Есть 2 вопроса, камнями не киайте,  у меня не было до этого машин с такими приблудами  ;D
1. Подходят к концу передние колодки (на пробеге в 6к км  ;D ) как я понял, они с датчиком износа, где он там вообще? не на колодках же :)
2. Заказал диски, как быть с датчиком давления в шинах?
  23.01.2012 в 07:54, red сказал:
плачу
глубокий вдох выдох и так пару раз, как отпустит ответь  ;D как быть с дисками :))
  23.01.2012 в 07:53, Степаныч сказал:
1. на колодке, там риска по середке, кстати как-то ты их быстро износил))) ооочень быстро.
2. будет ругаться постоянно. НАсколько помню никто проблему не решил.
  23.01.2012 в 07:57, red сказал:
купи новые датчики.
они не крепятся на диски насколько мне известно, там же насколько помню спец крепление напаяно на сам диск.
  23.01.2012 в 07:58, DECAHT сказал:
1. сам в шоке, хотя все от рельефа зависит, гоз тормо газ тормоз  ;D
2. от блин, а если вкрячить оригинальные, как на родных?
про датчик износа не правильно выразился, пример, еду еду, клодка херак и закончилась, торможу суппортом, на приборке будет мессадж об этом?
Ваня упал в моих глазах как специалист ;D ;D
1. На колодках стоят скрипуны. Такая пластиночка из тонкого железа. Когда колодка стирается, пластинка торцом начинает тереться об тормозной диск и скрежетать на всю улицу.
2. Датчики давления крепятся на соски изнутри. Ввиду того, что соски одноразовые, Есть два варианта, купить новый сосок и перекрутить на него датчик. Либо купить конструкцию "сосок-датчик" всборе
  23.01.2012 в 08:03, red сказал:
эммм цена за 4шт в 20тыр это нормально?
  23.01.2012 в 08:06, Степаныч сказал:
у официала? У них и диски стоят))) 45000 за один) А полированные 60
цена чего? датчиков или дисков?
датчики стоят от 1 800 до 3 000 за штуку. Но если ты хочешь, давай мне 20-ку, я тебе подгоню нужные :D
  23.01.2012 в 08:14, red сказал:
сойдемся на 8?  ;D
  23.01.2012 в 08:18, red сказал:
за 8 ты как-нибудь сам  ;D
тогда придется на работе задержаться до поздна :)))
Мля ну что я делаю не так :(???
8000 пробега (сегодня 8155) и горит заветная надпись: Change engine oil soon
По ходу ТО теперь проходить чаще надо, расплата 11-го года?
Напомню ТО на 08м году я прошел только на 22000км.
  26.01.2012 в 06:07, red сказал:
так на 22000 ты прошел второе ТО
Нет на предыдущем было так: замена масла на 1000 (так как тачка два года стояла решил сделать это по собственному желанию)
Первое то на 22000 а второе на 35000
Сейчас, повторяюсь первое то на 8200
А эту пластиночку при надобности можно плоскогбцами оторвать,  еще тысячу км проехать запросто...  ;) я пробовал  ;)
Первое ТО у меня помнится когда-то было после 16 тысяч что ли, странно, чтобы на 8, может ты крутишь до отсечки постоянно? :)
Кстати по поводу колодок, скрипуны только с родными идут. А вот я как-то забрал Вагнеры, которые Рэд себе заказал и в результате не забрал, там внутри только колодки.
  26.01.2012 в 07:43, groovy сказал:
вот по-моему после последней прошивки мозгов такая фигня стала.
  26.01.2012 в 07:11, DECAHT сказал:
А по регламенту пробег между ТО не может быть больше 20 000, иначе снятие с гарантии.
