К сожалению у них есть только обычный замок без блока комфортного доступа. А тот код, что вы дали - он на замок с бесключевым доступом?
Может есть какие то еще разборки или контакты? (
На одной конторе, дали такой код 19210216.
А на моем блоке стоит код 25876538. Запутался...
Да, мне подбирали по вин, у меня бесключевой.
А артикул 25876538 старый и замена его 22922944.
А вот код что дали Вам он как вроде на STS.
Звонил - скащали что есть только новый за 11000. Хотелось бы конечно б.у найти. Обзваниваю разборы Вильнюса - тоже глухо (
Доброго дня всем!
При компьютерной диагностике вылез engine check. Номера ошибок p0872 и p0989..
Никто не встречал? Может опять датчик какой полетел? У нас уровень трансмисионки электронной отслеживается?
Доброго дня всем!
Нет не отслеживает. Там 4 датчика стоят внутри мехатроника. Если будет постоянно выскакивать то скорей всего потребуется замена мехатроника, а так надо смотреть
Я верно понимаю что мехатроник это 24250384?
Нет. Мехатроник- это ZF 6HP/8HP. А то что у Вас называется T43 (Bosch). Та часть управляющего блока где стоят соленоиды и датчики давлений.
На Ваш год вроде как Part Number: 24241890. Но проверьте, это может быть устаревший номер.
Ok Лешка, пусть будет просто TCM-)
Друзья, добрый день!
Подскажите по амортам! Переднюю подвеску поменял, в лакки приговорили задние амортизаторы. Приобрел то, что на фото ниже, но меня уверили, что это не то:)
Буду очень признателен за номер запчасти!
IMG_6316.JPG?sid=g9eJW9DjFqw87TFt0U4xz5jPkn5Sn0yDn4fwUp6pJMYQ8b%2ALNnKGyupGCqG4npIHlNFUWRyFAOo%3D&_uid=1952361&exif_rotate=y&hid=1.2&ids=161566636631930550&name=IMG_6316.JPG&no_disposition=y
Господа, помогите по вину пробить
1) тип подвески ( крышка багажника по вину не совподает)
2) ступицу на заднюю ось
3) размеры тормозных дисков (перед и зад)
4) размеры колодок (перед, зад)
вин 1G6DF57T080191009
CTS 2.8 08 года( задн. прив.)
Фары включаются при нажатии на брелке открытия и гаснут при нажатии на брелке закрытия.
Дело как я понимаю не в микрике.
На водительской двери не одна кнопка не работает. Двери не открываются снаружи(передние)
Центральный замок не реагирует на брелок, то есть и не открывает и не закрывает двери(передние и задние).
Так и не могут в сервисе разобраться, говорят либо проводок какой то умер, либо блок кнопок
Ну так почему электрик не может найти проводок или блок кнопок починить?
Сними сам обшивку и проверь блок кнопок и заодно разъемы мама/папа от обшивки к двери.
Вдруг туда вода попала, ну мало ли.
А может неплотно прижата обшивка.
Может есть у кого номер этого блока кнопок ? Заранее хоть посмотреть цену
Блок кнопок стеклоподъемников стоит более 8 к.рублей, там по вину надо смотреть.
Вряд ли он, скорее всего проводка.
Поддень блок аккуратно, сними и посмотри что там.
Товарищи, добрый вечер! Хочу приобрести неоригинальные диски на лето. Вроде симпатичные. Назрел вопрос, подойдут ли они по размеру?
8x18/5x120 D72.6 ET47 (это то, что хочу приобрести)
Кадиллак CTS 2008 гв, 3,6 AWD
Всем привет.
Умирает передний амортизатор. Кто подскажет  варианты по замене есть, или только оригинал?
И по поводу ступиц вопрос, они перед и зад одинаковые?
У меня 2.8 RWD
Заранее спасибо.
