ). Пробег 129 тыс по сути уже можно менять подумал я , ведь истории что делали с Авто нет и Машина едет вяло как будто туппит.
Заказл Рем Комплект ГРМ
Ruei  ruei2258 ЦЕПИ ГРМ В СБОРЕ С НАТЯЖИТЕЛЯМИ (КОМПЛЕКТ) CHEVROLET CAPTIVA (3.2, 3.0), CAMARO (3.6, 3.2, 3.0, 2.8) ( Без Фазорегуляторов)
Аналог ( да понимаю что возможно в этом была моя Ошибка)
Замену ГРМ делали в Сервисе ( как Колым после работы) через знакомого который там работает )
Приезжаю забирать ,завожу Авто и все нормально но как только прогрелся мотор...появился странный шум  типа "Вертолета" и вибрация двигателя стала сильнее.
Авто я не забрал и попросил пересобрать мало ли Метки не правильно, грм Пересобрали и показали мне что метки на месте. Но Шум есть до замены ГРМ не было такого ШУМА .
на форуме уже есть видео с таким стуком и звуком как у меня . Но нет решения
Поменял Масло и фильтр и периодически в движение появляется ошибка P0016 и пропадает через час .
Нужна помощь , может кто Знает хорошего Диагноста и Моториста в Нижнем Новгороде или Набережных Челнах .  (в Москве не бываю )
или кто может дать информацию поэтапного действия от минимальных вложений и уже МАХ замена ГРМ на Оригинал
Спасибо zverradze уже дал полезную инфу , может кто еще поделиться информацией ?
а лучше Контакты в Нижнем Новгороде если есть .
Заранее Спасибо Народ .
P\S у меня такой же Звук один в один
https://cloud.mail.ru/public/2o5y/HRcP4JSVE
Изменено пользователем ArtemNN
Ну, в общем, как я понял - Вы взяли все риски на себя, разделив процедуру ремонта и заказа запчастей.
Это и есть слабое место.
Мотористу предъявить что-то сложно, поскольку детали ГРМ принесли ему Вы. Он их просто поставил.
Подождем релевантных откликов, может кто что посоветует.
По моему мнению правильная процедура ремонта должны выглядеть так:
1) вскрыть крышку ГРМ, снять цепи, фазовращатели и отдефектовать
2) заказать детали в этом же сервисе или самому , строго оригинал без предоставления контрафакта. Машина стоит в отстойнике
3) установить детали в этом сервисе и потребовать гарантии на результат!! а не на работы
Да согласен что это будет самое лучшее действие .
самое надежное и дорогое к сожалению .
только сейчас почитал отзывы даного комплекта Грм 50 на 50 -/+
и самое страшное что придется покупать Оригинальный комплект , сколько он сейчас стоит 30 тыс?
а получится проверить на дефект Как сами цепи так и Башмак и Натяжители и успокоители и т д ?
сэкономил  на  всем.
результат...
Чес  слово  дешевле  самый  прямой  путь.
Как итог  -  найдите  мне  в  моей  локации кто это починит.
Я  б  сказал  что  самое  простое  - это погрузить на эвак и отвезти туда  где  сделают.Да и  комплект  цепей  всеж  придется  купить.А  то будет  как  на  драйве-  поменял  сам ,  цепи  купил  не  оригинал-  через  1500  тыщи  -  ищем  мотор  потому  как  цепь  оборвало...
Не  та  тема  чтоб экономить .
19 часов назад, ArtemNN сказал:
Если для Вас самое страшное - купить оригинальный комплект цепей, то это машина не для Вас.
05.09.2020 в 08:48, Elesina сказал:
Заказывал РемГрм мне друг ...я даже цен знать не знал и удивился сильно что на Кадик комплект как на Примеру по цене ....
Машиной владею 2 месяца и не знал вообще что по чем...но теперь сильно углубился в данную проблему и теперь вижу и понимаю что к чему .
Поэтому я и создал тему ...так как Ищу выход .
Купить новый комплект и поставить это Логично и понятно .
НО Люди которые помогают тут советом и опытом оказался только
zverradze
а что я Сам накосячил я это уже понял давно.
Не отчаивайтесь. Копите деньги. Или займите. Например у того друга, что купил ноунейм ремкомплект за Ваш счёт.
бОльшая часть вины его, если он, конечно, себя считает профессионалом в подборе запчастей.
Пусть этот случай научит Вас и всех остальных не брать китайское дерьмо сколь дёшево оно бы ни стоило.
11 часов назад, ArtemNN сказал:
zverradze
Советом и опытом здесь делятся многие. Просто после zverradze добавить нечего. И Вас еще ждут открытия в виде неработающего мотора 5-ой двери, халдекса и т.п. И китайские варианты тут не прокатят. Все поломки этого автомобиля - это ДОРОГО. Не как  МВ, но дорого. Поэтому если для Вас цены - это самое страшное, лучше скиньте его. Это машина не для халтуры в гараже, а для квалифицированного сервиса. Который тоже стоит денег.
Поэтому и стоял он 8 месяцев. По поводу квалифицированного моториста - есть моторы гораздо сложней технологически. И кроме того, сейчас найти в интернете всю информацию не проблема. Моторы этой серии ставятся на Антары и Каптивы. Все, что нужно - это просто выполнить работу с соблюдением всех норм.
У того же Форда или Пежо есть моторы погеморройней.
По поводу Москвы - невеликий крюк с Нижнего. Люди даже с Сибири не ленятся ездить. Пригоняют раз в год на профилактику и делают.
Посчитайте две стоимости замены и выкинутые цепи. Бензина на круизе он много не сожрет. Договорившись заранее у Реверса к примеру, запросто можно обернуться за день.
Кажущаяся дорогвизна - это зачастую скрытая дешевизна. И наоборот. Так что не обижайтесь и удачи Вам.
Изменено пользователем Elesina
  • 4 года спустя...
Добрый день, подскажите хороший сервис по Cadillac в Москве, тоже стала появляться ошибка p0016-00, но на слух двигатель работает нормально и на динамике пока никак не сказалось
Изменено пользователем Dm_cadi
22 часа назад, DUST сказал:
звонил в Лаки на предмет диагностики СТS 3, сказали, что теперь работают только с эскалейдами
Изменено пользователем DUST
7 часов назад, The Alex сказал:
Странно…
А в 3К-Сервис не звонили?
15 часов назад, DUST сказал:
Странно…
звонил , сказали что прошивки для обычных (не МРЦ) аммортизаторов для CTS 3 не будет, так как машин мало и это экономически невыгодно.
не очень понятно стоит ли искать себе СТS 3 или  с обслугой может быть сложно даже в Мск и надо брать что-то пораспространённее
Изменено пользователем The Alex
15 минут назад, The Alex сказал:
Не очень понял, всё только в стойки упирается?
сандалет занимается ими:
https://cadillac-club.ru/profile/1107-sandalet/?wr=eyJhcHAiOiJmb3J1bXMiLCJtb2R1bGUiOiJmb3J1bXMtY29tbWVudCIsImlkXzEiOjMzMjA1LCJpZF8yIjo2NDY0NzR9
7 минут назад, DUST сказал:
нет,  хотя у той конкретной машины, что я хотел , они были 4 под замену и это по самым оптимистичным расчётам минимум 200 + работа
есть вообще подозрение, что можно будет встревать по любому поводу и с нынешним курсом и общей геополитической ситуацией чинить будет долго и дорого
зы Сандалет сказал, что не делает на СТS 3 стойки
Ясно…
Но неужели никто не меняет магнетикрайдовские стойки на обычные у CTS III? Аж самому интересно стало… 🤔
Ясно…
Я так понял, что поменять можно, но ошибка будет гореть ( на что это влияет х з ,  вроде например ограничение по скорости) , а перепрошить некому.
2 часа назад, The Alex сказал:
Так обманки же наверное можно поставить!
3 часа назад, DUST сказал:
где это сделать пока мне неизвестно, как и где их взять
Вот тема, с соседнего форума там про ошибки не написано. Или их (родные стойки) отшили в Шеви+
https://teamcadillac.ru/topic/4611-anti-magnetic-ride-na-cts3-rwd/
То есть, если я правильно понял, есть оригинальные стойки, но без это системы Magnetic Ride Control.
1 час назад, DUST сказал:
Есть автомобиль, а есть УАЗ. А чего там делают и описывают на соседних форумах- жуткий русский колхоз
3 часа назад, TuneStation сказал:
Я не знал. Ибо не специалист в этом вопросе. Но там написано слово оригинальные. Только без MRC. Это разве колхоз, если стойки оригинальные?
так вот знай, те кадиллаки, которые не имеют в комлектации MRC- УАЗы )))
